Posts by bernd_57
    Hi
    Ähnliches gibt es mit dem Mutimediacase von Joyit
    meine Lösung die funktioneirt in Beitrag #4 und #5
    Gruß Bernd
    Hallo
    Ich hatte diesen Fehler auch und habe das Multimediaset Retoure geschickt zu Reichelt.
    Auch das neue Mediaset selber Fehler.
    Anruf bei Joyit Aussage
    Bei billigen HDMI fehlt die Masse, der Witz es funktonierte auch nicht mit dem HDMI
    aus dem Set.
    Lösung Massenverbindung nachziehen vom HDMI Stecker der in den Raspi geht auf die HDMI Buchse.
    Als einfach auf der Extendentplatine die beiden Gehäusemassen verbinden.
    Danach ist die Funktion da.
    Probehalber wer es nicht glaubt kleine Leitung mit Krokoklemmen verwenden.
    Mich wunderte nur das der Joyitmitarbeiter sofort die Lösung parat hatte (Verbindung löten)
    Gruß Bernd
    Hallo Bernd
    Also die alte Centronic ist es nicht wird auch als LPT in der Neuzeit benannt die Schnittstelle
    kann senden und empfangen. Pegel Low 0-0,8 und High 3,6 - 5 Volt
    Da scheitert es schon an den 3,6 Volt deshalb machen das scheinbar viele über Netzwerk.
    Oldsmobile die USB zu Parallelwandler sind zu langsam damit läuft die Maschine nicht richtig.
    Durch das umsetzen der Pegel velierst du Zeit und auch die Pegel stimmen nicht.
    Das ganze war schon ein Thema in der Win Welt wo da die LPt Ports verschwanden
    für Drucker ok aber nicht zur Maschinensteuerung.
    Gruß Bernd
    73 kann ich auch DL3BLA
    Hallo
    Ich beschäftige mich damit auf dem Raspi 4 Linuxcnc zum laufen zu bringen.
    Es gibt dafür sogar fertige Images.
    Mein Problem ist das meine Steuerung mit einer Parallel- Schnittstelle versehen ist.
    Also Takt/Richtungssignale das Image verwendet aber eine Netzwerklösung.
    Gibt es die Möglichkeit am Raspi eine Parallelschnittstelle zu integrieren die ich auch
    über Linux CNC ansteuern kann.
    Sorry falls die Frage schon mal vorhanden ist aber ich bin noch nicht sehr lange mit
    dem Raspi beschäftigt.
    Gruß Bernd
    Hallo
    Habe soweit alles durchgesucht aber zu dem Problem nichts gefunden (Kofler Raspi und Ras Pi Pi Anfänger)
    Ich will Links im Menue eine neues Icon mit Amateurfunk einrichten darunter sollen dann Programme gelistet werden.
    Das Icon bekomme ich hin und auch die Rubrik nur ein paarmal neu gebootet und der Eintrag ist wieder weg?
    Da ich in dem Bereich absoluter neuling bin suche ich Tutorials oder Textquellen wie man unter Pixel eben diese
    Option nutzen kann. Es geht vermutlich mit dem Main Menue Editor.
    Gruß Bernd
    Hallo
    Ich habe ein Lösung gefunden und das Programm ist installiert.
    Es liegt kein Fehler im Betriebssystem vor sondern wie so oft
    zwischen den Ohren.
    Lösung ist hier zu finden
    https://sourceforge.net/p/fldigi/wiki/debian_howto/
    Danach verfahren und Fldigi ließ sich problemlos kompilieren.
    Damit ist das Problem gelöst und der Thread
    kann geschlossen werden.
    Danke nochmal an alle die geantwortet haben
    Gruß Bernd
    Hi Rp
    Auch nach Installation der Abhängikeiten gibt es noch Fehlermeldungen.
    Ich will das jetzt nicht alles durchkauen hier im Forum. Eventuell gibt es ja
    Literatur oder Onlinehilfen um das Problem zu lösen bzw sich Wissen dazu anzulesen.
    Ich denke beim nächsten Programm steht man wieder vorm Berg.
    Natürlich ist Kompilieren nicht einfach zu händel aber für den AFU Kram vermutlich unabdingbar.
    Also wenn einer Tips hat wo man darüber lesen kann oder welche Bücher es gibt wäre ich dafür dankbar.
    Gruß Bernd
    Hallo RP
    Wo du es jetzt sagst sehe ich auch eine Errormeldung
    configure: error:
    *** The fltk-config script could not be found. Please install the development
    *** headers and libraries for FLTK 1.1.x, or set PATH to the directory that
    *** contains fltk-config.
    Was bedeutet das ? abgebrochen und kein Makefile erstellt könnte das der Fehler sein?
    Inhalt Verzeichnis nach configure
    pi@raspberrypi:~/Downloads/fldigi-4.1.18 $ ls
    ABOUT-NLS build-aux configure data m4 NEWS scripts
    aclocal.m4 ChangeLog configure.ac doc Makefile.am po src
    AUTHORS config.log COPYING INSTALL Makefile.in README
    Gruß Bernd
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit dem Befehl "make"
    Hintergrund ist der das in den Distris meistens die Amateurfunkprogramme veraltet sind.
    Also ist kompilieren aus tar Files angesagt. Dazu gibt es eine Anleitung.
    https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/
    hier geht es um Fldigi aber auch das Programm Wsjtx kann ich nicht installieren.
    Auf der Seite ist Fldigi auch nicht mehr aktuell angesagt ist jetzt Version fldigi-4.1.18
    Nach der Anleitung auf der Seite klappt alle bis zum Befehl "make" hier kommt eine Fehlermeldung
    make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine "make"-Steuerdatei gefunden Schluss.
    nach dem Befehl configure steht aber ein Makefile.in und ein Makefile.am im Verzeichnis?
    Die Installdatei bringt auch keine Erkenntnis.
    Nun bin ich etwas ratlos wo ich suchen soll bzw welchen Fehler ich gemacht habe.
    Der Wissenstand zur Zeit zum Raspian ist nocht nicht sehr gut deshalb hier die Nachfrage,
    Und sorry das ich das schon einmal in eimem anderen Bereich gepostet habe aber ich
    denke die Rubrik war falsch und der Fehler nicht gut beschrieben.
    Gruß Bernd
    Hallo RP
    hier die Antwort
    Habe es jetzt auch hinbekommen laut der Anleitung
    Gruß und Danke
    Bernd
    Hi
    Hier die Meldung
    was muß ich da anders eingeben
    Gruß Bernd
    Hallo
    Ich versuche die Software Direwolf zu instalieren nach diesen Befehlen
    sudo apt-get install libasound2-dev
    sudo apt-get install libudev-dev
    git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf
    cd ~/direwolf
    make -j
    sudo make install
    make install-conf
    make install-rpi
    reboot
    bei dem Befehl make bricht es ab mit dem Hinweis es gibt eine neuere Version was hat sich da geändert
    und wo kann man das nachlesen.
    Sorry bin total neu in der Thematik und tippe die befehl stumpf ein einige kenne ich mittlerweile auswendig
    Gruß Bernd
    Hallo
    Ich habe ein Raspi 3 Model B und das 7" Display von Raspberry als
    NF Modul habe ich den HiFiberry Amp 2 Version 1.0
    Verwende Hogarth für 7" Display
    Verzögerung ist wie bei Kle
    Zusatzfrage die eventuell auch andere beantworten können.
    Wie kann ich mp3 Files abspielen die auf eienr Nas mit Pi im Netzwerk liegen?
    Gruß Bernd
    Hallo
    Das Holzteil habe ich auf die schnelle gefräst umd das ganze stabiler zu bekommen
    und um das Display zu schützen. So oder ähnlich soll das Endprodukt aber aussehen.
    Ich habe jetzt auch noch Volumio und auch Moode probiert. Wobei Moode am besten auf Lautstärkeänderungen reagiert.
    Nur haben die beiden anderen Player nicht die Vielvalt die Peppy bietet.
    Auch bin ich noch dabei eine Fernsteuerung einzubauen.
    Leider finde ich kein Datei für die Steuerbefehle dieser Infrarotfernbedienung
    https://www.pollin.de/p/infrarot-fernbedienung-merlin-620185
    Bei klicken bzw stückweise anklicken reagiert Peppy kaum mit Zeitverzögerung aber bei schieben
    dauert es sehr lange bis der Ton mit erhöhter Lautstärke wiedergegeben wird.
    Gruß Bernd
    Hallo
    Da habe ich ja schon gelesen und der Drehimpulsgeber funzt ja auch.
    Aber es hakelt gewaltig auch die graphische Regelung hakelt sprich ich schiebe lauter und
    die Lautstärke setzt erst viel später mit erhöhter Lautstärke ein.
    Gibt es da eine Einstelung die das beeinflusst?
    Gruß Bernd
    Hallo peppy player
    Ein fertiges Modell gibt es noch nicht es läuft alles zusammengesteckt auf dem Tisch.
    Ein Gehäuse werde ich wohl aus Sperrholz fräsen da ich auch eine CNC Zuhause habe.
    Bin noch dabei eine IR-Fernbedienung zu implementieren eventuell hat einer
    einen Tipp welchen IR -Sender man verwenden kann.
    Gruß Bernd
