Posts by dcco
    In der "/etc/nginx/nginx.conf" steht: user www-data;
    Die Fehlermeldung bleibt immer gleich wenn ich die ownCloud Webseite aufrufe. Keine Ideen!?
    Eigentlich müssten auch andere die Fehlermeldung erhalten weil ich mich einfach nur an die Anleitung gehalten habe.
    Könnte es etwas damit zu tun haben, dass beim Erstellen der Gruppe www-data die Meldung erscheint, dass die Gruppe schon existiert?
    Behfel zum Ändern der Rechte:
    sudo chown -R www-data:www-data /var/www
    Rechte des Verzeichnisses:
    pi@spi /var $ ls -la /var/www/owncloud/
    total 152
    drwxr-xr-x 13 www-data www-data 4096 Apr 19 06:21 .
    drwxrwxrwx 3 www-data www-data 4096 Jul 20 10:27 ..
    drwxr-xr-x 26 www-data www-data 4096 Apr 19 06:21 3rdparty
    drwxrwxrwx 31 www-data www-data 4096 Apr 19 06:21 apps
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 585 Apr 19 06:20 AUTHORS
    drwxrwxrwx 2 www-data www-data 4096 Jul 20 10:28 config
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 34520 Apr 19 06:20 COPYING-AGPL
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 567 Apr 19 06:20 COPYING-README
    drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 Apr 19 06:20 core
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3183 Apr 19 06:20 cron.php
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 17438 Apr 19 06:20 db_structure.xml
    drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 19 06:20 files
    ich habe meinen Raspberry Pi komplett neu mit wheezy aufgesetzt und mich genau an die Anleitung in ersten Post gehalten. Jedoch bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich auf ownCloud zugreifen will:
    Can't write into config directory 'config'. You can usually fix this by giving the webserver user write access to the config directory in owncloud
    Ich habe schon mehrfach versucht den owner der Verzeichnisse zu ändern und die Rechte zu setzen, es ändert sich aber nichts....
    Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!:helpnew:
