Habe den selben Stick aber bei mir bilden sich ganz viele Artefakte und 3/4 Bild ist schwarz
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Das ist aber auch nur die rc3
Ja mein pi ist dann in einer neustart schleife
Wie hast du den die final installiert?
Sudo reboot
Gutan Morgen zusammen,
wollte gestern die finale Version von xbmc installieren.
Laut Raspbmc.com updatet sich xbmc automatisch.
Leider ist es nicht so. Ich habe aktuell frodo RC2 drauf nun wird es aber nicht auf die finale version updated.
Dann dachte ich lade mir die aktuelle installations datei und lade gleich die final drauf mit dem raspbmc gui installer für windows.
Tja pech gehabt damit wurde wieder die rc2 installiert.
Wie bekomme ich des nun auf die finale version ?
Hat jemand das selbe problem ?
In welcher Toleranz klasse wird dieses Gehäuse gefertigt?
Ich hatte heute das gleiche Problem mit einer 16gb Karte. Ich habe dann eine ältere 8gb SD-Karte aus meiner Kamera probiert und es lief ohne Probleme.
Von wo hast du die Image gezogen bzw. nach welcher Einleitung?
Openelec läuft auch xbmc. Du meinst wohl raspbmc. Raspbmc basiert auf Debian dort kannst du im Prinzip einiges nachinstallieren. Bsp. Apache ftp usw. Openelec ist sehr auf Funktion getrimmt also nur das nötigste installiert.
Also bei mir laufen, soweit bisher probiert, alle videoplugins ohne lizensierte codecs. Ausser N24, da sind z.B. Dokus dabei wovon nur der Ton abgespielt wird. Ich nehme an, diese würden dann mit lizensierten codecs funktionieren. Andere Inhalte von N24 funktionieren schon.
Allerdings meckert mein XBMC über nicht erfüllte abhängigkeiten bei einigen Plugins, die dann komischerweise trozdem funktionieren. Beim OpenElec bekomme ich quasi gar keine Plugins installiert.....
Wie hast du Openelec installiert?
Quote from Carbon2k pid="4122" dateline="1358197384"
Probiers mal damit
http://openelec.thestateofme.com/official_images/Die IMG direkt mit Win32diskimager auf die Karte.
hm tut sich leider gar nichts. nur die rote led leuchtet.
(Der Pi ist i.O. habe iene zweite SD mit RASPBMC)
wie bekomme ich das OplenELEC installiert ?
ich habe von sparky0815 die files geladen
http://46.38.241.69/sparky0815-rpi/
[font="Times New Roman"]OpenELEC-RPi__2.99.1_16GB_SDCARD_sparky0815.7z
09-Jan-2013 15:04
76M[/font]
[size=3]und[/size]
OpenELEC-RPi_20130114_r12928_FAT_Files_sparky0815.tar.bz2
14-Jan-2013 10:56
88M
[/font]
mit win32diskimager die Image datei auf einen 16GB Stick kopiert und den FAT inhalt auf die SD karte kopiert.
Nachdem ich die Karte einstecke und den PI startet dann passiert nichts. Es leuchtet nur die Rote und grüne LED aber kein Bild oder sonst ein Lebens Zeichen.
weis einer woran es liegen kann ?
Hast du 2lnb?
Ob ein Gerät richtig erkannt wird kannst Du nach dem Einstecken in /var/log/messages sehen.
Ein 'tail -f /var/log/mesages' während des Einsteckens erleichtert das Suchen.
Mit ls -lisa kannst Du sehen, wer welche Zugriffsrechte auf die Datei hat.
Mit 'usermod -G video pi' kannst Du den Pi in die video-Gruppe aufnehmen, vorher solltest Du aber mit 'cat /etc/group |grep video' nachsehen, ob er nicht schon dazu gehört.
Muss ich nicht irgendwie die karte erst installieren ?
ich habe es bisher nur in usb eingesteckt und mit strom versorgt.
also hier hab ich was gefunden
https://www.lonelycoder.com/redmine/projec…d_initial_setup
Quote[size=3][font="Lucida Grande, verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Permission to access video adapters[/font][/size]
[size=1][font="Lucida Grande, verdana, arial, helvetica, sans-serif"]In order for Tvheadend to control video adapters on the system it must be granted access to those devices. Most systems have a 'video' group with write access to the video adapter devices. When Tvheadend is started as a daemon (if Tvheadend is installed from a distribution package this is most likely the way it is) it will change its primary group to 'video' in order to access these groups. If your system is configured in a different way you can either change the group membership of the video adapters (/dev/dvb, etc) or reconfigure the Tvheadend start up parameters.
If Tvheadend is started without the '-f' argument it will not demonize nor change its primary UID/GID. Rather it will run with the permissions granted to the user executing the binary. If that's the case you must make sure the current user is granted with access to the video devices.[/font][/size]
wie gebe ich dem user pi zugriff auf video ?
bzw voher weis ich ob er schon zugriff hat ?
bedeutet es, dass der dvb stick richtig erkannt wurde vom system ?
Quote from orb pid="3696" dateline="1357415501"
Nutzt Du avahi? Sonst hättest Du den nicht installieren müssen.Das Programm liegt jetzt in /usr/local/bin/tvheadend und kann gestartet werden.
genau soweit habe ich es geschaft
daraufhin habe ich nun diese meldungen bekommen
Jan 05 20:54:40 [WARNING]:accesscontrol: Created default wide open access controle entry
Jan 05 20:54:41 [WARNING]:v4l: /dev/video0: Device does not have a tuner, device skipped
Jan 05 20:54:41 [WARNING]:dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/home/pi". This can be changed from the web user interface.
Jan 05 20:54:41 [NOTICE]:START: HTS Tvheadend version 3.3.244~g9247faa started, running as PID:13132 UID:1000 GID:1000, settings located in '/home/pi/.hts/tvheadend'
Jan 05 20:56:16 [NOTICE]:dvb: New mux "12,551,500 kHz Vertical (No satconf)" created by built-in configuration from "dvb-s_Astra_19_2E"
Jan 05 20:56:16 [ERROR]:dvb: diseqc setup failed -1
Jan 05 20:56:56 [ERROR]:dvb: diseqc setup failed -1
Jan 05 20:57:36 [ERROR]:dvb: diseqc setup failed -1
INFO Meldungen habe ich mal ausgelassen.
hm weis nicht ob ich avahi benutze aber ich dachte es muss alles i.o sein ![]()
Habe nun
daraufhin zeigt er das an
sudo ./configure
checking for cc execinfo.h ... ok
checking for cc -mmmx ... fail
checking for cc -msse2 ... fail
checking for cc getloadavg ... ok
checking for py module gzip ... ok
checking for bzip2 ... ok
checking for pkg openssl ... ok
checking for pkg zlib ... ok
checking for pkg avahi-client ... ok
checking for pkg libcurl ... ok
danach kam nun
sieht so aus als ob nun des alles ging.
jetz kommt make install oder ?
sudo make install
install -D ./build.linux/tvheadend /usr/local/bin/tvheadend
install -D man/tvheadend.1 /usr/local/share/man/tvheadend.1
for bundle in docs/html docs/docresources src/webui/static data/conf data/dvb-scan; do \
mkdir -p /usr/local/share/tvheadend/$bundle ;\
cp -r $bundle/* /usr/local/share/tvheadend/$bundle ;\
done
was nun ?
Woher weiß ich welche Abhängigkeiten ich brauche?
Und woher weiß ich welchen Namen ich in apt-get eingeben soll?
Nachdem ich nun
ausgeführt habe ging es etwas weiter
und zwar
sudo ./configure
checking for pkg avahi-client ... fail
Fetching dvb-scan files... done
checking for pkg libcurl ... fail
Compiler:
Using C compiler: cc
Build for arch: armv6l
Binaries:
Using PYTHON: python
Options:
cwc: yes
v4l: yes
linuxdvb: yes
dvbscan: yes
imagecache: no
avahi: no
zlib: yes
bundle: no
dvbcsa: no
execinfo: yes
getloadavg: yes
py_gzip: yes
bin_bzip2: yes
ssl: yes
Packages:
openssl: 1.0.1c
zlib: 1.2.7
Installation paths:
Prefix: /usr/local
Binaries: ${prefix}/bin
Libraries: ${prefix}/lib
Data files: ${prefix}/share
Man pages: ${datadir}/man
Final Binary:
/usr/local/tvheadend/build.linux/tvheadend
Tvheadend Data Directory:
nun steht da par mal fail. Ich vermute es sollte alles okey sein oder ?
was sagt mir dieser code ?
Mag hier jemand mal eine Kurtzalneitung zu git posten?Karlo
Bisher hab ich immer nur fertige Commandlines gepasted.
Siehe mein link
