Posts by elvito
    Hallo zusammen!
    Ich würde gerne für meine Tochter zum Geburtstag einen Musikplayer mit Touchscreenunterstützung zusammenbasteln. Meine Tochter ist noch im Kindergarten und kann noch nicht lesen, daher müsste das ganze am besten über eine Piktogrammoberfläche zu steuern sein. Je simpler das Programm ist umso besser.
    Das perfekt Szenario sieht so aus. Der Raspberry bootet in eine Oberfläche in der nur die Cover der Hörspiele angezeigt werden. Mittels "wischen", Scrollbalken oder noch besser seitenweises blättern kann man durch die Cover browsen. Antippen eines Cover startet die Wiedergabe. Es sollte dann noch auf dem Touchscreen die Möglichkeiten geben: Start/Stop, Lauter/Leiser, Spulen und zurück zur Auswahl.
    Als Hardware hätte ich an einen RaspberryPi gedacht, zwei passive oder auch aktive Boxen und einen Tochscreen zur Steuerung. Raspberry und Boxen sind bereits vorhanden. Als Touchscreen habe ich ein 8" Display von Faytech in die engere Wahl genommen. Dieses wird auch sicher vom Raspberry unterstützt. --> Faytech&Raspberry
    Ich habe einen Subsonicserver am laufen und würde diesen idealerweise als Lieferant der Musik bzw. ihrer Benjamin Blümchen & Co. Geschichten verwenden. Dieses Szenario wäre allerdings nur ein "nice to have" und ist kein Muss.
    Mit welcher Software könnte ich sowas wohl am besten realisieren? XBMC ist meiner Meinung nach zu komplex, allerdings würde es hierfür ein schickes plugin für subsonic geben. Ausserdem habe ich keinen Ahnung wie gut das mit nem Touchscreen zusammenarbeitet. Ich hab mal diverse Skins ausprobiert und alles unnötige rausgenommen, allerdings ist das immer noch nicht simpel genug.
    MPD wäre auch ne gute Alternative, allerdings finde ich keinen passenden Client der meinen Anforderungen entspricht. Am ehesten geht dieser hier --> pympdtouchgui in die Richtung wo ich hin will. Leider wird das Projekt nicht mehr weiter entwickelt und die erforderlichen Abhängigkeiten lassen sich nicht auflösen beim installieren (Versionskonflikte).
    Eine webbasierte Lösung wäre auch gut, da könnte man lediglich den X-Server mit nem Browser im Kiosk-Modus starten und vorher ne feste Startadresse festlegen.
    Über Anregungen, mit welcher Software ich das am besten realisieren könnte, wäre ich sehr dankbar...
    merci im voraus V
    p.s. ich habe heute den ganzen Tag recherchiert aber nichts in dieser Richtung gefunden. Ich bin mir sicher das so etwas ne feine Sache wäre, nicht nur für Kinder sondern z.B. auch für Senioren, Sehbehinderte etc.
