Hallo ich kann jetzt nicht Anworten, mir fehlen wichtigten Daten .
Ich versuche das direkt vom Raspberry pi zu beantworten. Das geht aber noch nicht . SORRY SORRY
Gruss Günni
Gruss Günni
Hallo
vieleicht weis das einer von Euch :
(Es geht um Gambas 3)
Viele Projekte sind bei mir Schreibgeschütz. Ich weis aber nicht warum. Wie kann man das Reparieren ?
Danke für eine Meldung von euch !
Gruss Günni
für hyle und STF
JA , mit hdmi_group=2 geht es.
Danke an euch beiden !!
Wirkliche Profis !
Gruss Günni
Hier ist die Datei Config.txt
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
hdmi_mode=82
Gruss Günni
Danke hyle !
ja ich sehe das per VNC !
und das habe ich eingegeben:
hdmi_mode=82
und es passiert Nix .
Geht nicht -weitere Aktionen-
Gruss Günni
ein echtes Problem für mich, deshalb werde ich es hier mit der Bitte um Hilfe mal euch mitteilen :
Raspberry 4 mit Org. Betriebssystem und läuft auch Gut.
Beim Booten mit angschlossen HDMI Monitor bootet er mit einer Auflösung von 1920 x 1080. Soweit so gut. Wenn er Bootet, ohne das ein HDMI Monitor angeschlossen ist, bootet er mit einer
Auflösung 1024 x 768.
Wie kann man das ändern ?
Danke für eine Antwort.
Guss Günni
Hallo an alle,
Ich möchte mal Fragen was es neues gibt bei Gambas ? Ich habe Intresse daran aber leider keine Info. Mein letzter Stand ist das das Paket bei 100 % Prozessorleistung einfrieren soll. Abhilfe wäre ein Selbstkopilat was dann laufen würde. Also wenn möglich bitte Info zu Gambas. Vielen Dank an alle Gruss Günni
Hallo Profis,
Ich bin ein Newbi und habe ein weiteres Problem : Also beim Raspberry 3 B sollte der I2C Bus aktiviert werden. Direkt nach Turorial gearbeitet und auch keine Fehler festgestellt geht der jedoch nicht. Das Programm i2cdetect findet keine Uhr. Nachdem ich alles abgecheckt habe, Habe ich sowohl an SDA und SLC einen OZZI angeschossen und dann jeweils mit i2cdetect die Sache durchprobiert. Auf keine der Leitungen (lagen auf 3,3 Volt mit Raspi PullUp Wiederständen) hat sich irgend etwas getan. Ich denke es müssen beim Raspi 3B spezielle Module oder sonst was anders / spezielle Befehle eingegeben werden. Wer weiß etwas darüber ?? Bin seit Montag Nachmittag dabei und kriegst nicht hin !
Gruss Günni
In der Tat das funktioniert wirklich. SUPER Ihr beiden !
Aber noch ein Problem. DAs was ich da reingeschieben habe taucht NICHT auf. hab ich da ein Fehler bei der Schreibanweisung ??
bis denne
Gruss Günni
Hallo Ihr beiden, Danke für die Antworten !!
Ich werde das mal gleich ausprobieren ob das bei mir so geht wenn Ja das wäre Klasse !!
Mele mich wieder wenn ich es probiert habe !!
Gruss Günni
Hallo Ihr alle,
ich habe ein Problem. Vieleicht könnt Ihr mir dabei Helfen .
Ich habe einen normalen Raspberry 3B. Und so wie ich es sehe ist mein Hone Verzeichnis /home/pi. Zumindest wird es so im Dateimanager angezeigt. Wenn ich mit Python3 eine Datei anlegen will open("INDEX.TXT","w") dann gibt es diese Datei auch im Verzeichnis /home/pi . Es gibt aber ein Verzeichnis das heist /home/pi/lubing/DATA und das wird im Dateimanager auch so angezeigt. Nun möchte ich diese Datei in dem Verzeichniss DATA erzeugen. Ich bekomme das nicht hin. Vieleicht kann jemand von euch mir Hilfestellung dabei geben.
Viele Grusse Günni
Hallo sls,
JA das mußte sein und das isses auch !!
100%
Gruss Günni
Ich will einfach nur erkennen das ein String nur die CHAR Zeichen für Zahlen "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" in jeglicher Kombination enthält.
Gruss Günni
Hallo sls
Probier ich mal aus, vieleicht geht das ja auch
Gruss Günni
an str liegt es nicht !
Günni
Hallo
Ich versuche zu erkennen ob ein String nur Zahlen enthält. Deshalb dies abfrage. Es sei denn Du weist etwas ähnliches.
Gruss Günni
Code:
str = "12345678"
print(str)
Wenn das als Programm läuft erfolt folgende Ausgabe auf den Bildschrirm :
<build.in method isdezimal of str object at 0xb5398930>
Es erfolgt aber keine True/False angabe ??
Wer etwas weis dazu bitte melden.
Gruss Günni
Hall linusg
Ja das ist alles schon sehr komisch. Das Programm ist dann abgestütz als es eine Datei Öffnen wollte derren Name in der INDEX.TXT stand. Nur jetzt war die Datei ja leer. Und dann sollte eine Datei ".TXT" öffnen. die gabst aber nicht.
Schreib mal was Uber try: und except IOError: wie muss das angeordnet werden.
Danke Günni
Hallo linusg,
was soll ich sagen: Es funktioniert. ich weis nicht warum aber das Beispiel geht. Ich habe schon überlegt ob die Datei nachdem ich die geöffnet hatte im Hintergrund ein 2tes mal geöffnet wird ?? Nach ja ist egal. Das mit dem with ist interesant. Kann man da auch noch ein Try: hinbekommen ?
Ich suche jetzt noch den Fehler bei dem schreiben. Mal sehen was daraus wird.
Danke und bis denne
Gruss Günni
