weiß jemand eine Lösung hierfür?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Vielen Dank für die Antworten schon mal
netstat zeigt mir folgendes an:
pi@raspberrypi:~/seafile-server/seafile-server-6.1.1 $ sudo netstat -ntlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1002/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1935/nginx -g daemo
tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1694/python2.7
tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1695/seaf-server
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 584/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1935/nginx -g daemo
tcp 0 0 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:* LISTEN 1783/python2.7
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 584/sshd
Alles anzeigen
Was muss dann in fastcgi_pass stehen? ich habe es jetzt mit 127.0.0.1:8082 und 0.0.0.0:8082 versucht, den Server restartet, hat leider nicht funktioniert.
In den Logs finde ich nichts zu diesem Event:
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat seahub.log[/b]
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat seafile.log[/b]
[07/15/17 11:00:15] ../common/mq-mgr.c(54): [mq client] mq cilent is started
[07/15/17 11:54:38] Disconnected from daemon
[07/15/17 11:55:33] ../common/mq-mgr.c(54): [mq client] mq cilent is started
[07/15/17 12:00:57] ../common/mq-mgr.c(54): [mq client] mq cilent is started
[07/15/17 12:15:16] Disconnected from daemon
[07/15/17 12:15:20] ../common/mq-mgr.c(54): [mq client] mq cilent is started
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat controller.log[/b]
[07/15/17 11:00:13] seafile-controller.c(154): starting ccnet-server ...
[07/15/17 11:00:13] seafile-controller.c(73): spawn_process: ccnet-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -f /home/pi/seafile-server/logs/ccnet.log -d -P /home/pi/seafile-server/pids/ccnet.pid
[07/15/17 11:00:13] seafile-controller.c(88): spawned ccnet-server, pid 3114
[07/15/17 11:00:14] seafile-controller.c(555): ccnet daemon connected.
[07/15/17 11:00:14] seafile-controller.c(186): starting seaf-server ...
[07/15/17 11:00:14] seafile-controller.c(73): spawn_process: seaf-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -d /home/pi/seafile-server/seafile-data -l /home/pi/seafile-server/logs/seafile.log -P /home/pi/seafile-server/pids/seaf-server.pid
[07/15/17 11:00:14] seafile-controller.c(88): spawned seaf-server, pid 3119
[07/15/17 11:00:14] seafile-controller.c(528): seafdav not enabled.
[07/15/17 11:54:38] seafile-controller.c(566): shutting down ccnet-server ...
[07/15/17 11:55:32] seafile-controller.c(154): starting ccnet-server ...
[07/15/17 11:55:32] seafile-controller.c(73): spawn_process: ccnet-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -f /home/pi/seafile-server/logs/ccnet.log -d -P /home/pi/seafile-server/pids/ccnet.pid
[07/15/17 11:55:32] seafile-controller.c(88): spawned ccnet-server, pid 4315
[07/15/17 11:55:33] seafile-controller.c(555): ccnet daemon connected.
[07/15/17 11:55:33] seafile-controller.c(186): starting seaf-server ...
[07/15/17 11:55:33] seafile-controller.c(73): spawn_process: seaf-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -d /home/pi/seafile-server/seafile-data -l /home/pi/seafile-server/logs/seafile.log -P /home/pi/seafile-server/pids/seaf-server.pid
[07/15/17 11:55:33] seafile-controller.c(88): spawned seaf-server, pid 4320
[07/15/17 11:55:33] seafile-controller.c(528): seafdav not enabled.
[07/15/17 11:57:10] seafile-controller.c(566): shutting down ccnet-server ...
[07/15/17 12:00:56] seafile-controller.c(154): starting ccnet-server ...
[07/15/17 12:00:56] seafile-controller.c(73): spawn_process: ccnet-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -f /home/pi/seafile-server/logs/ccnet.log -d -P /home/pi/seafile-server/pids/ccnet.pid
[07/15/17 12:00:56] seafile-controller.c(88): spawned ccnet-server, pid 1364
[07/15/17 12:00:57] seafile-controller.c(555): ccnet daemon connected.
[07/15/17 12:00:57] seafile-controller.c(186): starting seaf-server ...
[07/15/17 12:00:57] seafile-controller.c(73): spawn_process: seaf-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -d /home/pi/seafile-server/seafile-data -l /home/pi/seafile-server/logs/seafile.log -P /home/pi/seafile-server/pids/seaf-server.pid
[07/15/17 12:00:57] seafile-controller.c(88): spawned seaf-server, pid 1369
[07/15/17 12:00:57] seafile-controller.c(528): seafdav not enabled.
[07/15/17 12:15:16] seafile-controller.c(566): shutting down ccnet-server ...
[07/15/17 12:15:19] seafile-controller.c(154): starting ccnet-server ...
[07/15/17 12:15:19] seafile-controller.c(73): spawn_process: ccnet-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -f /home/pi/seafile-server/logs/ccnet.log -d -P /home/pi/seafile-server/pids/ccnet.pid
[07/15/17 12:15:19] seafile-controller.c(88): spawned ccnet-server, pid 1688
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(555): ccnet daemon connected.
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(186): starting seaf-server ...
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(73): spawn_process: seaf-server -F /home/pi/seafile-server/conf -c /home/pi/seafile-server/ccnet -d /home/pi/seafile-server/seafile-data -l /home/pi/seafile-server/logs/seafile.log -P /home/pi/seafile-server/pids/seaf-server.pid
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(88): spawned seaf-server, pid 1693
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(396): pid file /home/pi/seafile-server/pids/seafdav.pid does not exist
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(73): spawn_process: /usr/bin/python2.7 -m wsgidav.server.run_server runfcgi --log-file /home/pi/seafile-server/logs/seafdav.log --pid /home/pi/seafile-server/pids/seafdav.pid --port 8080 --host localhost
[07/15/17 12:15:20] seafile-controller.c(88): spawned /usr/bin/python2.7, pid 1694
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat ccnet.log[/b]
[07/15/17 11:00:14] ../common/session.c(132): using config file /home/pi/seafile-server/conf/ccnet.conf
[07/15/17 11:00:14] ../common/session.c(484): Listen on /home/pi/seafile-server/ccnet/ccnet.sock for local clients
[07/15/17 11:00:14] ../common/session.c(290): Update pubinfo file
[07/15/17 11:00:14] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 11:00:15] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 11:00:43] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 11:00:59] ../common/peer.c(943): Local peer down
[07/15/17 11:54:38] ../common/session.c(369): Exit at Sat Jul 15 11:54:38 2017
[07/15/17 11:55:32] ../common/session.c(132): using config file /home/pi/seafile-server/conf/ccnet.conf
[07/15/17 11:55:32] ../common/session.c(455): socket file exists, delete it anyway
[07/15/17 11:55:32] ../common/session.c(484): Listen on /home/pi/seafile-server/ccnet/ccnet.sock for local clients
[07/15/17 11:55:32] ../common/session.c(290): Update pubinfo file
[07/15/17 11:55:33] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 11:55:39] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 11:55:39] ../common/peer.c(943): Local peer down
[07/15/17 11:57:10] ../common/session.c(369): Exit at Sat Jul 15 11:57:10 2017
[07/15/17 12:00:56] ../common/session.c(132): using config file /home/pi/seafile-server/conf/ccnet.conf
[07/15/17 12:00:56] ../common/session.c(455): socket file exists, delete it anyway
[07/15/17 12:00:56] ../common/session.c(484): Listen on /home/pi/seafile-server/ccnet/ccnet.sock for local clients
[07/15/17 12:00:56] ../common/session.c(290): Update pubinfo file
[07/15/17 12:00:57] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 12:01:06] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 12:01:06] ../common/peer.c(943): Local peer down
[07/15/17 12:15:16] ../common/session.c(369): Exit at Sat Jul 15 12:15:16 2017
[07/15/17 12:15:19] ../common/session.c(132): using config file /home/pi/seafile-server/conf/ccnet.conf
[07/15/17 12:15:19] ../common/session.c(455): socket file exists, delete it anyway
[07/15/17 12:15:19] ../common/session.c(484): Listen on /home/pi/seafile-server/ccnet/ccnet.sock for local clients
[07/15/17 12:15:19] ../common/session.c(290): Update pubinfo file
[07/15/17 12:15:20] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 12:15:38] ../common/session.c(398): Accepted a local client
[07/15/17 12:15:38] ../common/peer.c(943): Local peer down
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat seafdav.log[/b]
[b]pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ cat seahub_django_request.log[/b]
Alles anzeigen
Hilft das hier vllt noch?:
pi@raspberrypi:~/seafile-server/logs $ sudo cat /var/log/nginx/error.log
2017/07/16 08:33:51 [error] 1936#1936: *18 open() "/usr/share/nginx/html/favicon .ico" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.178.55, server: sea cloud.zapto.org, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "192.168.178.47", r eferrer: "http://192.168.178.47/"
2017/07/16 08:44:51 [emerg] 8641#8641: invalid number of arguments in "fastcgi_p ass" directive in /etc/nginx/sites-enabled/seafile.conf:18
Zitat von "Danmann" pid='291121' dateline='1500149648'
Nach deiner location (home/pi/sea....) her, haste du das ganze nicht mit dem seafile User gemacht.
Je nach Installation, musste die rechte evtl noch richtig vergeben.Wie schon erwähnt, mal die log files durch gehen.
Ok, heißt das ich muss einen neuen User anlegen? Welche berechtigungen muss ich diesem vergeben?
Vielen Dank,
Qwalski
ich bin ganz frisch im Thema Raspberry Pi und versuche als erstes Projekt mir eine Cloud einzurichten.
Dazu habe ich Seafile mit Nginx und MySql installiert.
Nun schaffe ich es nicht über den Browser auf Seafile zu kommen.
Zuerst hatte ich immer den Fehler : Permission denied
Nach einigem rumspielen kommt unter [ip adresse pi]:8000 die Nachricht : Internal Server Error.
Ich kenne mich leider wenig aus und weiß nicht woran das liegen könnte. Ist die Nginx Konfiguration vllt falsch?
Ich freue mich über jede Hilfe!
server {
listen 80;
server_name seacloud.zapto.org;
server {
listen 443;
#ssl on;
#ssl_certificate /etc/ssl/cacert.pem; # path to your cacert.pem
#ssl_certificate_key /etc/ssl/privkey.pem; # path to your privkey.pem
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains";
server_tokens off;
location / {
fastcgi_pass 127.0.0.1:8000;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL $server_protocol;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
fastcgi_param SERVER_ADDR $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME $server_name;
fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_param HTTP_SCHEME https;
access_log /var/log/nginx/seahub.access.log;
error_log /var/log/nginx/seahub.error.log;
fastcgi_read_timeout 36000;
client_max_body_size 0;
location /seafhttp {
rewrite ^/seafhttp(.*)$ $1 break;
proxy_pass http://127.0.0.1:8082;
proxy_connect_timeout 36000s;
proxy_read_timeout 36000s;
proxy_send_timeout 36000s;
location /media {
root /home/pi/seafile-server/seafile-server-latest/seahub;
Alles anzeigen
