Posts by Lord42
    Das ganze darf auch mit einer Verzögerung von 5 sec schalten. So schnell muss das also nicht laufen. Ein Freund von mir hat das mit sehr viel Code in js so gemacht das einfach sobald die Website sich ändert ein Paket an alle anderen Nutzer gesendet wird. So ähnlich hätte ich das gerne. Nur wollte ich halt Python am raspi laufen haben und nicht 10 Node-Scripts gleichzeitig ;) . So etwas in der Art bräuchte ich also. Seins läuft zwar ohne Verzögerung aber die ist mir am Zero sowieso egal :lol: (bei der Verbindung und der Rechengeschwindigkeit).
    PS: Falls ihr wissen wollt weshalb am Pi Python mit Selenium laufen soll: Leichter, Weniger Code im Vergleich zu anderen Sprachen, schnell zu Vergrößern (ich möchte nachher noch Temperatur und andere Sensor ausgaben auf die Website schreiben), und relativ kleine Dateien.
    ICh habe vorhin den Umstieg von Raspbian zu Raspberry Pi OS gewagt und jetzt will Selenium nicht mehr, kann mir da vlt. jemand helfen?
    Der Error:
    selenium-test.py:9: DeprecationWarning: use options instead of chrome_options
    driver = webdriver.Chrome(executable_path = '/usr/local/bin/chromedriver', chrome_options=options)
    File "selenium-test.py", line 9, in <module>
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/selenium/webdriver/chrome/webdriver.py", line 73, in __init__
    self.service.start()
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/selenium/webdriver/common/service.py", line 76, in start
    stdin=PIPE)
    File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 775, in __init__
    restore_signals, start_new_session)
    File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 1522, in _execute_child
    raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
    OSError: [Errno 8] Exec format error: '/usr/local/bin/chromedriver'
    Die GPIO werden vom Python Programm geschaltet welches über Selenium aus einer Website auslesen soll ob z.B. die LED leuchten soll oder nicht.
    Der Raspberry Pi soll ja gerade nicht über das Internet erreichbar sein. Sonst würde ich auf ihm einfach die Website direkt selber hosten. Allerdings erlauben meine Eltern das nicht:neutral:.
    Hallo
    Ich habe mit Python ein Programm geschrieben mit welchem ich eine Website, welche auf Glitch gehostet wird, auslese. Das Python Programm funktioniert einwandfrei und eine zum Test an die GPIOs angeschlossene LED leuchtet. Nun möchte ich allerdings, das ich nicht immer die HTML-Datei ändere damit der Raspberry Pi die LED an- bzw. ausschaltet. Die Website soll sich serverseitig umschreiben sodass ich nur einen Knopf zu drücken brauche um die LED an- bzw. auszuschalten. Eine auf dem Raspberry Pi gehostete Website kommt für mich leider nicht infrage. Ich bin in Website-Entwicklung eher in der Beginner-Abteilung verstehe aber grundlegene Sachen, dadurch ist meine jetzige Lösung: https://smarthome42.glitch.me/
    Vielen:danke_ATDE: im Voraus für jede Hilfe
    ich habe Linux Mint auf meinem Pi und möcht mit xdotool Die Command Taste drücken.
    Was muss ich dafür eingeben?
    Bei Control ist es ja ctrl.
    Meine Tastatur hat cmd als Command-Taste allerdings funktioniert das nicht be xdotool.
    Danke im Voraus :danke_ATDE:
    Hallo Leute,
    ich habe bei einem Programm, das zu einer Art RFID-Musikbox werden soll, am Ende mit einer try-Schleife ein Problem.
    Der Code:
    Als Error kommt mir:
    File "rfid_musik.py", line 64
    finally:
    IndentationError: unexpected unindent\
    Im Voraus schonmal Danke fuer Hilfe.:danke_ATDE:
    PS: Ich verwende eine Englische Tastatur, deshalb keine Umlaute.
    So das ganze funktioniert jetzt. Wegen euch hab ich mich getraut was auszuprobieren und der Raspi ist nun auch frei und nicht mehr bei
    der Adafruit Pitft hat neben den Steckern die man auf die GPIO steckt noch diese eine Steckreihe wo ich nicht weiß
    wofür sie ist?
    Kann man diese als GPIO verwenden wen ja wie?
    Ich möchte nämlich ein SmartHome aus meinem Raspi3b bauen das dieses Touch Display verwendet.
    Dass ganze mache ich mit meinem Freund der sich um den Webadmin kümmert.
    Ich soll nun ein Python Skript schreiben das eine Helligkeit mit https://codingworld.io/project/analoge-werte-digital-messen ausliest und in eine txt-Datei
    reinschreibt. Nur wegen dem Adafruit PiTFT kann ich die GPIO meines Wissens nicht verwenden.
    Der Code ist bis jetzt:
    Danke im voraus für Hilfe:danke_ATDE:
    Moin,
    ich baue und programmiere zurzeit einen Carrera GO!!! Zeitmesser aus einem Rundenzähler, dieser soll dann in einem Fenster am Bildschirm die aktuelle Zeit ausgeben, die ich bis dahin gefahren bin. Testen tuhe ich zurzeit mit einem normalen Button am Steckbrett.
    Mein Code ist zurzeit
    Wie kann ich machen dass, der Button als Eingabe des Starts und Stops erkannt wird, da dies nicht klappt:no_sad:, dass Programm wird sogesehen ja überflogen. Danach kommt mir folgende Fehlermeldung:
    File "/home/pi/zeitgpio.py", line 10, in <module>
    los = gpio.input(23)
    RuntimeError: Please set pin numbering mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    Als Editor nehme ich ThonnyPython.
    Übrigens: Wie kann ich die Ergebnisse Runden?:denker:
    Danke für Hilfe.:danke_ATDE:
    PS: Sorry falls ich nicht direkt Antworte (ist ja menschlich), weil ich jetzt wandern gehe.
    Ich habe ein Eisteigerpaket bekommen.
    Von Codingworld, dass hat am Anfang ziemlich geholfen. Die Projekte gibt es auch mit Erklärung im Netz.
    In meinem Anleitungshäftchen sind noch Kurzlinks, z.b. cw42.de/17
    Diese haben am Ende eine Seitenzahl, Die ganzen coolen Projekte sind auf 18 bis 76
