wenn es abstürzt sieht es wirklich nach einen Spannungseinbruch aus.
Geb bescheid ob es mit deinem neuem Netzteil dann funktioniert.
danach (absturz) muss ich dem Raspberry PI den Stromstecker ziehen um mich wieder einloggen zu können.Danke gruss Christian
Absturz oder hängt es? Kannst du das Programm mit CTRL+C killen?
Bei mir sieht es wohl nach einem GPU Fehler aus. Clock und enable pins kommen von der CPU. Somit geht auch die LED an. Jedoch kann die GPU nicht über die CSI 1 kommunizieren. Wenn ich wüsste wo das CSI 0 abzugreifen ist ( wenn es überhaupt abgreifbar ist ) würde ich das interface probieren.
gleiches Ergebnis.
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, schau ich mir den Quellcode an und bau mal ein paar debug Ausgabe mit ein, vllt. find ich dann was.
Sonst funktioniert das rpi, wobei ich sagen muss, dass ich seltener im Userspace unterwegs bin. Aber die Kamera hat mich mal wieder verlockt
Übertaktet habe ich nichts.
gruß
edit: so ich hab mir mal den Quellcode angeschaut und ein paar print's eingebaut. Ich kann keinen Fehler erkennen. Das Programm bleibt hängen, da es auf eine Semaphore wartet ( aus dem VC ). Auffällig ist jedoch, dass es im Fehlerfall ( also bei dem Modul bei dem es nie geht ) deutlich länger dauert die Kamera mit dem Encoder zu verbinden. Bei dem anderen Modul geht das sehr schnell.
Ich kenn mich leider mit den neueren Boot Vorgang nicht aus.
In der Boot Partition habe ich die bootcode.bin ( soweit klar )
aber dann kommen fixup_cd.dat fixup_x.dat fixup.dat
start_cd.elf start_x.elf start.elf
werden die alle benötigt? Oder jeweils nur fixup.dat und start.elf
Muss ich evtl. für das 512MB Modell eine andere start.elf und oder fixup.dat verwenden?
nein, keine Fehler / Infos im log
bin auf ein anderes umgestiegen ( 2 A ). Gleiches Verhalten. Das RPI zieht bei mir gerade max. 400mA
hallo,
jetzt wird es interessant. Habe das Modul an mein anderes RPI angeschlossen ( rev. B mit 256 mb ram ) und da funktioniert es ( gleiche SD Karte verwendet ).
Bei meinem Modul mit 512MB funktioniert es immer noch nicht.
wenn ich verbose einschalte bleibt er bei: Starting capture 1
stehen.
habe ich meine GPU falsch konfiguriert?
hallo zusammen,
seit gestern habe ich endlich die RaspberryPi Kamera. Heute habe ich diese angeschlossen, mir das neuste Raspian aufgespielt und die Kamera aktiviert.
Danach rufe ich in der Konsole:
auf. Darauf hin leuchtet die LED an dem Kameramodul und das war es aber auch. Das Programm beendet sich nicht die Datei hat 0 Byte. Auch beim Video Tool verhält sich das so.
Ich habe bislang, die Kontakte zum Kameramodul geprüft. Als Netzteil verwende ich eines welches bis zu 700mA liefert.
Was mache ich falsch? Warum beendet sich das Programm nicht, bzw. warum wird kein Bild erzeugt?
Vielen Dank im voraus.
gruß
