Posts by meniK
    rpi444
    HALLELUJA! Nach dem reboot empfängt mich ein voller WLAN Empfang.
    Die ersten 2 Files waren leer, entsprechende Commands eingefügt und die andern 2 entsprechend editiert. Dann noch WPS am Router deaktiviert und jetzt läuft es gerade.
    Trotzdem noch die unteren Commands auführen und ausgeben ?
    hyle
    Danke fuer die Infos, aber ich hab gar nicht viel gemacht ? Land / Zeitzone einstegetellt, Wifi Ländercode, sudo apt-get update / upgrade und das wars auch schon ?
    Meine wpa_supplicant.conf sieht völlig korrekt aus. Daran kann es nicht liegen.
    rpi444
    Die ersten Commands laufen, bis auf den letzten durch. Dieser letzte Prozess bleibt hier stecken (seit 20min keine Regung mehr):
    Wenn ich jetzt im GUI rechts oben drauf klicke, heisst es momentan "No wireless interface found"
    Hab noch andere Threads durchsucht um nach Lösungen zu suchen und dabei wohl etwas zerschossen.
    Er zeigte oben rechts bei den Connections nun an "connection to dhcpcd lost" egal was ich in der /etc/network/Interface hatte. Hatte dann auch plötzlich lange bootzeiten beim rebooten...
    Deswegen habe ich Raspbian nochmal neu geflasht, aber das wifi will immer noch nicht. Das was nach der ersten Installation funktioniert hat, endet nun wieder darin, dass nichts nach PW-Eingabe passiert.
    Wenn der Fehler also nun trotz frischer Installation noch vorhanden ist, kann man dann nicht auf einen Hardware defekt schließen?!
    Oder gibt's Konfigurationen die nicht auf der SD Karte passieren?
    Kann es an der SD Karte liegen?
    Ich poste morgen nochmal die Ergebnisse deiner letzten Command Vorschläge rpi444 - Vielen Dank für deinen Mühen und die Hilfe Stellung.
    rpi444
    Habe gerade auch mal ein anderes Netzteil und sogar einen USB WiFi Dongle versucht. Der Dongle wird als wlan1 erkannt, aber genau das selbe:
    Es passiert nichts nach Passworteingabe. Immer noch "Not associated"
    Danke rpi444 für die Rückmeldung! Hier die Infos:
    Version:
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    WLAN Router:
    A) TeleColumbus CH7485E
    B) TP-Link WR940N
    Beide werden angezeigt, aber es entsteht keine Verbindung nach korrekter Passworteingabe.
    Konfiguriert habe ich an sich nur den LänderCode und dann per GUI oben rechts die Verbindung hergestellt, was auch 2 Tage einwandfrei lief. Schnittstellen wie SSH sind keine aktiviert, da ich nur direkt per HDMI arbeite.
    Anonsten halt Dateisystem erweitert, alles geupdatet. Dann lief es halt 2 Tage lang...
    Er war immer nur per WLAN angeschlossen, um diesen Beitrag zu schreiben, habe ich ihn per Ethernetkabel angeschlossen und da funktioniert alles problemlos.
    Das WLAN funktioniert unabhängig von KODI nicht.
    Ausgabe von ps aux | grep -iE '[w]pa|network' | grep -v iE
    root       448  0.0  0.4  10136  3908 ?        Ss   14:07   0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
    Erstmal Danke für die Rückmeldungen.
    RTFM
    Welche Logfiles genau und wie kann ich die einsehen ? Sollte sowas nicht nach einem Neustart wieder behoben sein / DHCP Lease erneuert sein ?
    Linus
    Ja, also das Gerät wurde mehrmals aus- und wieder eingeschaltet ;) natürlich...
    Hab nochmal genau geschaut und das Netzteil hat tatsächlich 5.1V und 2.5A - theoretisch sollte es also nicht daran liegen. Werde aber nochmals ein anderes versuchen.
    Hat jemand noch Software/Command-seitig Ansätze wie man dem Problem zu Leibe rücken könnte ? Das seltsame ist, dass ich nichts verändert habe. Ich habe Anfangs nur KODI installiert (Hauptzweck) und dann lief alles - 2 Tage lang und dann ist von heute auf morgen das WLAN weg und egal wie oft ich reboote oder versuche das Modul neu zu konfigurieren, bleibt es bei "Not associated"..
    Vielen Dank schonmal, wenn ihr noch Tipps habt.
    Ich habe NOOBS nie laufen gehabt... Habe direkt die Karte formatiert und Raspbian geflasht, weil ich damit arbeiten wollte.
    Meinst du mit "Rebootet" etwas anderes als Neustart bzw. ein / aus ? Wie gesagt: Das System läuft jetzt über mehrere Tage und wurde seit dem WLAN-BUG öfter geneustartet oder versucht das WLAN Modul ein / auszuschalten.
    Hast du eine expizite Empfehlung bezüglich des Netzteils mit 5.1V ?
    Das hier ?
    https://www.amazon.de/dp/B06Y1F76P9/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_vGX8zbDEHS56F (Affiliate-Link)
    Wenn das der Fall sein sollte ist es irgendwie ne Frechheit... aber wie du schon meintest.. "Offiziell" ist wohl so ne Sache..
    Dieses Bundle, mit "Originalem" Netzteil - Aufkleber auf der Rückseite sagt "STONTRONICS" - mit gebrandetem Logo auf der Vorderseite. Auch in "originalem" Karton...
    https://www.amazon.de/gp/product/B01CI5879A/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link)
    Deswegen habe ich mir das extra geholt, damit ich kein seltsames Drittanbieter Teil bekomme... Klär mich auf wenn es das trotzdem ist ?!
    Habe jetzt nochmal ein anderes Netzteil bestellt, um das zu testen. Aber dieses ist halt von iTrunk:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01MDUSBPV/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link)-
    Ich hab einige Male gerebootet...
    Hey,
    ich habe seit einigen Tagen meinen Raspberry Pi 3 Model B im Starter Set (also originales Netzteil) am laufen. Alles hat gut funktioniert, inkl. WLAN Verbindung.
    Doch am 3. Tag ist plötzlich das WLAN ausgefallen. Im oberen Eck haben die 2 Balken ein rotes X und unter wlan0 steht:
    "wlan0: Not associated"
    Ueber Kabel funktioniert alles. Aber eigentlich habe ich den Pi3 B wegen dem eingebauten WLAN Modul gekauft...
    Er findet das WLAN aber nachdem ich das Passwort eingebe, passiert nichts mehr.
    Ich habe nun auch verschiedene Dinge gelesen und ausprobiert z.B. die Konfiguration über wpa_supplicant.conf manuell versucht.
    ifconfig
    iwconfig
    eth0      no wireless extensions.
    lo        no wireless extensions.
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
              Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Encryption key:off
              Power Management:on
    seltsamerweise endet sudo ifup wlan0 in:
    ifup: unknown interface wlan0
    Ich wäre für eure Hilfe wirklich dankbar. Ich weiss gerade nicht mehr weiter, bin aber auch neu in dem Thema Raspberry.
    Hat jemand schonmal die Erfahrung, dass der Chip sich doch irgendwie verabschiedet hat ?!
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Beste Grüße,
    meniK
