Posts by WeiRa
    OK....werd´s ausprobieren :danke_ATDE:
    Jetzt hätte ich da noch eine Frage....
    Die Daten vom Wechselrichter werden täglich in einer neuen Datei mit Datumsstempel abgespeichert (z.B. SMA_20171122.csv).
    Zusätzlich wird noch eine Monatsdatei angelegt, in der die täglichen Gesamterträge stehen (z.B. SMA_201711.csv).
    So wie es jetzt ist, werden ja alle csv-Dateien upgeloaded.
    Wie stelle ich es an, wenn ich z.B. nur die Dateien der letzten 2 Tage + die Monatsdatei uploaden möchte?
    Oder die Dateien der letzten x Tage + die Monatsdatei?
    vielen Dank für die schnellen Antworten. :thumbup::)
    Hab es jetzt erstmal per Script von hyle hinbekommen. :danke_ATDE:
    Wenn ich das richtig verstehe ist lftp ein Programm, dass ich installieren muss, (sudo apt-get install lftp) richtig?
    Die Login-Daten werden in einer /.netrc gespeichert.
    Wo liegt diese Datei oder wird sie erst bei Installation von lftp erzeugt?
    ich bin neu hier im Forum und auch ein Anfänger im Umgang mit einem Raspberry. :|
    Letzte Woche habe ich mir einen Raspberry Pi 3 B (OS Raspbian) zugelegt um Daten der PV-Anlage vom Wechselrichter (SMA) zu lesen.
    Dazu habe ich SBFspot runtergeladen und nach Anleitung installiert (bis auf den Teil, wo die Daten zu PVOutput.org hochgeladen werden).
    Die Daten werden korrekt vom Wechselrichter runtergeladen und auf dem Pi abgelegt.
    Nun möchte ich die csv-Dateien automatisiert auf den Server meines Hosters (1&1) hochladen.
    Dieses geht nur mit dem SFTP-Protokoll.
    Auf der HP von Bernhard Weichel (weichel21.de) ist eine Anleitung wie er die Daten per FTP hochlädt.
    Ich habe versucht den Cronjob anzupassen, jedoch nur mit einem Teilerfolg.
    Die Verbindung mit dem SFTP-Server wird hergestellt, jedoch muss ich das Passwort manuell eingeben.
    Genau das möchte ich aber nicht.
    Desweiteren sind im Anschluss die Befehle um die Dateien hochzuladen und zum Schluß die Verbindung zu beenden.
    Dieses sind allerdings glaube ich FTP-Befehle und keine SFTP-Befehle. (teilweise Unterscheidung?)
    Hier die Cronjob-Datei:
    #!/bin/bash
    /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v
    DATADIR=/tmp/smadata
    DAYS=2
    MONTH=1
    # SBFspot-Verzeichnis
    SBFSPOT=/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot
    SBFSPOTCFG=/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
    # SFTP-Verzeichnis
    FTPSERVER=MeinServer
    FTPUSER=MeinUser
    FTPPASSWORD=MeinPasswort
    FTPDIR=MeinVerzeichnis
    # clean DATADIR ******wird von mir nicht benötigt
    rm -rf $DATADIR
    mkdir -p $DATADIR
    # Daten von SMA-WR holen
    $SBFSPOT -cfg$SBFSPOTCFG -ad$DAYS -am$MONTH -nosql -finq
    # Upload to Server
    pushd $DATADIR
    rm -rf *-SPOT-*.csv
    # -i dont confirm
    # -n disable autologin
    # sftp -i $FTPSERVER << End-Of-Session
    sftp $FTPUSER@$FTPSERVER:/$FTPDIR
    pass $FTPPASSWORD
    cd $FTPDIR
    ascii
    put "*.csv"
    bye
    # In der ursprünglichen Datei stand hinter dem FTP-Befehl noch ein "<< End-Of-Session" ???
    End-Of-Session
    popd
    Ich habe schon einige Foren durchsucht, konnte aber nichts passendes finden.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und habt ein wenig Nachsicht für einen Anfänger.
    Ralf
