Beiträge von AdolarB
O.K., Danke an ALLE
was auch immer passiert ist, nun geht es. Ich was kurz weg und der RPi stromlos. Als ich wiederkam und ihn ansteckte, war er plötzlich auf der FB zu sehen. Nun hat er einen vorläufigen Platz außerhelb der Reichweite eines Kabels bekommen und lässt sich gut über Wlan ansprechen - über Repeater mit der selben SSID wie die FB.
Nochmals Dank für eure Mühe und Tips,
ein glücklicher
Adolar
Vorher vielleicht noch die ssid auf "heyn-7390" ändern, in der wpa_supplicant.conf
Das war eine sehr gute Idee - ich schäme mich.
Leider aber noch das selbe. der Repeater mit der selben SSID ist jetzt aus
Bitte?
Doch, ich würde gerne den RPi über Wlan ansprechen.
Ich entnehme deiner Aussage, daß mit dem geposteten Auszug was nicht stimmt?
Habe es noch einmal versucht, nun steht da folgendes:
Codesudo iwlist wlan0 scan | grep -i essid ESSID:"heyn-7390" ESSID:"heyn Gastzugang" ESSID:"heyn-68U" ESSID:"heyn-68U"
Warum beim ersten Mal mal busy gezeigt hat, weiß ich nicht. die Befehlszeile hatte ich mit hineinkopiert.
sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep -i ssid
Code$ sudo iwlist wlan0 scan | grep -i essid wlan0 Interface doesn't support scanning : Device or resource busy
Von wegen nur WPA2:
Fb steht auf: WPA2 (CCMP)
Soll ich die Repeater mal deaktivieren?
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -dCode
Alles anzeigen~ $ sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d wpa_supplicant v2.4 random: Trying to read entropy from /dev/random Successfully initialized wpa_supplicant Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' country='DE' ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' update_config=0 Priority group 0 id=0 ssid='heyn7390' rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0 rfkill: initial event: idx=4 type=1 op=0 soft=0 hard=0 nl80211: TDLS supported nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4 nl80211: Using driver-based off-channel TX nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1 nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support) nl80211: use P2P_DEVICE support nl80211: interface wlan0 in phy phy0 nl80211: Set mode ifindex 6 iftype 2 (STATION) nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x10758a0 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=040a nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=040b nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=040c nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=040d nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=090a nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=090b nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=090c nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=090d nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=0409506f9a09 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=6): 04 09 50 6f 9a 09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=7f506f9a09 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=5): 7f 50 6f 9a 09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=0801 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 08 01 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=040e nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0e nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=06 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 06 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=0a07 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 0a 07 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=0a11 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 0a 11 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=1101 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 11 01 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=1102 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 11 02 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x10758a0 match=0505 nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress) nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 05 nl80211: Failed to register Action frame processing - ignore for now netlink: Operstate: ifindex=6 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT) nl80211: driver param='(null)' Add interface wlan0 to a new radio phy0 nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI) nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS) nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS) nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information wlan0: Own MAC address: b8:27:eb:86:6f:bb wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=6 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver nl80211: Flush PMKIDs TDLS: TDLS operation supported by driver TDLS: Driver uses internal link setup TDLS: Driver does not support TDLS channel switching wlan0: WPS: UUID based on MAC address: afcadbfd-3e1c-573f-8e88-1a81484acc08 ENGINE: Loading dynamic engine ENGINE: Loading dynamic engine EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED Using existing control interface directory. ctrl_interface_group=108 (from group name 'netdev') ctrl_iface bind(PF_UNIX) failed: Address already in use ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore Failed to initialize control interface 'DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'. You may have another wpa_supplicant process already running or the file was left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need to manually remove this file before starting wpa_supplicant again. Failed to add interface wlan0 wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=DISCONNECTED TDLS: Tear down peers wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT) netlink: Operstate: ifindex=6 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT) EAPOL: External notification - portEnabled=0 EAPOL: External notification - portValid=0 wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK wlan0: Cancelling delayed sched scan wlan0: Cancelling scan request wlan0: Cancelling authentication timeout Remove interface wlan0 from radio phy0 Remove radio phy0 nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211: Remove monitor interface: refcount=0 netlink: Operstate: ifindex=6 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP) nl80211: Set mode ifindex 6 iftype 2 (STATION) nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x898fd029 (mode change)
Hast Du evtl. einen Repeater, Hotspot, etc. (... mit der identischen SSID wie der AP/WLAN-Router) in deiner WLAN-Konstellation?
Ja, mehrere:
Die 7390 hat einen Repeater mit gleicher SSID und einen RT-AC68 auch mit einem Repeater mit gleichnamiger SSID.....
bisher hat sich daran aber noch kein Gerät gestoßen.
iwconfig
Codeiwconfig eth0 no wireless extensions. lo no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:on
Alles anzeigen~ $ iwconfig eth0 no wireless extensions. lo no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:on pi@raspi-ch:~ $ ^C pi@raspi-ch:~ $ sudo iwlist wlan0 scan wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: C0:25:06:38:06:3B Channel:1 Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Quality=55/70 Signal level=-55 dBm Encryption key:on ESSID:"heyn-7390" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=0000000000000000 Extra: Last beacon: 80ms ago IE: Unknown: 00096865796E2D37333930 IE: Unknown: 010882848B960C121824 IE: Unknown: 030101 IE: Unknown: 0706444520010D14 IE: Unknown: 2A0100 IE: Unknown: 32043048606C IE: Unknown: 2D1ACE111BFFFF000000000000000000000100000000000000000000 IE: Unknown: 3D1601051700000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900 IE: Unknown: 7F080100000000000040 IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00 IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F IE: Unknown: DD0C00040E010102010000000000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Cell 02 - Address: C2:25:06:38:06:3B Channel:1 Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Quality=54/70 Signal level=-56 dBm Encryption key:on ESSID:"heyn Gastzugang" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=0000000000000000 Extra: Last beacon: 80ms ago IE: Unknown: 000F6865796E20476173747A7567616E67 IE: Unknown: 010882848B960C121824 IE: Unknown: 030101 IE: Unknown: 0706444520010D14 IE: Unknown: 2A0100 IE: Unknown: 32043048606C IE: Unknown: 2D1ACE111BFFFF000000000000000000000100000000000000000000 IE: Unknown: 3D1601051700000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900 IE: Unknown: 7F080100000000000040 IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00 IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F IE: Unknown: DD0C00040E010102010000000000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (1) : TKIP Authentication Suites (1) : PSK Cell 03 - Address: BC:EE:7B:DE:BD:18 Channel:13 Frequency:2.472 GHz (Channel 13) Quality=36/70 Signal level=-74 dBm Encryption key:on ESSID:"heyn-68U" Bit Rates:5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=0000000000000000 Extra: Last beacon: 80ms ago IE: Unknown: 00086865796E2D363855 IE: Unknown: 01088B9618243048606C IE: Unknown: 03010D IE: Unknown: 2A0100 IE: Unknown: 2F0100 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: 32020C12 IE: Unknown: 0B050200220000 IE: Unknown: 2D1AEF1917FFFFFF0001000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 3D160D0F1600000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 7F080400080000000040 IE: Unknown: DDAE0050F204104A0001101044000102103B00010310470010CFC51D10A274A0D7C3492D48117C858D102100154153555354654B20436F6D707574657220496E632E1023001C57692D46692050726F74656374656420536574757020526F757465721024000852542D41433638551042001162633A65653A37623A64653A62643A31381054000800060050F20400011011000852542D4143363855100800022008103C0001011049000600372A000120 IE: Unknown: DD090010180202001C0000 IE: Unknown: DD180050F2020101840003A4000027A4000042435E0062322F00 IE: Unknown: 46057208010000 IE: Unknown: DD1F00904C0408BF0CB259820FEAFF0000EAFF0000C005000B000000C303010202 Cell 04 - Address: 28:6C:07:8B:43:0D Channel:1 Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Quality=57/70 Signal level=-53 dBm Encryption key:on ESSID:"heyn-7390" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s 18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=0000000000000000 Extra: Last beacon: 80ms ago IE: Unknown: 00096865796E2D37333930 IE: Unknown: 010882848B961224486C IE: Unknown: 030101 IE: Unknown: 32040C183060 IE: Unknown: 0706434E20010E14 IE: Unknown: 33082001020304050607 IE: Unknown: 33082105060708090A0B IE: Unknown: 050400010000 IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: DD310050F204104A0001101044000102104700102880288028801880A880286C078B430D103C0001011049000600372A000120 IE: Unknown: 2A0104 IE: Unknown: 2D1A6E1017FFFF000001000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 3D1601050600000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900 IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00 IE: Unknown: 0B05020000127A IE: Unknown: DD07000C4300000000 Cell 05 - Address: 34:CE:00:14:66:69 Channel:13 Frequency:2.472 GHz (Channel 13) Quality=27/70 Signal level=-83 dBm Encryption key:on ESSID:"heyn-68U" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s 18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=0000000000000000 Extra: Last beacon: 80ms ago IE: Unknown: 00086865796E2D363855 IE: Unknown: 010882848B961224486C IE: Unknown: 03010D IE: Unknown: 2A0104 IE: Unknown: 32040C183060 IE: Unknown: 2D1A6E1017FFFF000001000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: 3D160D070600000000000000000000000000000000000000 IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: 7F080000000000000000 IE: Unknown: 0B05020000127A IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00 IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900 IE: Unknown: 0706434E20010E10 IE: Unknown: DD910050F204104A0001101044000102103B000103104700102880288028801880A88034CE001466691021001852616C696E6B20546563686E6F6C6F67792C20436F72702E10230003523032102400065254323836301042000831323334353637381054000800060050F20400011011000C5869616F4D69526F7574657210080002210C103C0001011049000600372A000120 IE: Unknown: DD07000C4300000000
leider keine Änderung:
ifconfig:
wow, was ein ausdruck:
Ich hoffe, da steht nicht irgendwo mein Passwort....
Alles anzeigen~ $ sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wp a_supplicant.conf -d wpa_supplicant v2.4 random: Trying to read entropy from /dev/random Successfully initialized wpa_supplicant Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' dr iver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_suppli cant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' country='DE' ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' update_config=0 Priority group 0 id=0 ssid='heyn7390' rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0 rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0 nl80211: TDLS supported nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4 nl80211: Using driver-based off-channel TX nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1 nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support) nl80211: use P2P_DEVICE support nl80211: interface wlan0 in phy phy0 nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION) nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xcfa8a0 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=040a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=040b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=040c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=040d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=090a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=090b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=090c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=090d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=0409506f9a09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=7f506f9a09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=0801 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=040e nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=06 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=0a07 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=0a11 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=1101 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=1102 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xcfa8a0 matc h=0505 netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OP ER_DORMANT) nl80211: driver param='(null)' Add interface wlan0 to a new radio phy0 nl80211: Regulatory information - country=00 nl80211: 2402-2472 @ 40 MHz 20 mBm nl80211: 2457-2482 @ 20 MHz 20 mBm (no IR) nl80211: 2474-2494 @ 20 MHz 20 mBm (no OFDM) (no IR) nl80211: 5170-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no IR) nl80211: 5250-5330 @ 80 MHz 20 mBm (DFS) (no IR) nl80211: 5490-5730 @ 160 MHz 20 mBm (DFS) (no IR) nl80211: 5735-5835 @ 80 MHz 20 mBm (no IR) nl80211: 57240-63720 @ 2160 MHz 0 mBm nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information wlan0: Own MAC address: b8:27:eb:86:6f:bb wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx= 0 seq_len=0 key_len=0 wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver nl80211: Flush PMKIDs TDLS: TDLS operation supported by driver TDLS: Driver uses internal link setup TDLS: Driver does not support TDLS channel switching wlan0: WPS: UUID based on MAC address: afcadbfd-3e1c-573f-8e88-1a81484acc08 ENGINE: Loading dynamic engine ENGINE: Loading dynamic engine EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED ctrl_interface_group=108 (from group name 'netdev') wlan0: Added interface wlan0 wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT) netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORM ANT) nl80211: Create interface iftype 10 (P2P_DEVICE) nl80211: New P2P Device interface p2p-dev-wlan0 (0x2) created Initializing interface 'p2p-dev-wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant. conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_suppli cant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' country='DE' ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' update_config=0 Priority group 0 id=0 ssid='heyn7390' rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0 rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0 nl80211: TDLS supported nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2 nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4 nl80211: Using driver-based off-channel TX nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1 nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support) nl80211: use P2P_DEVICE support nl80211: interface p2p-dev-wlan0 in phy phy0 nl80211: Set mode ifindex 0 iftype 10 (P2P_DEVICE) nl80211: Failed to set interface 0 to mode 10: -22 (Invalid argument) nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xd0c6b8 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=040a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=040b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=040c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=040d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=090a nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=090b nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=090c nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=090d nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=0409506f9a09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=7f506f9a09 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=0801 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=040e nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=06 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=0a07 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=0a11 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=1101 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=1102 nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xd0c6b8 matc h=0505 nl80211: Start P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x2): Success nl80211: driver param='(null)' Add interface p2p-dev-wlan0 to existing radio phy0 nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI) nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS) nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS) nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information p2p-dev-wlan0: Own MAC address: ba:27:eb:86:6f:bb p2p-dev-wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver nl80211: Flush PMKIDs p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> INACTIVE p2p-dev-wlan0: WPS: UUID from the first interface: afcadbfd-3e1c-573f-8e88-1a814 84acc08 ENGINE: Loading dynamic engine ENGINE: Loading dynamic engine EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED Using existing control interface directory. ctrl_interface_group=108 (from group name 'netdev') P2P: Add operating class 81 P2P: Channels - hexdump(len=13): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d P2P: Own listen channel: 81:11 P2P: Random operating channel: 81:1 P2P: initialized P2P: channels: 81:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 P2P: cli_channels: p2p-dev-wlan0: Added interface p2p-dev-wlan0 p2p-dev-wlan0: State: INACTIVE -> DISCONNECTED nl80211: Set p2p-dev-wlan0 operstate 0->0 (DORMANT) netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORM ANT) wlan0: Starting delayed sched scan wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=0) wlan0: Setting scan request: 0.000000 sec random: Got 20/20 bytes from /dev/random wlan0: State: DISCONNECTED -> SCANNING wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID WPS: Building WPS IE for Probe Request WPS: * Version (hardcoded 0x10) WPS: * Request Type WPS: * Config Methods (3148) WPS: * UUID-E WPS: * Primary Device Type WPS: * RF Bands (1) WPS: * Association State WPS: * Configuration Error (0) WPS: * Device Password ID (0) WPS: * Manufacturer WPS: * Model Name WPS: * Model Number WPS: * Device Name WPS: * Version2 (0x20) P2P: * P2P IE header P2P: * Capability dev=25 group=00 P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 11 wlan0: Add radio work 'scan'@0xd0f6c8 wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_fl ags=0x1003 ([UP]) nl80211: Drv Event 36 (NL80211_CMD_REG_CHANGE) received for p2p-dev-wlan0 nl80211: Regulatory domain change * initiator=1 * type=0 * alpha2=DE p2p-dev-wlan0: Event CHANNEL_LIST_CHANGED (28) received p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=DE nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI) nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS) nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS) nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information P2P: Add operating class 81 P2P: Channels - hexdump(len=13): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d P2P: Update channel list P2P: channels: 81:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 P2P: cli_channels: wlan0: Updating hw mode nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI) nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS) nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS) nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information wlan0: Starting radio work 'scan'@0xd0f6c8 after 0.003188 second wait wlan0: nl80211: scan request Scan requested (ret=0) - scan timeout 10 seconds nl80211: Ignored event (cmd=33) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0 wlan0: nl80211: Scan trigger wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received wlan0: Own scan request started a scan in 0.000291 seconds RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) nl80211: Ignored event (cmd=34) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0 wlan0: nl80211: New scan results available nl80211: Scan probed for SSID '' nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received wlan0: Scan completed in 0.568929 seconds nl80211: Received scan results (5 BSSes) wlan0: BSS: Start scan result update 1 wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID 28:6c:07:8b:43:0d SSID 'heyn-7390' wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID c2:25:06:38:06:3b SSID 'heyn Gastzugang' wlan0: BSS: Add new id 2 BSSID c0:25:06:38:06:3b SSID 'heyn-7390' wlan0: BSS: Add new id 3 BSSID bc:ee:7b:de:bd:18 SSID 'heyn-68U' wlan0: BSS: Add new id 4 BSSID f0:b4:29:2d:ed:ab SSID 'heyn-mi-24' BSS: last_scan_res_used=5/32 wlan0: New scan results available (own=1 ext=0) WPS: AP 28:6c:07:8b:43:0d type 0 added WPS: AP c2:25:06:38:06:3b type 0 added WPS: AP c0:25:06:38:06:3b type 0 added WPS: AP bc:ee:7b:de:bd:18 type 0 added WPS: AP f0:b4:29:2d:ed:ab type 0 added WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 wlan0: Radio work 'scan'@0xd0f6c8 done in 0.602345 seconds wlan0: Selecting BSS from priority group 0 wlan0: 0: 28:6c:07:8b:43:0d ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24 caps=0x c11 level=-53 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 1: c2:25:06:38:06:3b ssid='heyn Gastzugang' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 c aps=0x431 level=-57 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 2: c0:25:06:38:06:3b ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x4 31 level=-58 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 3: bc:ee:7b:de:bd:18 ssid='heyn-68U' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x14 31 level=-75 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 4: f0:b4:29:2d:ed:ab ssid='heyn-mi-24' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x c11 level=-85 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: No suitable network found wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=1) wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec p2p-dev-wlan0: Updating scan results from sibling nl80211: Received scan results (5 BSSes) p2p-dev-wlan0: BSS: Start scan result update 1 p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID 28:6c:07:8b:43:0d SSID 'heyn-7390' p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID c2:25:06:38:06:3b SSID 'heyn Gastzugang' p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 2 BSSID c0:25:06:38:06:3b SSID 'heyn-7390' p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 3 BSSID bc:ee:7b:de:bd:18 SSID 'heyn-68U' p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 4 BSSID f0:b4:29:2d:ed:ab SSID 'heyn-mi-24' BSS: last_scan_res_used=5/32 p2p-dev-wlan0: New scan results available (own=0 ext=0) WPS: AP 28:6c:07:8b:43:0d type 0 added WPS: AP c2:25:06:38:06:3b type 0 added WPS: AP c0:25:06:38:06:3b type 0 added WPS: AP bc:ee:7b:de:bd:18 type 0 added WPS: AP f0:b4:29:2d:ed:ab type 0 added WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 EAPOL: disable timer tick EAPOL: disable timer tick wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID WPS: Building WPS IE for Probe Request WPS: * Version (hardcoded 0x10) WPS: * Request Type WPS: * Config Methods (3148) WPS: * UUID-E WPS: * Primary Device Type WPS: * RF Bands (1) WPS: * Association State WPS: * Configuration Error (0) WPS: * Device Password ID (0) WPS: * Manufacturer WPS: * Model Name WPS: * Model Number WPS: * Device Name WPS: * Version2 (0x20) P2P: * P2P IE header P2P: * Capability dev=25 group=00 P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 11 wlan0: Determining shared radio frequencies (max len 1) wlan0: Shared frequencies (len=0): completed iteration wlan0: Add radio work 'scan'@0xd14a20 wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately wlan0: Starting radio work 'scan'@0xd14a20 after 0.000053 second wait wlan0: nl80211: scan request Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds nl80211: Ignored event (cmd=33) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0 wlan0: nl80211: Scan trigger wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received wlan0: Own scan request started a scan in 0.000194 seconds RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) nl80211: Ignored event (cmd=34) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0 wlan0: nl80211: New scan results available nl80211: Scan probed for SSID '' nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received wlan0: Scan completed in 0.565841 seconds nl80211: Received scan results (5 BSSes) wlan0: BSS: Start scan result update 2 BSS: last_scan_res_used=5/32 wlan0: New scan results available (own=1 ext=0) WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 wlan0: Radio work 'scan'@0xd14a20 done in 0.603665 seconds wlan0: Selecting BSS from priority group 0 wlan0: 0: 28:6c:07:8b:43:0d ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24 caps=0xc11 level=-53 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 1: c2:25:06:38:06:3b ssid='heyn Gastzugang' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-59 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 2: c0:25:06:38:06:3b ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-63 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 3: bc:ee:7b:de:bd:18 ssid='heyn-68U' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x1431 level=-73 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 4: f0:b4:29:2d:ed:ab ssid='heyn-mi-24' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0xc11 level=-85 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: No suitable network found wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=2) wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec p2p-dev-wlan0: Updating scan results from sibling nl80211: Received scan results (5 BSSes) p2p-dev-wlan0: BSS: Start scan result update 2 BSS: last_scan_res_used=5/32 p2p-dev-wlan0: New scan results available (own=0 ext=0) WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID WPS: Building WPS IE for Probe Request WPS: * Version (hardcoded 0x10) WPS: * Request Type WPS: * Config Methods (3148) WPS: * UUID-E WPS: * Primary Device Type WPS: * RF Bands (1) WPS: * Association State WPS: * Configuration Error (0) WPS: * Device Password ID (0) WPS: * Manufacturer WPS: * Model Name WPS: * Model Number WPS: * Device Name WPS: * Version2 (0x20) P2P: * P2P IE header P2P: * Capability dev=25 group=00 P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 11 wlan0: Determining shared radio frequencies (max len 1) wlan0: Shared frequencies (len=0): completed iteration wlan0: Add radio work 'scan'@0xd14a20 wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately wlan0: Starting radio work 'scan'@0xd14a20 after 0.000048 second wait wlan0: nl80211: scan request Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds nl80211: Ignored event (cmd=33) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0 wlan0: nl80211: Scan trigger wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received wlan0: Own scan request started a scan in 0.000147 seconds RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) nl80211: Ignored event (cmd=34) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0 wlan0: nl80211: New scan results available nl80211: Scan probed for SSID '' nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received wlan0: Scan completed in 0.571914 seconds nl80211: Received scan results (5 BSSes) wlan0: BSS: Start scan result update 3 BSS: last_scan_res_used=5/32 wlan0: New scan results available (own=1 ext=0) WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 wlan0: Radio work 'scan'@0xd14a20 done in 0.610140 seconds wlan0: Selecting BSS from priority group 0 wlan0: 0: 28:6c:07:8b:43:0d ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24 caps=0xc11 level=-54 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 1: c2:25:06:38:06:3b ssid='heyn Gastzugang' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-58 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 2: c0:25:06:38:06:3b ssid='heyn-7390' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-60 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 3: bc:ee:7b:de:bd:18 ssid='heyn-68U' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x1431 level=-78 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: 4: f0:b4:29:2d:ed:ab ssid='heyn-mi-24' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0xc11 level=-85 wps wlan0: skip - SSID mismatch wlan0: No suitable network found wlan0: Beginning of SSID list wlan0: Add wildcard SSID to sched_scan wlan0: add to filter ssid: heyn7390 WPS: Building WPS IE for Probe Request WPS: * Version (hardcoded 0x10) WPS: * Request Type WPS: * Config Methods (3148) WPS: * UUID-E WPS: * Primary Device Type WPS: * RF Bands (1) WPS: * Association State WPS: * Configuration Error (0) WPS: * Device Password ID (0) WPS: * Manufacturer WPS: * Model Name WPS: * Model Number WPS: * Device Name WPS: * Version2 (0x20) P2P: * P2P IE header P2P: * Capability dev=25 group=00 P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 11 wlan0: Starting sched scan: interval 10 (no timeout) wlan0: nl80211: sched_scan request nl80211: Sched scan requested (ret=0) - scan interval 10000 msec p2p-dev-wlan0: Updating scan results from sibling nl80211: Received scan results (5 BSSes) p2p-dev-wlan0: BSS: Start scan result update 3 BSS: last_scan_res_used=5/32 p2p-dev-wlan0: New scan results available (own=0 ext=0) WPS: AP[0] 28:6c:07:8b:43:0d type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[1] c2:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[2] c0:25:06:38:06:3b type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[3] bc:ee:7b:de:bd:18 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 WPS: AP[4] f0:b4:29:2d:ed:ab type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0 nl80211: Ignored event (cmd=75) for foreign interface (ifindex 3 wdev 0x0) nl80211: Drv Event 75 (NL80211_CMD_START_SCHED_SCAN) received for wlan0 wlan0: nl80211: Sched scan started wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID 28:6c:07:8b:43:0d SSID 'heyn-7390' due to wpa_bss_flush_by_age wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID c2:25:06:38:06:3b SSID 'heyn Gastzugang' due to wpa_bss_flush_by_age wlan0: BSS: Remove id 2 BSSID c0:25:06:38:06:3b SSID 'heyn-7390' due to wpa_bss_flush_by_age wlan0: BSS: Remove id 3 BSSID bc:ee:7b:de:bd:18 SSID 'heyn-68U' due to wpa_bss_flush_by_age wlan0: BSS: Remove id 4 BSSID f0:b4:29:2d:ed:ab SSID 'heyn-mi-24' due to wpa_bss_flush_by_age p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID 28:6c:07:8b:43:0d SSID 'heyn-7390' due to wpa_bss_flush_by_age p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID c2:25:06:38:06:3b SSID 'heyn Gastzugang' due to wpa_bss_flush_by_age p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 2 BSSID c0:25:06:38:06:3b SSID 'heyn-7390' due to wpa_bss_flush_by_age p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 3 BSSID bc:ee:7b:de:bd:18 SSID 'heyn-68U' due to wpa_bss_flush_by_age p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 4 BSSID f0:b4:29:2d:ed:ab SSID 'heyn-mi-24' due to wpa_bss_flush_by_age ^Cp2p-dev-wlan0: Removing interface p2p-dev-wlan0 p2p-dev-wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=DISCONNECTED TDLS: Tear down peers p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED nl80211: Set p2p-dev-wlan0 operstate 0->0 (DORMANT) netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT) EAPOL: External notification - portEnabled=0 EAPOL: External notification - portValid=0 p2p-dev-wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK p2p-dev-wlan0: Cancelling delayed sched scan p2p-dev-wlan0: Cancelling scan request p2p-dev-wlan0: Cancelling authentication timeout p2p-dev-wlan0: P2P: Disable P2P since removing the management interface is being removed P2P: Stopping find P2P: Clear timeout (state=IDLE) P2P: State IDLE -> IDLE Remove interface p2p-dev-wlan0 from radio phy0 nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211: Remove monitor interface: refcount=0 netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP) nl80211: Stop P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x2): Success nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88584e31 (deinit) nl80211: Delete P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x2): Success p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING Control interface directory not empty - leaving it behind wlan0: Removing interface wlan0 wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=SCANNING TDLS: Tear down peers wlan0: State: SCANNING -> DISCONNECTED nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT) netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT) EAPOL: External notification - portEnabled=0 EAPOL: External notification - portValid=0 wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK wlan0: Cancelling delayed sched scan wlan0: Cancelling scan request wlan0: Cancelling authentication timeout wlan0: Cancelling sched scan nl80211: Sched scan stop sent Remove interface wlan0 from radio phy0 Remove radio phy0 nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211: Remove monitor interface: refcount=0 netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP) nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION) nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88472029 (mode change) wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
Wie ist jetzt (mit der geänderten wpa_supplicant.conf) die Ausgabe von:
EDIT:
Welchen Editor hast Du für die wpa_supplicant.conf benutzt? Welchen WLAN-Router hast Du? Hat dein WLAN-Router evtl. eine "spezielle" Konfiguration betr. WLAN (z. B. versteckte SSID. MAC-Adressen-Filter, WPA statt WPA2, ..., etc.)
1. arbeitet noch
2. nano
3. FB 7390
4. nein - WPA2, SSID nicht versteckt
1. arbeitet immernoch
o.k., die
wpa_supplicant.conf sieht nun so aus:
Codecountry=DE ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=0 network={ ssid="heyn7390" psk="1231231231" key_mgmt=WPA-PSK }
die Anführungszeichen sind da und update_config ist auf 0.
Leerzeichen sind gelöscht.
Leider keine Änderung
rpi444 die Seite übersteigt bei Weitem meinen Horizont. Auch mit den Codes kann ich nichts anfangen.
Ich werde dann wohl vorerst auf wlan verzichten müssen?
Nach Netzwerkneustart:
Alles anzeigen~ $ sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d wpa_supplicant v2.4 random: Trying to read entropy from /dev/random Successfully initialized wpa_supplicant Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' country='DE' ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' update_config=1 Line 5: failed to parse ssid 'Platzhalter'. Line 5: failed to parse ssid 'Platzhalter'. Line 6: Invalid PSK 'Platzhalter'. Line 6: failed to parse psk 'Platzhalter'. Line 8: failed to parse network block. Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'. Failed to add interface wlan0 : Cancelling scan request : Cancelling authentication timeout
Muß jetzt wirklich ins Bett, mach morgen weiter.
N8
Das key_mgmt sollte in den network Block.
Also vor die geschweifte Klammer:
Hallo
Nein, die SSID und das Passwort stehen natürlich korrekt drin. Hab sie nut beim Posten ersetzt.
~ $ sudo ls -la /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -rw------- 1 root root 161 Oct 23 16:35 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Alles anzeigen~ $ sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf country=DE ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid=SSID psk=Password } key_mgmt=WPA-PSK
Alles anzeigen~ $ sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d wpa_supplicant v2.4 random: Trying to read entropy from /dev/random Successfully initialized wpa_supplicant Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' country='DE' ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev' update_config=1 Line 5: failed to parse ssid 'SSID'. Line 5: failed to parse ssid 'SSID'. Line 6: Invalid PSK 'Passwort'. Line 6: failed to parse psk 'Passwort'. Line 7: failed to parse network block. Line 10: unknown global field 'key_mgmt=WPA-PSK'. Line 10: Invalid configuration line 'key_mgmt=WPA-PSK'. Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'. Failed to add interface wlan0 : Cancelling scan request : Cancelling authentication timeout
da sind aber viele "failed"
Wenn Du *mich* fragst, siehe #3 (mit frontend einrichten).
Aber jetzt hast Du schon als user root in den /etc/ - Files gehackt, rpi444 kann das noch reparieren.Ok, damit muß ich mich morgen auseinandersetzen.
Werde mich mal über frontend und rpi444 informieren
Danke erstmal und Gute Nacht,
Adolar
Und was mache ich nun?
Nein, das sehe ich nicht, denn die IP-Adresse für das eth0-Interface könnte auch manuell zugewiesen worden sein.
Ok, sorry. Nein, die IP kommt von der FB per DHCP.
Alles anzeigencat /etc/dhcpcd.conf # A sample configuration for dhcpcd. # See dhcpcd.conf(5) for details. # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket. #controlgroup wheel # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS. hostname # Use the hardware address of the interface for the Client ID. clientid # or # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361. # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set. # In this case, comment out duid and enable clientid above. #duid # Persist interface configuration when dhcpcd exits. persistent # Rapid commit support. # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set # on the server to actually work. option rapid_commit # A list of options to request from the DHCP server. option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name option classless_static_routes # Most distributions have NTP support. option ntp_servers # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes. option interface_mtu # A ServerID is required by RFC2131. require dhcp_server_identifier # Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones slaac private # Example static IP configuration: #interface eth0 #static ip_address=192.168.0.10/24 #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64 #static routers=192.168.0.1 #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1 # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails: # define static profile #profile static_eth0 #static ip_address=192.168.1.23/24 #static routers=192.168.1.1 #static domain_name_servers=192.168.1.1 # fallback to static profile on eth0 #interface eth0 #fallback static_eth0
