Nein, gespeichert werden soll natürlich nichts mehr. Das Problem liegt darin, deinen Code in die Default Datei zu schreiben.
Also ich kann deinen Code nicht in die Default Datei schreiben und dann speichern.
Hi rpi444,
ich habs jetzt mal in die Default Datei eingefügt. Allerdings kommt beim Speichern immer, dass das Beschreiben nicht möglich ist, obwohl ich mich als Root angemeldet hab.
Hast du da einen Tipp, wie ich das Speichern mit dem Code noch hinbekomme?
Hallo Leute,
ich habe mein Raspberry Pi so eingestellt, dass beim Booten automatische eine Webseite geöffnet wird.
Fahre ich nun den Raspberry Pi runter und wieder hoch, öffnet sich die Webseite automatisch; soweit so gut.
Allerdings kommt immer die Fehlermeldung : Seite Wiederherstellen? Chromium wurde nicht richtig heruntergefahren.
Da ich das Display im Kiosk Modus benutze, kann ich die Meldung natürlich nicht schließen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlermeldung abschalten kann? Hab in den Einstellungen des Häkchen bei "Im
Hintergrund weiterlaufen lassen" schon entfernt.
Hoffe, mir kann jemand helfen
Viele Grüße
Hallo Leute,
ich arbeite relativ neu mit dem Raspberry Pi. Ich habe mir die neueste Version von Raspbian heruntergeladen und auf auf dem
Pi installiert. Das booten hat einwandfrei funktioniert.
Dazu hatte ich mir ein 4inch HDMI LCD Display geholt (https://www.waveshare.com/wiki/4inch_HDMI_LCD), welches ich über HDMI mit dem Pi verbunden hab.
Deswegen hatte ich den Treiber für das Display ebenfalls installiert. Jetzt kommt allerdings beim Hochfahren immer die Fehlermeldung "mounting fuse file system
failed". Mit ALT+F2 komm ich auch ganz normal in das Terminal. Allerdings fährt er eben nie ganz hoch.
Hat jemand von euch einen Rat? Hab dazu schon viel gegoogelt aber nichts hat geholfen.
Viele Grüße und Danke für die Antworten
sven_96
