Posts by Beatfussel
    rpi444
    Das war dann wohl des Rätzels Lösung :thumbup::bravo2::thumbup:
    Somit sollte man folgendes beachten wenn man ein WLAN mit hidden SSID nutzt.
    Vor dem Update
    scan_ssid=1
    in die wpa_supplicant.conf eingetragen.
    Dann Update durchführen
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    reboot
    und nach dem Neustart bleibt der Pi nicht hängen.
    pi@homepizabbix:~ $ uname -a
    Linux homepizabbix 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    country=DE
    network={
            ssid="***********"
            psk="************"
            scan_ssid=1
    Vielen Dank!
    Habe eine Fritzbox 7490.
    Bei meinem zweite Pi habe ich folgende Konfiguration erfolgreich laufen.
    update_config=1
    country=DE
    network={
            ssid="***********"
            psk="************"
    Update wurde noch nicht durch geführt. Anbei die Simulation.
    D. h., ein "rpi-update" war gar nicht erforderlich?
    Doch es war erforderlich das ich den Pi wieder benutzen konnte ohne das WLAN Interface down nehmen zu müssen. Sorry ich dachte Deine Frage bezog sich darauf wie ich das Update gemacht hatte das zu dem Problem führte.
    Anbei die Ausgabe:
    pi@homepi:~ $ sudo apt-get -s dist-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Ist aber auch der neue Kernel.
    pi@homepi:~ $ uname -a
    Linux homepi 4.14.18-v7+ #1093 SMP Fri Feb 9 15:33:07 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
    sorry hatte Gestern leider keine Zeit um zu testen. Habe übrigens die gleiche WLAN Konfiguration wie coyotelinux . Also mit versteckte SSID.
    Mein Problem konnte mit
    scan_ssid=1
    behoben werden.
    Vielen Dank an coyotelinux und rpi444!
    Evtl. sollte man hier (d. h. ohne "rpi-update" bzw. ohne den neuen Kernel) weiter suchen. War es ein "upgrade" oder ein "dist-upgrade"?
    Ich habe das Update mit apt-get upgrade durchgeführt. Siehe Auszug aus dem history.log
    Start-Date: 2018-02-07  20:01:26
    Commandline: apt-get upgrade
    Requested-By: pi (1000)
    Upgrade: firmware-realtek:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), pi-bluetooth:armhf (0.1.6, 0.1.7), firmware-atheros:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161
    130-3+rpt1), firmware-libertas:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), firmware-brcm80211:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), firmware-misc-n
    onfree:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1)
    End-Date: 2018-02-07  20:01:35
    Danke nochmal!
    Ey cool, das ist ja ein richtiger Fortschritt. scnr (Jaja, ich halt ja schon die Klappe, ist ja ein TestPi...)
    Bitte spare dir doch diese Kommentare wenn Du nicht helfen möchtest. Finde das ziemlich unangebracht. Aber das nur am Rande.
    Ich dachte das ist hier ein Forum in dem Hilfe von anderen bekommen kann und man sich nicht für sein handeln rechtfertigen muss.
    Sieht bei mir ähnlich aus. Bis auf der verbundene Adapter
    pi@homepi:~ $ dmesg | grep brcm
    [    3.823421] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [    3.829148] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
    [    3.829374] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [    4.123226] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
    [    4.124137] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
    [    5.320044] brcmfmac: power management disabled
    pi@homepi:~ $ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
              Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:on
    ich habe seit dem letzten Update auf meinem Raspberry Pi 3 folgendes Problem. Sobald der WIFI Interface in den "up" Status geht hängt sich der Pi auf und ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Momentan deaktiviere ich nach dem Starten das WLAN mit sudo ifconfig wlan0 down. Somit kann ich zu mindestens per LAN arbeiten. Würde gerne aber wieder das WLAN nutzen. Daher meine Bitte um Hilfe.
    Bis jetzt habe ich meinen WLAN Adapter zurückgesetzt und neu eingerichtet. Aber bisher alles ohne Erfolg.
    Anbei das Update History log:
    Da hier die Treiber upgedatet wurden vermute ich eine Zusammenhang.
    Vielen Dank!
