Posts by linuxnewbie
    1. mein raspberry hat eine kleine SD karte, 8GB klein,
    2. einen alten windows pc herum fahren wo ich ein debian 5 laufen habe
    3. Verein mit mitgliederverwaltung abgespeckt (mitgliederdaten) aber speziell für verein weitere daten ( alles im intranet ohne Internetzugriff )
    4. einen weitere mühle mit OpenSuse 15.1 eine Software mit DB nutzt für Veranstaltungen
    5. eine Windows 7 PC für Administrative aufgaben
    auf meinen Debian 5 soll nun alles zusammen laufen, als vorläufer für eine solaris mühle
    Soweit erstmal der hintergrund,
    ich teste vieles erst mal aus mit PHP ist es einfach erst mal zu sehen ob ich übergreifend zugreifen kann
    Raspi1 liest daten von RFID und speichert in mysql erstmal als zwischenablage wo dann später übertragen werden
    da mehrere RFID stationen im einsatz sind soll alles zentralisiert werden, zur simulation habe ich alles über raspberry's aufgebaut
    Wie oben zu lesen habe ich ein problem mit Datenbank
    Fehlermeldung:
    Verbindung zum MySQL Server fehlgeschlagen: Connection refused
    Bevor es heißt es würde host liegen was meine Einträge betrifft muß ich sagen das es so gewollt ist.
    Raspi1 ~ IP - 192.168.1.6
    Raspi2 ~ IP - 192.168.1.84
    unter dem Raspi1 habe ich unter debian.conf
    2 mal localhost gefunden und durch IP ersetzt
    ich muß egal von welchen raspi aus auf den Raspi1 mit 192.168.1.6 auf DB zugreifen können
    Habe ich eine Datei übersehen oder wo ist mein fehler ?
    Ich klicke auf links uns lese was da steht aber verstehe nicht immer alles
    ein Beispiel
    shebang
    ich habe keine erklärung gefunden was es bedeutet oder nicht verstanden was geschrieben
    mit im grunde auch egal ( weil ich nichts fand / verstand )solange ich weiß was ich machen muß womit
    aber
    #!/usr/bin/env python3
    brauche ich für start
    python3 code.py
    #!/usr/bin/python3
    ./code.py
    jetzt werde ich mal an dem code mich weiter einlesen
    Ok kann langsam folgen
    Nun tauchen weitere fragen auf
    1. "def abbruch(signal, frame):" wo ich habe
    dieser block ist mir klar, er steht für sich wie die anderen "def"
    aber meine Zeile 42 wo bringe ich die unter ( aufruf von abbruch def )
    2. "LEDs" ich habe 4 Stück gewählt
    1. Blau = Prgramm geladen (gestartet)
    2. Grün = Leuchtet = Bereit zum Scannen, Blinkt = Chip nicht mehr anhalten
    3. Gelb = Daten werden verarbeitet
    4. Rot = Chip nicht zugeordnet
    ich verstehe nicht mehr wie einzusetzen nun
    3. Zeile 28 von Dir print(id)
    ich denke das bewirkt nichts weil ich kein bezug auf id finde
    aber aus meine code ja war hilfe zum code verstehen bzw um richtigen chip zu testen
    4. Zeile 38 von Dir
    alles was ich gefunden hatte darunter
    for row in result:
    print(row) = ok verstehe ich
    aber
    row[0] = sollte mir 1 wert aus Tabelle geben
    row[1] = sollte mir 2 wert aus Tabelle geben
    row[2] = sollte mir 3wert aus Tabelle geben
    aussehen
    Wert1 = row[0]
    Bin ich da auch wieder falsch informiert ?
    genau da ist mein problem in zeile 141
    besser gesagt ab WHERE
    RaspberryPi dickes Buch
    Python3 ( das umfassende Handbuch ( RheinwerkComputing )
    haben nichts genaues darüber stehen ( beispiel code )
    eine kleine änderung am code
    diese kleine änderung klappt
    bekomme daten angezeigt auch nur was unter db03 eingetragen worden ist die andren 100 zeilen nicht
    wie bekomme ich " id " nach " 797222799489 "
    sql = "SELECT * FROM db where db03=797222799489"
    sql = "SELECT * FROM db where db03=????"
    ???? dafür suche ich erst mal eine lösung
    Wie ich es mir vorgestellt habe
    ich habe einen 3er pi mit jessie wo es läuft unter python 2
    da habe ich einen Card reader wo mit python 2 läuft, bzw daten vom reader in db eingetragen werden
    mit php unter html kann ich daten auslesen und weiter bearbeiten
    was ich unter den 3er am laufen hatte habe ich aus dem internet heraus zusammen gesetzt
    der 3er pi wird nicht mehr unterstützt also wollte ich alles auf den 4er übertragen
    das mit dem reader habe ich gelöst bekommen
    mit python3 bekomme ich daten eingetragen und auch ausgelesen beim auslesen klappt nicht alles
    "select * from db where db03 = x"
    das klappt nicht
    Da es sowieso kommt, die obligatorische Empfehlung für GpioZero statt RPigpio.
    habe ein dickes buch über raspberry, dort habe ich auch RPi.GPIO entnommen
    Ok versuchen wir es
    Datenbank Felder/Tabellen
    python3 r.py
    So bekomme ich jede dbid angezeigt
    mycursor = mydb.cursor()
        mycursor.execute("SELECT * FROM db WHERE db03 = 'ck'")
        result = mycursor.fetchall()
        for data in result:
            print(data[0])
    ich brauche nur db02 und db01 aus db ( data[1] , data[2] ) ist mir klar
    im anchluß werden alle werteck, "datum, jahr, zeit, data[1], data[2]" in eine andere Tabelle geschrieben
    mit print kann ich mir ja Infos/Daten anzeigen lassen
    allerdings bekomme ich fehler meldungen mit dem hinweis auf die "where"
    aber nicht das wo ich brauche
    ein Abbruch mit STRG + C ist auch nicht möglich
    Inhahalt meiner Datenbank bzw erstellen von Tabellen
    meine Databankfelder
    Python
    JoyIT Reader
    Soweit mein script, es klapt inzern Raspian Jessie mit Raspberry 3/ 3B ( Stretch habe ich unter den 3B+ )
    allerdings habe ich die alten Mifare ~ JoyIT einträge angepasst hier
    mein urcode
    passte für Mifare und JoyIT Reader
    Bitte darüber hinweg sehen fals hier abstände nicht immer passen
    Abruchmeldung mit cleanup() soweie datenbank auslesen klapt nicht
    was ich nicht verstehe unter dem alten PI klapts beim neuen nicht
    warum ?
    So super tipp danke.
    klappte soweit ganz gut
    ein zwei kleine scripte waren auch endlich möglich
    nun ergab sich das nächste problem besser gesagt 2 stück
    allerdings habe ich die alten Mifare einträge angepasst hier
    mein urcode
    warum ?
    Normal wird noch apache2, php7.3, mariadb phpmyadmin vsftpd und mc installiert
    Soweit bin ich gekommen, ohne probleme
    Starte python Read.py
    Welcome to the MFRC522 data read example
    Press Ctrl-C to stop.
    Wenn ich jetzt eine Chip oder Karte anhalte passiert nichts.
    Ein Fehler von Reader kann ich ausschliessen da er wenn ich python Read.py auf einen raspberrypi3b ausführe alles klappt
    Wo ist mein Fehler ?
    Habe mal gelesen über fg, bg , screen, tmux
    wobei ich mir die frage stelle
    Warum schwer wenn es doch so leicht ist
    oder denke ich falsch
    Beispiel:
    dhcpd, apache2, mysql werden mit dem System gestartet
    unabhänig vom USER
    dann müßte es doch auch mit meinen script auch möglich sein
    .desktop entfällt für mich
    der pi läuft später ohne bildschirm ohne maus ohne tastatur
    aber ein RFID-Reader und bis zu 6 Taster sollen genutzt werden
    Mit den 6 Taster will ich 6 Programme ausführen
    4 währen für Chip scannen und Werte aus einer DB in eine DB schreiben
    2 für Chip einlesen und in DB schreiben
    ich meine über eine .service Datei denke ich hatte ich es mal geschaft ohne Taster
    mein script am laufen zu haben
    im Grunde:
    Ist Chip nicht in DB dann weiter mit neuen Chip
    Ist Chip ind DB aber nicht in anderer DB ein Voreintrag dann neu Eintrag erstellen
    wenn Chip in DB und in anderer DB dann nachtrag vornehmen
    aber alles zu seiner zeit
    Ich verstehe nichts mehr
    habe einige Zeit im Internet weiter gesucht und bin da auf etwas gestoßen was brauchbar wäre
    allerdings wieder ein fehlschlag
    also von vorne
    nocht startet mein PI in Desktop
    ich stelle um auf CLI
    Starte neu
    Sobalt PI hochgefahren ist soll er mein python script ausführen
    mein script soll LED ansteuern und ein Chip auslesen
    nach dem auslesen soll script auf nächsten chip warten
    mein script klappt wenn ich es von Hand starte
    also python /home/pi/mfrc/ms.py oder ./mfrc/ms.py
    cron und rc.local wäre keine lösung so internet aussagen
    kann mir jemand eine Datei senden welche ich nutzen kann ?
