Posts by ToB204
Hallo ich nutze mein Raspberry pi als Scan-Server. Mein Scanner ist HP Scanjet 8200 der auch erkannt wird. Die Nutzung dieser Kombination funktioniert mit SAME einwandfrei, nur ist die Benutzung der Windows Client Software, für einige hier bei uns leider Zu kompliziert
Daher möchte ich gerne den PHP-SCANNER-SERVER als Frontend nutzen. Das scannen funktioniert dort auch, nur ist der Scanbereich immer zu klein,egal welche Papier Größe ich auswähle.
Hier hab ich noch ein link zu der Github Seite der Software.
https://github.com/GM-Script-Writer-62850/PHP-Scanner-Server
Wäre toll wenn mir jemand von euch helfen könnte. -
So habs jetzt hin bekommen!
Hab den Pi nochmal frisch aufgesetzt, und alles nach dieser Anleitung installiert.
Noch mal Danke für die Hilfe
AUs dem netstat -an werd ich gar nicht schlau. Habs mal kopiert :
Display Morepi@raspberrypi:~ $ netstat -an Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:6566 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 320 192.168.2.79:22 192.168.2.117:50163 ESTABLISHED tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN tcp6 0 0 192.168.2.79:80 192.168.2.117:51460 TIME_WAIT tcp6 1 0 ::1:55223 ::1:631 CLOSE_WAIT udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* udp 0 0 192.168.2.79:123 0.0.0.0:* udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:49317 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* udp6 0 0 fe80::701b:1269:243:123 :::* udp6 0 0 ::1:123 :::* udp6 0 0 fe80::ba27:ebff:fe3:123 :::* udp6 0 0 :::123 :::* udp6 0 0 :::5353 :::* udp6 0 0 :::40822 :::* raw6 0 0 :::58 :::* 7 Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ] DGRAM 9482 /var/run/thd.socket unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 6971 /var/run/avahi-daemon /socket unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 6974 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 6977 /var/run/cups/cups.so ck unix 2 [ ] DGRAM 4696 /run/systemd/notify unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4698 /run/systemd/private unix 2 [ ] DGRAM 4714 /run/systemd/shutdown d unix 12 [ ] DGRAM 4716 /run/systemd/journal/ dev-log unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 4720 /run/udev/control unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4724 /run/systemd/journal/ stdout unix 6 [ ] DGRAM 4726 /run/systemd/journal/ socket unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7031 /var/run/dhcpcd.sock unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7033 /var/run/dhcpcd.unpri v.sock unix 2 [ ] DGRAM 4789 /run/systemd/journal/ syslog unix 2 [ ] DGRAM 8404 /var/run/wpa_supplica nt/wlan0 unix 2 [ ] DGRAM 31979 /run/user/1000/system d/notify unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 31981 /run/user/1000/system d/private unix 2 [ ] DGRAM 19221 unix 2 [ ] DGRAM 7027 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8338 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9715 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7041 unix 2 [ ] DGRAM 9713 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7026 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7023 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21996 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6139 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31965 unix 2 [ ] DGRAM 5961 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5760 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7051 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22001 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9656 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21995 unix 2 [ ] DGRAM 7048 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31966 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22002 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8561 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7167 unix 2 [ ] DGRAM 8352 unix 2 [ ] DGRAM 27302 unix 2 [ ] DGRAM 11403 unix 2 [ ] DGRAM 8631 unix 2 [ ] DGRAM 6207 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9335 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8619 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28171 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9254 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5974 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 2 [ ] DGRAM 8385 unix 2 [ ] DGRAM 7035 unix 3 [ ] DGRAM 6211 unix 2 [ ] DGRAM 31964 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7055 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9495 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28170 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7050 unix 2 [ ] DGRAM 31968 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9493 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9496 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 10302 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27296 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9466 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] DGRAM 6210 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9549 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7153 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9548 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9497 /var/run/dbus/system_ bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8560 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7152 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9458 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 31671 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24287 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5801 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5959 /run/systemd/journal/ stdout unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9494 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24647 -
Hallo und Danke für deine Untersützung!
wen ich über cmd verbinde kommt nur ein blinkender Strich. Kann dann nichts eingeben und nach viermaligen Tastendruck wirft es mich wieder raus.
Hallo Forum,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte meinen HP ScanJet 8200 Scanner über den 3er Pi im Netzwerk Freigeben.Dazu hab ich mir die HP Driver HPLIP und Sane wie hier beschrieben installiert.
Lokal ist es mir möglich Scans über
durch zu führen. Nur wenn ich mit einem Win Clienten, also SaneTwain oder SANEWin, auf den Pi zugreifen will werden mir keine Scane-Device gefunden.hier noch die Ausgabe meines Pi´s bei lsusb:
Codepi@raspberrypi:~ $ lsusb Bus 001 Device 004: ID 03f0:0b01 Hewlett-Packard ScanJet 82x0C Bus .....und bei scanimage -L:
Codepi@raspberrypi:~ $ scanimage -L device `avision:libusb:001:004' is a Hewlett-Packard ScanJet 8200 flatbed scannerund bei
Display Morepi@raspberrypi:~ $ nmap localhost Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-04-13 20:42 UTC Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up (0.00094s latency). Other addresses for localhost (not scanned): 127.0.0.1 Not shown: 997 closed ports PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 631/tcp open ipp 6566/tcp open sane-portmeine Win Ip ist 192.168.2.117, die /etc/sane.d/saned.conf sieht wie folgt aus:
Display More# saned.conf # Configuration for the saned daemon ## Daemon options # Port range for the data connection. Choose a range inside [1024 - 65535]. # Avoid specifying too large a range, for performance reasons. # # ONLY use this if your saned server is sitting behind a firewall. If your # firewall is a Linux machine, we strongly recommend using the # Netfilter nf_conntrack_sane connection tracking module instead. # # data_portrange = 10000 - 10100 ## Access list # A list of host names, IP addresses or IP subnets (CIDR notation) that # are permitted to use local SANE devices. IPv6 addresses must be enclosed # in brackets, and should always be specified in their compressed form. # # The hostname matching is not case-sensitive. #scan-client.somedomain.firm 192.168.2.0/24 #192.168.0.1 #192.168.0.1/29 #[2001:db8:185e::42:12] #[2001:db8:185e::42:12]/64 # NOTE: /etc/inetd.conf (or /etc/xinetd.conf) and # /etc/services must also be properly configured to start # the saned daemon as documented in saned(8), services(4) # and inetd.conf(4) (or xinetd.conf(5)).Hab versucht vom Win-Pc über Putty auf den Port 6566 zu verbinden. Aber Putty schließt sich sofort nach Verbindungsaufbau.
Es wäre toll, wenn mir jemand von euch ein par Tips geben könnte! Such schon ne ganze weile finde den Fehler aber leider nicht =( -
Erst einmal Danke für die vielen Antworten!
@ mmi : Deine Befehle haben beide auf Anhieb funktioniert vielen Dank !
@ dreamshader & orb: Beim programmieren bin ich noch absoluter Anfänger, muss mich da erst einmal rein lesen. Aber vielen Dank für eure Tipps.
Hallo Raspberry Pi Forum,
Ich möchte gerne über die Rs232 des Pi´s mein Epson Beamer ein und ausschalten. Ich hab ein usb to Serial Converter der Firma Digitus der auch ohne Probleme erkannt wird. Mit minicom kann ich nach ändern des Serielllen Anschlusses auf /dev/ttyUSB0 und der Baundrate auf 9600 bps die Befehle (z.B "PWR ON" für einschalten) senden und der Beamer reagiert sofort. Wenn ich es mit dem echo Befehl
echo PWR ON >> /dev/ttyUSB0
versuche gibt es leider keine Reaktion meines Beamers. Den Echo Befehl benötige ich um mein Beamer mit einem Python-Scitpt in meine Hausautomatisierung von Loxone zu intigrieren Link. Ich habe natürlich auch schon mit
sudo stty 9600 -F /dev/ttyUSB0
die Baundrate des echo Befehls auf 9600 bps gesetzt. Probiere schon mehrer Stunden daran herum hoffe es kann mir jemand Helfen
.Vielen Dank im Voraus!!!!!
