//#define CONFIG_ENABLE_WEBCONFIG 1
hab das wieder ausgeklammert und es sieht jetzt gut aus.
Danke
Danke
Hallo Scilor,
danke für die Antwort ,
ich habe das Ambiight am TV und Enigma mit einem Arduino Uno am laufen. Das mit dem ESP habe ich einfach mal testen wollen.
Auf ESP habe ich dann die Sketch neu geladen und mit Enigma gar nichts mehr unternommen, da ich das nur als indirekte Beleuchtung nutzen will. Ich will also nur per Hyperion iPhone app steuern.
Wahrscheinlich ist die Sketch für mein einfaches Vorhaben zu mächtig.
Hallo scilor,
ich habe mir gedacht, mit diesem Tutorial eine Art indirekte Beleuchtung mit Hyperion app zu steuern.
Hab alles angeschlossen und installiert.
Verwende hierzu das Lolin V3 ESP8266.
Soweit klappt auch alles.
Mit enigma2 plugin funktioniert das ganze auch sehr gut. Da ich aber bereits am TV das ambilight gebaut habe, dachte ich mir ich nutze das hier als eine art indirekte Beleuchtung. Sind auch nur 8 Leds verbaut.
Leider ist es so das ich mit iPhone Hyperion app, mal steuern kann und mal nicht.
Es verliert eben die Wlan Verbindung.Mit enigma2 plugin läufts ohne Verbindungsprobleme.
In meiner Fritzbox habe ich bereits feste ip eingestellt.
Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen kann.
/*Configuration type*/
//Replaces all values in the webconfig with the ConfigStatic.h values when CONFIG_ENABLE_WEBCONFIG is enabled
//#define CONFIG_OVERWRITE_WEBCONFIG 1
/*Logging level*/
#define LOGLEVEL LOG_LEVEL_INFOS
//#define LOGLEVEL LOG_LEVEL_DEBUG
//#define LOGLEVEL LOG_LEVEL_VERBOSE
/*Main static configuration*/
//This cannot be changed via web inteface
#define CONFIG_LED_SPI_CHIPSET APA102 //Comment out for clockless
//#define CONFIG_LED_CLOCKLESS_CHIPSET WS2812B //Comment in for clockless
//#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0 //Comment in if clockless stripe (ex. WS2812B) is flickering
//#define CONFIG_LED_PWM 1 //Comment in if PWM Stripe
#define CONFIG_LED_DATAPIN D5 //Comment out for PWM
#define CONFIG_LED_CLOCKPIN D7 //Comment out for clockless / PWM
//#define CONFIG_LED_PWM_RED D1 //Comment in for PWM
//#define CONFIG_LED_PWM_GREEN D2 //Comment in for PWM
//#define CONFIG_LED_PWM_BLUE D3 //Comment in for PWM
//Pin order, see FastLED doc. NodeMCU should work with FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
//#define FASTLED_ESP8266_NODEMCU_PIN_ORDER
//#define FASTLED_ESP8266_D1_PIN_ORDER
#define CONFIG_LED_COLOR_ORDER BGR
#define CONFIG_LED_COUNT 8
//OFF, HYPERION_UDP, STATIC_COLOR, RAINBOW, FIRE2012
#define CONFIG_LED_STANDARD_MODE OFF
#define CONFIG_LED_HYPERION_AUTOSWITCH true
#define CONFIG_LED_STANDARD_MODE_TIMEOUT_MS 5000
/*Main configuration*/
//You can leave it empty and override it via the web interface on port 80
#define CONFIG_WIFI_SSID "Achtung_Virus_01"
#define CONFIG_WIFI_PASSWORD "xxxxxxxxxxxxx"
//#define CONFIG_WIFI_STATIC_IP 1
//const byte CONFIG_WIFI_IP[] = {192, 168, 178, 48};
//const byte CONFIG_WIFI_SUBNET[] = {255, 255, 255, 0};
//const byte CONFIG_WIFI_DNS[] = {192, 168, 178, 1};
#define CONFIG_WIFI_HOSTNAME "WOHNZIMMER_LICHT"
#define CONFIG_PORT_JSON_SERVER 19444
#define CONFIG_PORT_UDP_LED 19446
Alles anzeigen
Bei mir am Mac
Werkzeuge>Board>Boardverwalter
Dann suchen nach esp8266 by esp8266 Community
Da dann die 2.3 Version installieren
Robert,
Bei der Installation des NodeMCU Boards die Version 2.3.0 auswählen nicht 2.4.0
vielen dank für die tolle Anleitung.
Bei mir klappt soweit alles, hab jetzt allerdings nicht verstanden ob ich das ambilight per App komplett abschalten kann.
Momentan habe ich das mit einer Wifi Steckdose gelöst.
Würde es gerne aber per Hyperion app abschalten.
Geht das?
