Bei wem geht der Autostart von boblight-dispmanx ? unter openelec
Posts by Thermometerhuhn
Du kannst auch einfach trennwände mit dem Holz was du eh kaufst machen.
boblight-dispmanx ist doch gar nicht installiert oder ? Also dürfte auch keine conf vorhanden sein.
Ich kenn es halt nur das man boblight-dismanx Separate downloaden muss.Falls nein verbessert mich bitte
Diese wird dann mit der Startzeile gefüttert.
Bash#!/bin/sh /*pfad zu boblight-dispmanx*/boblight-dispmanx -o interpolation=1 -o speed=60 -o threshold=25 -o autospeed=0 -o saturation=1.2 -o value=2 -p 100 -i 0.1 -f /dev/null &mfg
@ aberzombie1892
wie schirmi schon sagt musst du da eine menge ändern , das Tool ist für andere Led ausgelegt.
Display More#[global] interface 127.0.0.1 port 19333 [device] name Pibob type ws2801 output /dev/spidev0.0 channels 150 interval 20000 rate 48000 name red rgb FF0000 gamma 1.0 adjust 1.0 blacklevel 0.0 name grn rgb 00FF00 gamma 1.0 adjust 1.0 blacklevel 0.0 name blu rgb 0000FF gamma 1.0 adjust 1.0 blacklevel 0.0 [light] name 001 color red Pibob 1 color grn Pibob 2 color blu Pibob 3 hscan 50 60 vscan 80 100so sieht es bei mir aus mit ws2801 led
Das ist doch nicht so wild.
Du gehst auf Videos -> Dateien -> Videos hinzufügen
Hier geht nun ein schönes Fenster auf, wo du oben rechts auf suche gehst.
Dann zeigt er dir eine Ordnungsstruktur wo du zu Root/media navigierst da sind deine USB Platten gemountet.
Hier gehst du in den Ordner wo deine Media Dateien liegen und klickst auf ok.Nun geht ein neues Fenster auf wo du oben links einen Scrapper auswählen kannst, stelle diesen auf Filme / Serien oder was auch immer du gerade scrappen möchtest.
Hier sollte man nur dadrauf achten es auf Deutsch umzustellen was man unten links in den Einstellungen macht.
bestätigen und nun sollte es gehen.
Ich mache vll nachher noch 1 - 2 Bilder
Es ging vorher auch immer ohne aber Danke nun nimmt er es.
force_turbo=0 und auch sonst wurde nichts geändert.
Habe mich verlesen es kann doch 1080P
Hallo ihr lieben ich schau gerade etwas blöd aus der Wäsche, nachdem ich meinen Raspberry Pi auf Openelec 3.2 upgedatet habe. (Frische installation)
Leider funktioniert das Overclocking nicht sofern ich Storage auf USb auslager, wenn ich nur die SDKarte benutze geht es
# Overclock mode settings.
# default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
# no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
# mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
# mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
# mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
# mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6arm_freq=800
core_freq=300
sdram_freq=400
over_voltage=0vielleicht hat einer von euch ja eine bahnbrechende Idee
Da du ja anscheinend schon 2 PI´s besitzt setz doch einfach mal einen als xbmc auf und schau ob es ok für dich ist.
Mir reicht der mit Openelec.
Schmudda geb einfach alles nach einander ein und wenn kein fehler kommt machst du weiter.
Das ist nicht so kompliziert, mach ein paar kleine Lötübungen dann geht das schon.
Hallo Sven,
Wie dreamshader schon geschrieben hat sollte man die SD-Karte lieber Separate sichern.
Dies sind wenn ich es richtig sehe deine 3 Partitionen auf der SD-Karte welche du am besten alle einzeln sicherst.Nun kannst du mit dd unter linux oder USB Image Tool / win32diskimager ein Backup von deiner SD-Karte machen
bsp:
/* Hier sicherst du deine ganze SD-Karte mit dd */
/* Pfad gegeben falls anpassen. */dd if=/dev/mmcblk0 of=/pfad/zum/Backup/Backup.iso bs=1M
Hier deine SD-Karte nochmal genau betrachtet:
/dev/mmcblk0p1 vfat RECOVERY (not mounted) ## Noobs als Rettungssystem
/dev/mmcblk0p5 vfat boot /boot ## Bootloader
/dev/mmcblk0p6 ext4 / ## Root System (Hier ist dein Linux Installiert)Falls noch weitere Fragen auftreten bitte stellen
mfg
sudo blkid -o list -w /dev/null
bitte angeben
Ich habe nun VMware-Player und Debian installiert mach ich das halt so.
verdammt ich wusste ich habe etwas vergessen xD
