Naja da Update hat sich automatisch installiert, danach war die alte Version ja weg. Später musste ich nochmal neu installieren, weil korruptes Dateisystem denke mal aufgrund von overclocking.
Die Neuinstallation hab ich dann mit dem Installer gemacht.
Posts by SoGX
Das hab ich leider auch schon versucht, mit dre alten version klappte auch alles wunderbar, nach dem Update auch noch. nachdem ich aber alles nochmal neu machen musste funktionierte der Ton auf einmal nicht mehr und ich hatte das Problem mit der Auflösung. Das HDMI Kabel hab ich auch schon getauscht.
Ja, versucht hab ich das, aber die Auflösung und Bildwiderholfrequenz sind fix und lassen sich nicht ändern.
habe mir vor einer Weile einen Raspberry zugelegt, das Model B mit 512 MB.
Nun hab darauf Raspbmc installiert und alles lief auch einwandfrei, nur kann ich die UI nur in einer 720p Auflösung betreiben.
"Remove UI Resolution Limit" hab ich natürlich in den Einstellungen aktiviert und den Modus auch manuell in die Config eingetragen, alles ohne Erfolg, die Auflösung bleibt die selbe.Hier meine Config:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=1
hdmi_drive=2
hdmi_mode=31
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6
disable_overscan=1
gpu_mem=128
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.datnach dem booten hab ich nur leider noch immer eine Auflösung von 1280*720 bei 60hz
MfG
Stephan
