Hallo , was hast du für LEDs grabber und und was für ein Hyperion? Als aller erstes würde ich alles vom Strom nehmen mit samt deinem Router, und wieder Neustarten !
Posts by 160664
Guten Tag allerseits, ich habe mal eine Frage . Würde gern auch Wled mit meine SK 6812 rgbwnw haben kann ich den ESP einfach oben auf die Strippe löten ? weil ich meine Strippe schon zusammen gelötet habe . Oder ist es besser zwischen den beiden enden befestigen? Es ist ein NodeMCU V3 Mudule Esp8266-12F kann ich Jumper Kabel benutzen von unten einfach drauf klemmen oder muss man oben drauf löten ? Brauche ich noch ein Level Shifter ? weil die einen schreiben das wenn man Sk6812 mit raspi betreibt einen braucht , und bei Wled nicht . Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Guten Morgen Sigi , erstmal Dankeschön für dein Image nur leider funktioniert es bei mir nicht . Habe alles probiert mehrmals neu aufgesetzt aber geht nicht . Ich habe dann ein HypberBian runtergeladen und das hat soweit funktioniert bin auch auf dem Dashboard gekommen grabber war auch gleich drin . Habe jetzt alles neu gelötet, aber es geht nur eine LED und die ist Grün und bleib auch Grün . Woran kann das liegen? Und müssen die GIPOS Fernzugriff haben ?
Guten Morgen Sigi , wenn du auch Verbindungsprobleme hast mit Hyperion dann schau mal auf
Okay erstmal Dankeschön
Aber du hast doch was von root geschrieben? # 16
Hallo Sigi , dein Image muss ich das ohne raspian buster Desktop machen ? Ich habe kein Zugriff mehr auf mein Raspi per Putty.
Ja das glaube ich dir, den vorgestern war eine grüne LED an . Und dann wieder nicht . Werde das erstmal in Ordnung bringen, und Dankeschön für dein Image das ich aber noch nicht runtergeladen habe das kommt heute noch auf mein Laptop. Die Lötstelle ist nicht allein auf die Datenleitung . Melde mich sobald ich das wieder in Ordnung gebracht habe.
Guten Morgen Sigi, Ich glaube es gibt ein Problem mit der Datenleitung und zwar kommt erst GNDund V5 danach die nächste LED haben wir in der Mitte Daten runter geknickt und und bei der nächsten LED Data gelötet. Aber ich glaube da ist was nicht gut gelötet . Schicke dir ein Foto. Da sieht man das auch Lötzinn auf V5 und GND ist . Das könnte doch die Ursache sein warum
nicht einmal Regenbogen Effekt kommt oder ? LG -
Hallo Sigi in diesem PWM Modus bekomme ich kein live video und regenbogen kommt auch nicht . Ich denke das ich beim löten auf den data zu eine düne arder dran habe , weil saft habe ich genug drauf 5,12 von hinten nach vorne . Die daten habe ich mit ein Cat 6 kabel gelötet vieleicht reicht eine arder nicht ?kann man auch 2 arder nehmen und zusamen zwirbeln ?. Ich mach für heute erstmal schluss, dankeschön für deine Mühe . Wünsche dir einen schönen Abend .
Jetzt habe ich pin data 12 und gnd 20 was muss ich jetzt machen ?
pin 12 data ? Sorry habe zu lage das hyperion classic geht jetzt ist es ein bisschen schwer für mich
Ich habe nur Pin 20 gnd und pin 18 data so habe ich im hyperion forum gelesen
da hatte ich kein rainbow swirl fast .
Und Cosmicbase hat pin 18 mosi und 20 gnd im forum stehewn
Ich habe data 18 und masse 12 jetzt habe ich kein live video mehr vorher bei 18 data und masse 20 hatte ich das live video gesehen . Aber ohne zeige LEDS ?
2021-03-01T16:39:48.285Z [hyperiond DAEMON] (INFO) CEC handler created 2021-03-01T16:39:48.300Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 39 effects loaded from directory :/effects/ 2021-03-01T16:39:48.304Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 22 effect schemas loaded from directory :/effects/schema/ 2021-03-01T16:39:48.305Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 0 effects loaded from directory /home/pi/.hyperion/custom-effects 2021-03-01T16:39:48.348Z [hyperiond SETTINGSMGR] (DEBUG) (SettingsManager.cpp:109:SettingsManager()) Settings database initialized 2021-03-01T16:39:48.352Z [hyperiond BLACKBORDER] (DEBUG) (BlackBorderProcessor.cpp:64:handleSettingsUpdate()) Set mode to: default 2021-03-01T16:39:48.352Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) Blackborder detector: enabled 2021-03-01T16:39:48.448Z [hyperiond DAEMON] (INFO) set screen capture device to 'dispmanx' 2021-03-01T16:39:48.448Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (DEBUG) (Grabber.cpp:30:setVideoMode()) Set videomode to 0 2021-03-01T16:39:48.451Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (INFO) Display opened with resolution: 1920x1080 2021-03-01T16:39:48.451Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (DEBUG) (Grabber.cpp:90:setWidthHeight()) Set new width: 80, height: 45 for capture 2021-03-01T16:39:48.452Z [hyperiond DAEMON] (INFO) DISPMANX frame grabber created 2021-03-01T16:39:48.453Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (Grabber.cpp:30:setVideoMode()) Set videomode to 0 2021-03-01T16:39:48.544Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (Grabber.cpp:90:setWidthHeight()) Set new width: 640, height: 480 for capture 2021-03-01T16:39:48.545Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal threshold set to: {12, 12, 12} 2021-03-01T16:39:48.545Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) CEC detection is now disabled 2021-03-01T16:39:48.545Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal detection is now disabled 2021-03-01T16:39:48.545Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal detection area set to: 0.250000,0.250000 x 0.750000,0.750000 2021-03-01T16:39:48.545Z [hyperiond DAEMON] (DEBUG) (hyperiond.cpp:630:handleSettingsUpdate()) V4L2 grabber created 2021-03-01T16:39:48.546Z [hyperiond JSONSERVER] (DEBUG) (JsonServer.cpp:28:JsonServer()) Created instance 2021-03-01T16:39:48.546Z [hyperiond JSONSERVER] (INFO) Started on port 19444 2021-03-01T16:39:48.464Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Start LedDevice 'ws281x'. 2021-03-01T16:39:48.464Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) Smoothing: enabled 2021-03-01T16:39:48.464Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:148:init()) deviceConfig: [{"colorOrder":"rgb","currentLedCount":272,"dma":5,"gpio":18,"hardwareLedCount":1,"invert":false,"latchTime":0,"leds":256,"pwmchannel":0,"rewriteTime":1000,"rgbw":false,"type":"ws281x","whiteAlgorithm":"subtract_minimum"}] 2021-03-01T16:39:48.464Z [hyperiond SMOOTHING] (DEBUG) (LinearColorSmoothing.cpp:701:selectConfig()) cfg [0]: Type: linear - Time: 200 ms, outputRate 25.000000 Hz, interpolationRate: 25.000000 Hz, timer: 40 ms, Dithering: 0, Decay: 1.000000 -> HalfTime: 100.000000 ms 2021-03-01T16:39:48.465Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:407:setLatchTime()) LatchTime updated to 0ms 2021-03-01T16:39:48.465Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:428:setRewriteTime()) Refresh interval = 1000ms 2021-03-01T16:39:48.466Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:434:setRewriteTime()) RewriteTime updated to 1000ms 2021-03-01T16:39:48.466Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDeviceWS281x.cpp:59:init()) ws281x strip type : 1050624 2021-03-01T16:39:48.467Z [hyperiond LEDDEVICE] (ERROR) Device disabled, device 'ws281x' signals error: 'Failed to open. Error message: mmap() failed' 2021-03-01T16:39:48.474Z [hyperiond SMOOTHING] (DEBUG) (LinearColorSmoothing.cpp:701:selectConfig()) Previous line repeats 1 times 2021-03-01T16:39:48.474Z [hyperiond FLATBUFCONN] (INFO) Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19401 2021-03-01T16:39:48.484Z [hyperiond EFFECTENGINE] (INFO) Run effect "Rainbow swirl fast" on channel 0 2021-03-01T16:39:48.525Z [hyperiond EFFECTENGINE] (DEBUG) (EffectEngine.cpp:183:runEffectScript()) Start the effect: name [Rainbow swirl fast], smoothCfg [2] 2021-03-01T16:39:48.525Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:161:registerInput()) Register new input 'System/EFFECT' with priority 0 as inactive 2021-03-01T16:39:48.525Z [hyperiond HYPERION] (INFO) Initial foreground effect 'Rainbow swirl fast' started 2021-03-01T16:39:48.527Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:161:registerInput()) Register new input 'System/V4L' with priority 240 as inactive 2021-03-01T16:39:48.527Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) V4L capture device: enabled 2021-03-01T16:39:48.561Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) configured v4l device: /dev/video0 2021-03-01T16:39:48.562Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:582:init_device()) Set device input to: Camera 1 2021-03-01T16:39:48.564Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:696:init_device()) Set resolution to width=640 height=480 2021-03-01T16:39:48.565Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:713:init_device()) Set framerate to 30 fps 2021-03-01T16:39:48.566Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:735:init_device()) Pixel format=YUYV 2021-03-01T16:39:48.573Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Started 2021-03-01T16:39:48.573Z [hyperiond V4L2:/dev/video0] (DEBUG) (GrabberWrapper.cpp:48:start()) Grabber start() 2021-03-01T16:39:48.527Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:161:registerInput()) Register new input 'System/GRABBER' with priority 250 as inactive 2021-03-01T16:39:48.527Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) Framegrabber: enabled 2021-03-01T16:39:48.573Z [hyperiond Dispmanx] (DEBUG) (GrabberWrapper.cpp:48:start()) Grabber start() 2021-03-01T16:39:48.528Z [hyperiond BOBLIGHT] (DEBUG) (BoblightServer.cpp:28:BoblightServer()) Instance created 2021-03-01T16:39:48.574Z [hyperiond HYPERION] (INFO) Hyperion instance 'First LED Hardware instance' has been started 2021-03-01T16:39:48.555Z [hyperiond FLATBUFSERVER] (INFO) Started on port 19400 2021-03-01T16:39:48.555Z [hyperiond PROTOSERVER] (INFO) Started on port 19445 2021-03-01T16:39:48.556Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:33:initServer()) Initialize Webserver 2021-03-01T16:39:48.563Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:33:initServer()) Initialize Webserver 2021-03-01T16:39:48.664Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:251:setInputImage()) Priority 240 is now active 2021-03-01T16:39:48.665Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:351:setCurrentTime()) Set visible priority to 0 2021-03-01T16:39:48.665Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:559:handlePriorityChangedLedDevice()) priority[0], previousPriority[255] 2021-03-01T16:39:48.665Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:569:handlePriorityChangedLedDevice()) new source available -> switch LED-Device on 2021-03-01T16:39:48.680Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:251:setInputImage()) Priority 250 is now active 2021-03-01T16:39:48.709Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:91:handleSettingsUpdate()) Apply Webserver settings 2021-03-01T16:39:48.709Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:91:handleSettingsUpdate()) Apply Webserver settings 2021-03-01T16:39:48.709Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:109:handleSettingsUpdate()) Set document root to: :/webconfig 2021-03-01T16:39:48.709Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:109:handleSettingsUpdate()) Set document root to: :/webconfig 2021-03-01T16:39:48.710Z [hyperiond WEBSERVER] (INFO) Started on port 8090 name 'Hyperion Webserver' 2021-03-01T16:39:48.734Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:251:setInputImage()) Priority 0 is now active 2021-03-01T16:39:48.755Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:175:handleSettingsUpdate()) Setup SSL certificate 2021-03-01T16:39:48.755Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:191:handleSettingsUpdate()) Setup private SSL key 2021-03-01T16:39:48.756Z [hyperiond WEBSERVER] (INFO) Started on port 8092 name 'Hyperion Webserver' 2021-03-01T16:39:51.624Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:315:setCurrentTime()) Timeout clear for priority 0 2021-03-01T16:39:51.626Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:351:setCurrentTime()) Set visible priority to 0 2021-03-01T16:39:51.626Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:559:handlePriorityChangedLedDevice()) priority[0], previousPriority[0] 2021-03-01T16:39:51.875Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:351:setCurrentTime()) Set visible priority to 240 2021-03-01T16:39:51.888Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:559:handlePriorityChangedLedDevice()) priority[240], previousPriority[0] 2021-03-01T16:39:59.606Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:30:WebSocketClient()) New connection from ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:39:59.606Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:81:handleInstanceSwitch()) Client '::ffff:192.168.178.53' switch to Hyperion instance 0 2021-03-01T16:40:34.182Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:161:registerInput()) Register new input 'Web Configuration@::ffff:192.168.178.53/COLOR' with priority 1 as inactive 2021-03-01T16:40:34.184Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:207:setInput()) Priority 1 is now active 2021-03-01T16:40:34.184Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:351:setCurrentTime()) Set visible priority to 1 2021-03-01T16:40:34.185Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:559:handlePriorityChangedLedDevice()) priority[1], previousPriority[240] 2021-03-01T16:42:49.254Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:270:clearInput()) Removed source priority 1 2021-03-01T16:42:49.255Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:351:setCurrentTime()) Set visible priority to 240 2021-03-01T16:42:49.256Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:559:handlePriorityChangedLedDevice()) priority[240], previousPriority[1] 2021-03-01T16:43:25.701Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:204:sendClose()) send close: 1000 2021-03-01T16:44:18.627Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:30:WebSocketClient()) New connection from ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:44:18.627Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:81:handleInstanceSwitch()) Client '::ffff:192.168.178.53' switch to Hyperion instance 0 2021-03-01T16:44:24.607Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1054:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:44:24.633Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1063:handleLoggingCommand()) log streaming deactivated for client ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:45:44.673Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:204:sendClose()) send close: 1000 2021-03-01T16:46:40.498Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:30:WebSocketClient()) New connection from ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:46:40.499Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:81:handleInstanceSwitch()) Client '::ffff:192.168.178.53' switch to Hyperion instance 0 2021-03-01T16:46:40.950Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1054:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:46:41.001Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1063:handleLoggingCommand()) log streaming deactivated for client ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:47:40.830Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:204:sendClose()) send close: 1000 2021-03-01T16:49:00.599Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:30:WebSocketClient()) New connection from ::ffff:192.168.178.53 2021-03-01T16:49:00.599Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:81:handleInstanceSwitch()) Client '::ffff:192.168.178.53' switch to Hyperion instance 0 2021-03-01T16:49:00.936Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1054:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.178.53 -
Also 12 Masse und 18 Daten?
Nein PWM auch nicht.
Ein Moment, ich melde mich gleich.
Ich habe einen neuen Raspberry PI 4 1 Monat alt . Daran kann das nicht liegen. Oder vielleicht braucht mein Raspi ein Python Update?
