Posts by AroPix
    Ja ich weiss ich bin doch noch mal da^^,
    Ich habe jetzt den ProgrammCode erfolgreich repariert nur wenn ich jetzt meine Befehle im Programm starten will kommt dieser Fehler:
    Exception in Tkinter callback
      File "/usr/lib/python3.5/tkinter/__init__.py", line 1562, in __call__
        return self.func(*args)
      File "/home/pi/Schreibtisch/GPIO Programm.py", line 20, in LedEin
        t = 1.0/g.get
    TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'float' and 'method'
    Hier nochmal mein Code damit ich auch wirklich sicherstellen kann dass er richtig ist:
    Und ja ich weiss jetzt wie man einen Code einfügt^^
    Mit vielen Grüßen Florian aka. AroPix:):danke_ATDE:
    Hallo Raspberry-Freunde:),
    Als ich zu Weihnachten das Franzis Raspberry Pi Set bekam habe ich mich sehr gefreut das ich endlich mit GPIO arbeiten kann.
    Nur als ich jetzt das "Grafische Dialogfeld zur Programmsteuerung" machen wollte und auch alles abgetippt hatte bekam ich ein paar Fehler wovon ich manche selber herausfinden konnte.
    Die Fehler die ich jetzt bekomme sind (Arbeite in Thonny):
    - elif e == 2:
    SyntaxError: Invalid Syntax
    Wenn ich dann aus elif if mache passiert ein anderer Fehler und zwar:
    - if e == 2: name "e" is not defined
    Hier mein kompletter Code der 1 zu 1 aus dem Buch abgetippt ist:
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    from tkinter import *
    GPIO.setmode(GPIO.BCM); LED = [4,18,23,24]
    for i in LED:
    GPIO.setup(i, GPIO.OUT, initial=0)
    w = 5
    muster = [
    ("Lauflicht nach links",1), ("Blinken",2),
    ("Lauflicht nacht rechts",3)
    root = Tk(); root.title("LED"); v = IntVar(); v.set(1)
    g = IntVar(); g.set(5)
    def LedEin():
    e = v.get()
    t = 1.0/g.get
    if e == 1:
    for i in range(w):
    for j in range(4):
    GPIO.output(LED[j], True); time.sleep(t)
    GPIO.output(LED[j], False)
    elif e == 2:
    for i in range(w):
    for j in range(4):
    time.sleep(t)
    for j in range(4):
    time.sleep(t)
    else:
    for i in range(w):
    for j in range(4):
    GPIO.output(LED[3-j], True); time.sleep(t)
    GPIO.output(LED[3-j], False)
    Label(root,
    text="Bitte Button klicken, um das Lauflicht zu starten").pack()
    for txt, m in muster:
    Radiobutton(root, text = txt, variable = v,
    value = m).pack(anchor=W)
    Label(root, text="Geschwindigkeit").pack()
    Scale(root, orient=HORIZONTAL, from_ = 1, to = 10,
    variable = g).pack()
    Button(root, text = "Start", command=LedEin).pack(side=LEFT)
    root.mainloop()
    CPIO.cleanup()
    Und sorry für die schlechte Grammatik bin erst 148o
    Danke im Vorhinaus
