Super, Danke!!!
Zum Programmieren in Gambas habe ich ne Tastatur dran, die kommt erst später weg. Werde das mit der Alt-Taste morgen versuchen und berichten.
C.
Super, Danke!!!
C.
have inzwischen meinen Raspberry und bin echt begeistert.
Habe mir bei Amazon ein 5Zoll-Touch-TFT von Elecrow dazu hgeholt. Funktioniert grundsätzlich super.
Gerät Raspberry Pi 3 mit Raspberrien 10 (Strech)
2 Probleme haben sich ergeben:
1. Habe z.B. in der Gambas-IDE ekn Problem mit den Dateibrowser-Dialog: Durch die Displayauflösung (ich glaube 800*640) passt der Dialog nicht auf den Bildschirm - ich kann Dateien und Ordner anklicken aber komme nicht an den OK-Button.
Kann man irgendwo was einstellen, damit Dialoge kleiner werden oder das ganze Display scrollbar? Will nicht nur am Fernseher damit arbeiten.
2. Der Stecksockel vom Display bedeckt viele Pins auch wenn die laut Dateblatt nicht belegt sind. Der SPI ist belegt und ein GPIO als Interrupt (plus Spannungsversorgung)
Gibts ne elegante Möglichkeit (nicht wackelkontaktanfällig) an die freien GPIOs und den I2C zu kommen?
Bin für alle Tipps dankbar!
C.
habe mir jetzt nen Raspberry bestellt - nächste Woche gehen dann die Experimente los - die Programmierung sieht ja wiklich verständlich und übersichtlich aus.
Eine wesentliche Frage bleibt zum Display.
Es gibt siese fertigen Aufsteck-Touchscreens, die direkt ins System eingebunden werden können. Ich abe jedoch keine Infos gefunden, welche Schnittstellen dabei genutzt werden. Sind dadurch irgendwelche GPIOs oder der I2c unter Beschlag genommen?
Beide benötige ich nämlich...
Alzernativ müsste ich nen mini-TFT mit HDMI-Anschluss finden.
Danke für jeden dienlichen Hinweis
Grüße C.
Danke für die erste Antwort. Also klingt meine Projektfantasie schon schonmal nicht komplett Utopisch.
Werde auf jeden Fall weiter nachforschen und vllt gibts ja hier noch ein Paar weitere gute Tipps
Grüße C.
Ich heiße Carsten und bin neu hier.
Ich hatte ein Microprozessorprojekt in Planung bin aber am WE auf die Idee gekommen, dass es mit einem Raspberry Pi viel eleganter gehen könnte.
Habe noch keinen Raspberry aber habe sehr viel Erfahrung was Elektronik, Prozessorsteuerungen und Programmierung (Basic, Turbopascal, Delphi, VisualBasic, Javascript und Java) angeht.
Ich möchte kurz die Projektidee schildern:
Mit 16 Schaltern oder Tastern werden ca 20 12V-Micro-Relais gesteuert - abhängig von in der Steuerung gespeicherten Vorgabedaten.
Ursprüngliche Idee: 2 gekoppelte AtMega16 mit jeweils 4 8-Bit-Ports, mengen an Treiberbausteinen, eine Schnittstelle zum PC und ein einfaches Textdisplay.
Nun meine Fantasie:
An der Stelle einen Raspberry mit schönem Diplay und Linuxsysten nutzen, Vorgabedaten liegen dann auf dem PC in einer Exceltabelle vor und können an den Rapberry über WLan übergeben werden.
Mit
Problem 1: GPIOs reichen bei Weitem nicht für das Projekt. Gibt es eine fertige Porterweiterung mit mind 20 Ausgängen (vllt sogar schon mit Treiberbausteinen oder Opokopplern, die meine 12V-Relais dann mit Masse versorgen) die ohne komplizierte Protokolle vom Programm aus ansprechbar ist? Für die Eingänge würde ich die GPIOs nehmen.
Gibt es einen auf dem Raspberry lauffähigen Excelnachbau, in dem ich VB-artig programmieren und über existierende Bibliotheken auf GPIOs und erweiterte Ports zugreifen kann?
Und zu guter Letzt - bei Pollin gibt es TFT-Displays aller größen und Preiskathegorien. Was muss denn dabei stehen, damit es an den Raspberry passt? Oder kann ich jedes Display mit diesem Folienleitung-Anschluss nehmen? Erkennt der Raspberry das automatisch?
Bin gespannt auf Eure Antworten und ob mein Projekt mit angemessenem Aufwand realisierbar ist
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße C.
