So vielen Dank Leute!
Nachdem ich jetzt beides ausprobiert habe läuft es wieder, es lag tatsächlich am Router wieso auch immer.
Danke nochmal für die mühen und Tipps!!!!!
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Naja, so ein Raspberry Pi ist auch nur ein Mensch...
selten so gelacht
Danke für den Shop und danke für die Hilfe!!! Wenn der Mensch jetzt noch die Remote Verbindung zulassen würde wäre ich noch glücklicher
Grüße Daniel
Könnte an der Siemens Software liegen arbeite oft beruflich mit Software von denen die hat immer die eine oder andere Macke Vorallem wenn es um Betriebssysteme geht
Um welche Siemens Software handelt es sich denn genau?
Grüße Daniel
Das von Dir verlinkte! Ich habe mehrere von denen, auch wegen der 5,1V und keine Probleme damit. Allerdings habe ich die alle bei Conrad im Laden gekauft. Ich will dem Amazon-Händler damit aber nichts unterstellen.
Dann werd ich wohl lieber auch mal zu Conrad fahren was aber komisch ist bei meine meinem pi: das start t etc nur usb Bedienung geht nicht, bei dem anderen pi: das geht garnicht an keine led nichts aber da es ja bei dem anderen Netzteil geht werd ich für das Problem einfach nen neues Netzteil kaufen
Grüße Daniel
Da bin ich wieder,
Zurück zum eigentlichen Problem:
Weiterhin kein Zugang über Putty, filezilla usw möglich
Grüße Daniel
N'abend das Problem mit Maus und Tastatur, hat sich so eben erledigt. Da sich Durch das Zweitgerät und einem weiteren Netzteil herausgestellt hat, das beide netzteile von mir hinüber sind. Das andere Problem mit Remote Zugriff teste ich sobald das rbp installiert ist.
P.S hat vielleicht jemand ein Netzteil zu empfehlen?
Grüße Daniel
Habe ich auch bereits probiert gerade nochmal,
das Pi startet, bootet auch bis auf den Desktop aber verbindet nicht mit dem netzwerk
tastatur und maus gehen immernoch nicht.
langsam verzweifel ich, vorallem wenn ich das wegschicke und ich nen neues kriege, ist ja immernoch die Frage was das ganze ausgelöst hat
Grüsse Daniel
Hallo Hyle,
Zu Punkt 1:
Ich habe dieses hier in Verwendung: https://www.amazon.de/dp/B01DP8O5A4/ref=cm_sw_r_cp_api_YZn2zbH5A422Y?tag=psblog-21 [Anzeige]
Habe allerdings auch noch ein anderes hier liegen welches ich benutzt habe, ohne Erfolg
Zu Punkt 2:
Ich habe da auch mehrere probiert eins wo eigentlich mein PC angeschlossen ist und sogar extra ein neues
Zu Punkt 3:
Habe stand jetzt eine ältere Noobs Version,
Die neuste von der Website und das neuste raspbian direkt probiert
Speicherkarte nutze ich diese:
SanDisk Ultra Android microSDXC 64GB
Habe auch versucht ohne alle angeschlossenen Geräte zustarten und dann die Tastatur und Maus anzuschließen, auch kein Erfolg.
Nur Maus oder nur Tastatur gehen auch nicht ob mit oder ohne hub
Habe auch 3 Mäuse und 2 Tastaturen ausprobiert
Kriege heute Abend nen pi von nem Freund um mal die Geräte zu testen
Schöne Grüße
Daniel
Alles anzeigenMoin Daniel,
tja, irgendwas ist putt.
Auf dem Monitor ist alles zu sehen, aber nichts geht mehr mit Tastatur. Hast du den Hub mal weggelassen?
Mach den Raspberry mal nackend. Sprich nichts anschliessen. Nur Netzteil und Monitor. Wenn fertig gebootet dann mal das Lan-Kabel anstecken.
Tut sich dann nichts, kannst du ja schonmal den Lieferschein suchen. Zwecks Garantie
Wie geschrieben, eine Möglichkeit wäre noch die SD-Karte.
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
Den hub habe ich erst angeschlossen als es die Tastatur und Maus nicht mehr ging, weil es vorher auch ohne hub klappte, also ohne hub bereits getestet Vllt zur Info da leuchtete der Laser meine Maus nicht einmal bzw nur für 1sek direkt nach stecken des Netzteiles
Grüße Daniel
So einen Tag weiter,
Nachdem ich jetzt versucht habe Raspbian neu zu installieren scheint sich der verdacht mit der Hardware zu bestätigen. Undzwar habe ich meine SD Karte Fertig gemacht, das Raspberry startet auch in den Setup aber lässt sich nun auch nicht mehr mit Maus und Tastatur bedinen trotz aktiven HUB
Grüße Daniel
Hallo Bernd,
kann ich gerne machen, vieleicht noch zur Info wenn ich mich mit dem Monitor verbinde läuft alles einwandfrei und eine Internetverbindung besteht über Wlan genauso wie über Lan deshalb verstehe ich nicht wieso das Pi mich nicht drauf lässt.
Dachte evtl auch schon an ner Router einstellung aber dort hatte ich auch nichts verändert als es nicht mehr ging.
Melde mich dann später nochmal mit dem ergebnis der neuinstallation
Viele Grüße Daniel
Moin daniel2506,
In Bild1 nutzt du den Port 21. SSH nutzt den Port 22.
Oder anders. Welche Programme sind die beiden Bilder?
Wir reden jetzt von dem "jungfräulichem" Raspbian??
Gruss Bernd
Port 22 auch schon probiert leider auch ohne erfolg.
siehe Bild unter dem Beitrag
Bild 1 ist Filezilla Bild 2 Putty
Das Raspbian ist insofern Jungfräulich, das nichts außer xrdp installiert ist und SSH enabeld ist und wie gesagt der eine neue Benutzer
Gruß Daniel
Das ist richtig, über lan versuche ich jetzt mal und melde mich dazu gleich.Vielen Dank soweit und nochmal Entschuldigung für die lieblosen Antworten.
Viele Grüße
Daniel
Leider hatte ich über Lan auch kein Erolg, wie gesagt erst lief es tagelang ohne Probleme und dann von einem Tag auf den anderen war nichts mehr möglich daraufhin habe ich das Pi neuaufgesetzt leider auch ohne Erfolg.
Im Anhang mal die Fehlermeldungen vieleicht helfen die ja weiter.
Liebe Grüße Daniel
Wenn Leute isch schon die Mühe machen die zu helfen, dann mach du das selbe und antworte in mehr als einem lieblosen Einzeiler. Was soll dieser überhaupt bedeuten? geändert? Was denn?
Sorry, saß grade in der Bahn
Also habe das Passwort vom Nutzer Pi geändert und einen neuen Nutzer mit Sudo Rechten erstellt und bei beiden tritt der oben genannte Fehler auf
Moin daniel2506,
schon mal nur Lan versucht?
Du hast dir ein neues Raspbian eingerichtet. Am Monitor die Einstellungen gemacht. Sprich SSH, Wlan usw.
Ist das richtig?
Gruss Bernd
Viele Grüße
Daniel
WLAN habe bevor ich die Neuinstallation gemacht habe Standard gelassen und jetzt geändert
Mit pi bzw auch mit eigenem neuen
Hallo ,
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf hilfe:
Undzwar habe ich mein Raspberry Pi 3 einen Tag am stück laufen lassen um mein Python Script zu testen, zwischen durch habe ich immer mal mit rdp / Filezilla conected hat alles funktioniert, doch am nächsten Tag Funktionierte kein Zugriff über Remote mehr weder über Putty, RDP, VNC, Mac oder Filezilla. selbst eine neuinstallation von Rasbian brachte nichts.
Bei Putty komm ich immer nis zum login gebe ich dort die Daten an kommt die Meldung Access denied, ähnliche Meldungen und Verhalten bei den anderen Programen.
schließe ich das RPi an einen Bildschirm an lässt sich alles lokal bedienen.
SSH ist aktiv
Liebe Grüße Daniel
