ich trage mich auch schon ne Weile mit dem Gedanken, mir einen Bordcomputer zu bauen. Das, was ihr hier schon zusammengetragen habt, ist super. M.E. gehört zu der Vollständigkeit der Liste der Funktionen auch das GUI. Es sind auf der einen Seite die Funktionen des IVI, also im Wesentlichen ja das Multimedysiasystem. Auf der anderen Seite gehören aber auch die Bordcomputerfunktionen dazu. Wenn schon TinyCAN dabei ist, sollte auch eine entsprechende Visualisierung der einlaufendne Infos möglich sein. Das scheint das große Problem zu werden, wenn man das will. Das Linux ist schnell drauf und auch XBMC ist einfach aufzuspielen. Mit TinyCAN sind dann zwar die Funktionen da, aber die Visualisierungen dort sind ja eher begrenzt. Die dritte Ebene wäre dann das GPS-Navi - wahrscheinlich eines auf OpenStreetMap basierend. Damit sind dann 3 Fumktionsebenen, die man anwählen sollen könnte.
Beim Thema IVI kommt dann noch der USB-Port, Bluetooth und der UMTS-stick dazu, womit man dann das System wie gewohnt vom Notebook erweitern kann und auch als WLAN-Hotspot einsetzen kann. Coole Sache, wenn man auf dser Fahrt sein eigenes WLAN dabei hat
Bei den Bordcomputerfunktionen ist es auch eine Überlegung wert, es auch aktiv einzusetzen. Also nicht nur zur Auswertung von einkommenden Meldungen über Gesachwindigkeit, Temp, Tank und so weiter, sonder vllt auch zur Steuerung der Klimaanlage, Standheizung oder sowas.
Falls das dann in dieser Art mal funktionieren kann, ist es schon fast eine Alternative zum GENIVI-Projekt
Aber wie gesagt: Es sind bei mir noch theoretische Überlegungen, ich bin noch nicht am Bauen.
Ein Wort noch zur Steuerung: Touchscreen ist gut. Die GPI-Ports lassen sich bestimmt auch als Interface für Hardwaretasten (Funktionstasten) rund um den Bildschirm einsetzen. Und als dritte Möglichkeit bietet sich ein Trackball an. Damit bekommt man die Funktionsweise einer Maussteuerung dazu. Das ist vllt besser beim Fahren.
Soweit erstmal meine two cent dazu, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Da ist der Hinweis von weiter oben sicher sinnvoll, so eine Art Lastenheft zusammenzuschreiben, wo das dann mal zusammengetragen wird.
Andreas
