Posts by Oign
    Hi Tigerbeere,
    Du hast geschrieben:
    Ich hatte das NOOBS überlesen. Meine Angaben beziehen sich alle auf Raspberry Pi OS ohne NOOBS. Damit sind alle Angaben hinfällig.
    Heisst das, Deine Angaben treffen für mich generell nicht zu oder bezog sich das nur auf Deinen ersten Beitrag?
    Ich habs nämlich mal durchgespielt. Hat aber bei mir nicht geholfen.
    Einstellungen geändert und Video geschaut.
    Die von dir erwähnten Codecs waren NICHT "Bestandteil" des Videos.
    Vielleicht hilft es ja:
    config.txt. beeinhaltet folgendes:
    # http://rpf.io/configtxt
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    hdmi_force_hotplug=1
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=69
    #hdmi_drive=2
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #arm_freq=800
    dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    dtparam=audio=on
    [pi4]
    # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    max_framebuffers=2
    [all]
    # NOOBS Auto-generated Settings:
    enable_uart=1
    Hab ich denn noch eine Change irgendetwas anderes zu versuchen?
    Vielen Dank schonmal.
    Moin zusammen.
    Ich bin 48 Jahre, komme aus Norddeutschland und bin relativ neu auf dem Gebiet des Raspi
    und hab da auch gleich mal eine Anfängerfrage.
    Ich hab heute meinen Raspi4 mit 8GB bekommen und gleich über NOOBS das neue
    Raspberian drauf gemacht. (SD Karte war vorher im Pi3)
    Der Raspi befindet sich in einem Argon one pi4.
    Was mich allerdings stört, ist das Ruckeln und die Artefakte (Balkenerscheinung) bei YT Videos.
    Ich bin davon ausgegangen, dass beim Pi4 alles ruckelfrei läuft.
    Des weiteren hab ich bei den YT Videos eine hohe CPU Auslastung.
    Festgestellt mit dem Taskmanager.
    Ich VERMUTE mit meinem NICHTsachverstand, dass es an der Auflösung liegt.
    Wissen tu ichs nicht.
    Ich frickel jetzt schon ne Weile über Versuch und Irrtum an dem Problem herum,
    komme aber nicht weiter.
    ich habe zur Zeit folgende Auflösung bei meinem großen Monitor über
    tvservice -s herausgefunden:
    state 0xa [HDMI CUSTOM RGB lim 16:9], 3840x2160 @ 30.00Hz, progressive
    (Da isser stolz, das er das rausgefunden hat :))
    Der HDMI Monitor ist glaub ich 28 Zoll und kann 4k.
    Ich hab auch schon mal die config.txt bei hdmi_group und hdmi_mode geändert.
    Und Einstellungen in der raspi-config hab ich auch schon versucht zu ändern.
    Ohne Ergebnis. D.H. die vorigen Einstellungen (s.o) erscheinen immer wieder.
    Oder anders ausgedrückt: Die Darstellung bleibt wie gehabt und es ruckelt immer noch.
    Ruckeln nervt und die Darstellungen sind für meine Augen zu klein. Grobmotoriger Ostfriese eben...
    Wo liegt denn mein Fehler, damit das Ruckeln und die Balkendarstellung verschwinden?
    Ausserdem denke ich, das die hohe CPU Auslastung bei einem einfachen YT-Video nicht normal ist.
    Bitte erklärt es mir in recht einfachen Worten, bin nicht so ganz firm in diesen Dingen.
    Also, vielen lieben Dank schon mal für eure Hilfe.
