Posts by Matzlowski
    Eigentlich genau an dem Part:
    $result = mysqli_query($con,"SELECT `uhrzeit`, `lux` FROM lux_log ");
    while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    $x_axis[$i] = $row["uhrzeit"];
    $y_axis[$i] = $row["lux"];
    $i++;
    Dort setze ich doch die Schleife ein mit der Uhrzeit und mit dem luxwert, oder nicht?
    Guten Tag, ich habe das Problem, dass ich nicht genau weiß, was mir jpGraph auf der X-Achse zeigen möchte. Ich denke, er wertet die id der Datenbank aus, allerdings möchte ich dort die Uhrzeit angezeigt bekommen.
    Folgender Code wurde verwendet:
    Kann mir einer Helfen? Das ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit...
    Vielen Dank :)
    <?php
    $link = mysqli_connect('localhost', 'root', 'raspberry', 'stall');
    //if connection is not successful you will see text error
    if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysqli_error());
    //if connection is successfuly you will see message bellow
    echo 'Connected successfully';
    $datensaetze = mysqli_query($link,
    "SELECT `id`, `uhrzeit`, `datum`, `lux` FROM `lux_log`");
    while (list($id, $uhrzeit, $datum, $lux) = mysqli_fetch_array($datensaetze)) {
    echo "<p>$id - $uhrzeit - $datum - $lux</p>";
    mysqli_close($link);
    Man kann auch das "Connected Succesfully" streichen, ich finde es gut, falls ich einen Fehler haben sollte, das die Verbindung auf jeden fall vorhanden ist oder nicht :)
    Das auslesen funktioniert und die Datenbank zeigt mir alle gesammelten Werte im Terminal an. Ich möchte aber gerne diese Daten auf meiner Webseite anzeigen lassen, doch das funktioniert nicht. Die PHP Seite zeigt einfach nichts an.
    Ist es irgendwie möglich, dass ich diese 3 Werte trenne und die untereinander anzeigen lasse zur Übersichtlichkeit?
    Im python-Script ein <br> einfuegen wo der Zeilenumbruch sein soll
    Super, das hat echt gut funktioniert! Manchmal kann die Lösung auch ganz eifnach sein :).
    Nicht alle Techniken auf einmal probieren. Weil die Seite schon steht, wuerde ich mal AJAX einsetzen:
    * Das Auslesen der Sensoren in ein eigenes PHP verlagern, Ausgabe als HTML-Fragment
    * Ein Muster fuer AJAX suchen und einbauen (z.B. https://blog.heimetli.ch/ajax-einfuehrung-apache-cgi-raspberry-pi.html)
    Danke für den Link, das hat auch sehr gut funktioniert, die Zeit läuft jetzt im Java Script. Was es bringt? Nichts!
    Eine weitere Frage habe ich noch zu PHP und zu MariaDB. Meine Sensoren werden von der Datenbank alle 1h einmal erfasst und aufgenommen, ich hab schon vieles probiert, aber wie zum teufel bekomme ich eine einfache Tabelle mit 3 den Werten (Uhrzeit, Datum und Wert) aus der MariaDB Datenbank auf die PHP Seite? Besitzen tue ich PHP7.0, Apache2 und MariaDB10. Hast du da auch einen Link oder Rat?
    Damit funktioniert es richtig gut :) Vielen Dank dafür!
    Gute Tag,
    Ich habe eine Helligkeitssensor, einen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor und einen RTC an einem Raspberry Pi 3 angeschlossen. Alles Daten können ausgelesen werden und können über einen webserver mit PHP angezeigt werden.
    Ich habe allerdings noch den Wunsch, dass ich die übermittelten Werte immer wieder aktualisieren, ohne dass sich die ganze zeit aktualisiert. Ich habe hier im Forum schon viel gelesen, über WebSockt, Tornado und Ajax. Verstehen tun ich das leider nicht ganz.
    Zudem habe ich noch eine Frage zu der Ausgabe der Werte von Python in PHP.
    Im Anhang befindet sich mein code. Und zwar erhalte ich mit dem python skript "lux" 3 Werte. Ist es irgendwie möglich, dass ich diese 3 Werte trenne und die untereinander anzeigen lasse zur Übersichtlichkeit? Genau das selbe gilt auch der Temperatur.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Matzlowski
    Guten Tag,
    ich hoffe erst ein Mal, dass ich das richtige unterthema erwischt habe.
    Ich habe nämlich eine Frage, für die ich die Lösung noch nicht rausfinden konnte. Und zwar möchte ich gerne in meinem Stall die verbauten 230 V AC LED Lampen mit Hilfe eines Raspberry Pi dimmen. Ich habe es schon hinbekommen, dass ich die Lampen mit einem Relais Ein- und Ausschalten kann. Dennoch möchte ich diese Lampen auch gerne dimmen. Die vorhandenen Leuchtmittel sind dimmbar! Habt ihr eventuell eine Idee oder einen Lösungsvorschlag, wie ich das ganze mit einem Raspberry Pi realisieren kann?
    Mit freundlichem Gruß,
    Matzlowski
