Wie meinst du das mit HTTP? Ich benutze doch kein www..
Posts by raspberryPiBRA
Hi Experten,
ich bin neu in die Programmierwelt eingestiegen und bin schon so weit, dass ich eine Socket-Verbindung mittels C# an einem Raspberry Pi(Python) erstellt habe.
Mit der Software wird ein Servomotor angesteuert. Nach einer weile unterbricht er jedoch die Verbindung und der Raspberry Pi sendet keine Befehle an dem Servomotor, weil ich glaube, dass die Socket Verbindung unterbrochen wurde.
Kennt jemand eine Lösung zu meinem Code?
Python
Display Moreimport socket from Handler import Handler import time from Servo import Servo def Server(serverSocket, port): handler = Handler(12, 50) serverSocket.listen(1) i=0 connect = 1 try: while i == 0: clientSocket, addr = serverSocket.accept() i = 1 while connect == 1: data = clientSocket.recv(1024) request = handler.handleRequest(data) if not data: break if request == "SSDN K0": connect = 0 except Exception as ex: print(ex) Server(serverSocket, port) serverSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) serverSocket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) port=1234 serverSocket.bind(('192.168.0.8',port)) Server(serverSocket, port)
