Recht kostengünstig und vielleicht sogar halbwegs legal geht es mit Sony-Ericsson MMR-70 transmitter. Hier steht, wie es geht:
https://github.com/Manawyrm/FMBerry
https://github.com/Manawyrm/FMBerry/blob/master/HARDWARE.md
VG
Michael
VG
Michael
ich möchte mich hier mal dranhängen. Ich habe im Grunde das gleiche Problem mit Alsa und hoffe, dass sich hier im Forum doch noch jemand findet, der sich damit auskennt.
Zwei Dinge, die bei mir zusätzlich auftreten:
1. Die Tonausgabe ist etwas verzerrt und klirrt.
2. Nach reboot ist die Lautstärke auf 0%
Die o. g. Webseiten zu dem Thema kannte ich schon, haben mir aber auch nicht weitergeholfen.
Hallo Horroreyes, das habe ich Anfangs auch gedacht aber, dem ist nicht so. Ich habe gestern explizit die aktuellste Firmware-Version mit "sudo rpi-update 494947fa1719e453ed9d7b48a8a446d3ad689d70" installiert. Dementsprechend hätte ich ein Ergebnis wie "494947fa1719e453ed9d7b48a8a446d3ad689d70" auch verstanden. Geliefert wird mir aber das "ad89e56fcfdce27003bb1c722534d117d4bebf06 ".
Guten Morgen! Der Befehl "/opt/vc/bin/vcgencmd version" liefert auf meinen Raspberrys ein etwas merkwürdiges (kryptisches) Ergebnis. Nämlich dieses hier:
$ /opt/vc/bin/vcgencmd version
Jul 15 2014 18:00:46
Copyright (c) 2012 Broadcom
version ad89e56fcfdce27003bb1c722534d117d4bebf06 (clean) (release)
Mit "ad89e56fcfdce27003bb1c722534d117d4bebf06" kann ich nichts anfangen, als Ergebnis hätte ich eigentlich irgendwas numerisches erwartet, z. B. sowas:
May 31 2012 13:35:03
version 317494 (release)
Was mache ich denn da falsch?
Ja, so ist das: Kaum macht man es richtig, funktioniert's
Ich denke, neben Fileserver und Wlan-Bridge könnte der Raspberry Pi auch das eigene Funknetzwerk zur Verfügung stellen (Zweiter WLan-Stick vorausgesetzt) und damit die Fritz!Box überflüssig machen. Über eine selbstgebastelte Weboberfläche und einen kleinen Webserver wäre es auch denkbar das Ding zu konfigurieren. Vielleicht kann ja http://www.webmin.com sowas?
Noch ein Wohnwagen mit Fritz!Box... https://plus.google.com/app/basic/stre…pfT29KNvQI4A0AC
Vielleicht ist der Kühlkörper zu klein?
Hi sirmg, mein Rahmen ist auch nur 4,5 cm dick, da bleibt innen auch nicht mehr als 3,5 cm übrig.
OK, bestell Dir auf jeden Fall mehr als eine Streifenrasterplatine! Den Klingeldraht schnorrst Du beim Nachbarn oder Du klaust eine dünne Büroklammer im Büro.
Um Deine Wechselschaltung mit Funk zu erweitern brauchst Du einen Wechselschalter. Ich habe vor einiger Zeit mal danach gesucht und nur was aus der FS20-Familie gefunden. Hier: http://www.fmt-shop.de/wechselschalter-funk.html
Andere Hersteller stellen das meiner Meinung nach nicht her. Vermutlich deshalb, weil der Status An oder Aus der Wechselschaltung in der Homeautomatisierungs-Software unklar ist und nicht abgebildet werden kann. Bei diesen Funksystemen gibt es ja keine Rückmeldung ob wirklich Strom verbraucht wird.
Hi sirmg, ich habe dafür ein kleines Stück Streifenrasterplatine genommen. Für die eine Querverbindung (Masse vom 7805 nach Masse MOSTFET) wirst Du ja wohl zu Hause noch 5 cm Klingeldraht finden, oder? Die restlichen Verbindungen stellen die Bauteile, bzw. die Anschlussdrähte her.
Wenn Du keine Schneidemaschine für Passepartouts hast, lass Dir das einfach irgendwo schneiden. Für einen einzelnen Bilderrahmen lohnt sich die Anschaffung nicht.
Das hört sich doch schon sehr gut an. Du kannst die Schutzschaltung des GPIO testen, in dem Du statt GPIO den Pluspol vom Multimeter anschließt, Minuspol vom Multimeter an Masse und statt Pin 1 vom MOSFET mal die +5 Volt anschließt. Trotz 5 Volt solltest Du mit dem Multimeter nur 3,3 Volt messen können. Das wäre dann ok.
Mir ist aufgefallen, dass es bei den Spannungsreglern Qualitätsunterschiede gibt. Der, den ich jetzt verwende (auch von Reichelt), wird auch nicht so heiß. Kann das jemand bestätigen?
Hi Zentris, es geht hier halt um die Sprachübertragung auf den Sprechleitungen der Reihenanlage. Eine Latenz wie bei VoIP ist da ok. VoIP habe ich jedoch ausgeschlossen, weil die Anlage auch wissen muss wann z. B. die Amtschleife geschlossen ist. AD-DA Wandlerübertragung hört sich schonmal interessant an. Zusätzlich gibt es noch die 6 Signalleitungen die auch übertragen werden sollen, auf denen gibt es aber nur die Zustände An (= +24V) und Aus (= 0V).
Hi sirmg, aus dem MOSFET kommen auch gar keine 9 Volt. Der MOSFET stellt vielmehr die Verbindung nach Masse her. Das Display wird mit dem Pluspol an 9 Volt angeschlossen, der Minuspol vom Display am Pin 2 des MOSFET. Wenn Du Dein Voltmeter mit Minus an Pin 2 anschließt und Plus an die 9 Volt, dann kannst Du auch messen ob der MOSFET schaltet. Wenn es beept, hast Du Dein Multimeter bestimmt auf Ohm eingestellt.
Ich habe mich gerade im Beitrag vor mit den Pins des MOSFET vertan und das verbessert. Das Display wird am mittleren Pin 2 angeschlossen. Das scheint mir auf Deinem Breadboard nicht richtig gesteckt zu sein. Links, Pin 1 (Reihe 28 auf dem Breadboard) Anschluss GPIO, Mitte, Pin 2 (Reihe 29) Minuspol vom Display und rechts, Pin 3 (Reihe 30) Masse.
Ist es möglich, ein analoges Signal Eins-zu-Eins von einem Pi zum anderen Pi in Echtzeit und nach Möglichkeit auch bidirektional zu übertragen? Hintergrund ist der, dass ich die Sprachverbindungen einer historischen analogen Telefonanlage (Reihenanlage 211 1/5) mit zwei Raspberry Pi überbrücken möchte. Mit VoIP komme ich an dieser Stelle nicht weiter, es muss wirklich exakt der Zustand der Leitung auf beiden Seiten gespiegelt werden. Hat dazu jemand eine Idee?
Hi jar, danke für die Infos. Ich werde das bei Gelegenheit nochmal neu aufbauen. Meine Schaltung funktioniert zwar, es spricht aber nichts dagegen es richtig zu machen
Das kann man gelten lassen, finde ich
C1 und C2 sind nicht korrekt eingezeichnet. C1 ist auf der Plusseite zusammen mit 9V und dem Eingang vom Spannungsregler verbunden, die Minusseite liegt an Masse. C2 analog dazu, jedoch 5V-Ausgang. Im Datenblatt gibts einen Schaltplan dazu.
Die Spannungsversorgung (+5V) habe ich an GPIO-Pin 2 angeschlossen. GPIO-Pin 4 funktioniert aber bestimmt auch.
Wenn schon eine Sicherung, dann würde ich die vielleicht ganz an den Anfang der Spannungsversorgung stellen und erst dann auf Spannungsregler und Display verzweigen.
