Beiträge von truepinki
habe MoOde Audio Player in der Version 4.3 auf meinem Raspi laufen. Auch der Spotify-Web-Connect von RafaPolit läuft hervorragend, das heißt mit einem i-Phone als Fernbedienung werden die Spotify Daten in maximaler Qualität direkt über den HifiBerry-DAC ausgegeben. Die Standard-MoOde-Oberfläche wird dabei dunkelgeblendet und es erscheint "Spotify Active" (siehe Bild im Anhang).
Soweit so gut. Nun hat aber RafaPolit auf seiner "moode-spotify-connect-web"-Beschreibung auf Github noch einen letzten Schritt beschrieben, bei dem mann einen Flow (ebenfalls von RafaPolit zur Verfügung gestellt) in Node-RED einfügen muss, vorher muss natürlich Node-RED installiert werden. Damit würde dann Cover und Titel angezeigt werden.
Es wird aber leider immer nur "Spotify Active" angezeigt und beim Deployen des Flows wird ECONNREFUSED unter dem Feld "Spotify Status" angezeigt (siehe Anhang 2).
Und im LogFile steht:
- [error] [http request:Spotify Status] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4000
Bin dankbar für jede Idee.
Pinki
OSMC habe ich nicht gebraucht , trotzdem danke.
Das Ding läuft jetzt endlich. Musste komplett neues Image ziehen, den Squeezlite Server neu installieren .....
Leider gibt es keinen passenden Skin für meinen Standard 7-Zoll-Touch , der hat nämlich originär 800 x 480 Pixel.
Und der Skin wird von Jivelite nicht angeboten auch die anderen Skins wie zB der Joggler skin oder der QVGATouch_Skin sind entweder zu groß oder zu klein.
Kennt jemand das Problemm oder hat sogar eine Lösung ?
Danke und Prost Neujahr.
Hallo Gemeinde,
bitte um Hilfe: habe einen Raspi 3 mit HifiBerry DAC + Pro mit 7 Zoll Touch aufgebaut, mit der Premium Max2Play Lizenz gestartet und verzweifle an den Einstellungen, vielleicht liegt auch ein Hardwarefehler vor.
Die Verbindung mit der NAS hat geklappt, kann Lieder anwählen und der Kopfhörerausgang ist auch aktiv, wenn auch mit lautem Brummen. Aus der Soundkarte (2xCinch) kommt leider garnichts, LED leuchtet aber.
Leider habe ich wenig Ahnung von Slimdevices, Nightl7.9, Squeez...schlagmichtot, Kodi und so weiter (Bin 55 und komme aus der Zeit wo man bei fehlender Audiowiedergabe ganz einfach den Bleistift in die Cassette gesteckt hat und das Band aus dem Tonkopfschacht wieder in die C-90 eingefädelt hat, ich weiß, damit könnt ihr jetzt nix anfangen...
Meine erste Frage wäre, fehlen mir PlugIns ? Ich habe die in Anhang 1 in der rechten Spalte ersichtlichen geladen:
Und was muss im Audioplayer-Tab unter erweiterte Optionen eingestellt werden ? Es gibt folgende Auswahl: (siehe Bild 2):
Was könnte ich sonst noch falsch gemacht haben?
So schaut es übrigens aus wenn ich nach dem Hochfahren über den Max2Play den Kodi starten will:
und so nach dem ich über Kodi ein Lied gewählt habe:
Tausend Dank für jede Hilfe, jeden Tip.
Pinki
