Posts by Vulcano
    Wenn man in Windows eine DE USB Tastatur verwenden will, muss man beim Regional-Setup das Land angeben, in dem man Windows betreiben will, dadurch wird die Tastatur oder Keyboard-Zeichensatz DEUTSCH eingelesen, aber auch gleichzeitig der ASCII-Zeichensatz, welcher m.E. unabhängig ist vom Betriebssystem des PC. Warum ist das hier bei Raspbian nicht so?. Was muss ich wohin zusätzlich laden, damit mir der ASCII-Zeichensatz über ALT oder ALTgr z.Vfg. steht?
    mfG
    Vulcano
    Ich habe nun eine US Logitech K340 Wireless Keyboard mit Hilfe eines DE Tastensatzes beklebt und den Tastensatz in der Einstellung auf DE umgestellt.
    So, nun brauche ich manchmal die Sonderzeichen des ASCII Zeichensatzes, die ich bei Windows immer über die ALT+Ziffern eingefügt habe. Das funktioniert aber nicht hier bei Raspbian, da kommt nix.
    Weclche Kommandos muss ich geben, um den ASCII-Zeichensatz über die ALT+Ziffern aufrufen zu können?
    mfG
    Vulcano
    Hallo RTFM,
    um sicher zu gehen, dass der Drucker IP90 keine Macke hat, habe ich ihn an meinen Windows Desktop ueber USB angeschlossen, den Druckertreiber fuer Win7 von der Canon Website heruntergeladen und installiert, keine Fehlermeldung. Dann habe ich die Testpage drucken wollen und da wurde wieder ein Fehler angezeigt und erklaert, dass die Fehler mit 64Bit Windows bekannt seien und die Treiber nur fuer 32 Bit Windowssysteme zugelassen sind ... aus.
    Jetzt hatte ich die Schnauze voll, Drucker abgeklemmt und ueber CUPS beim Raspi versucht den Canon Pixma MX870 auf dem WLAN zu finden. Mit einigen Einstellungen im Speedport Router hat alles geklappt, Den IP90 habe ich heute morgen wieder direkt an den Akoya Laptop meiner Frau angeschlossen, der war noch fur den IP90 als Local Backup-Drucker eingerichtet und laeuft. Zudem habe ich noch mit dem Akoya die WLAN-Verbindung auf den MX870 eingerichtet. Laeuft.
    Nun zu dem CD/DVD Problem mit der Anbindung ueber USB-Hub an den Raspi. Heute ist ein USB 3.0 Hub mit eigner Stromversorgung mit der Post gekommen. Den AUSUS SDRW habe ich ueber diesen an den Raspi angeschlossen, jetzt pumpt er auch nicht mehr, sondern verhaelt sich ganz ruhig.
    Im WEB habe ich einen Hinweis gefunden: brasero-cdrkit.
    Eben habe ich im LXTerminal das Kommando sudo apt-get install brasero-cdrkit eingegebe, keine Fehler, dann hat der Raspi verschiedene Paket runtergeladen und offensichtlich ohne Fehlermeldung installiert. Nur ich sehe nix, keine Anzeige des Brenners!
    Was muss ich machen, damit ich auf den Brenner zugreifen kann?
    Ich bitte um Nachsicht, ich bin bei Linux Rookie (US: blutiger Anfaenger!)
    mfG
    Vulcano
    RTFM,
    ... ich hab noch einen...
    Dass das Automount mit dem ASUS Drive nicht funktioniert nicht funktioniert liegt wohl daran, dass der Drive... ist auch von 2009.... zu viel Strom zieht. Da muss ich mir wohl ein USB 3.0 Hub mit eigner Stromversorgung zulegen, um den an den Raspi anzuschliessen.
    Mal sehn...
    Danke für Deine Beiträge... hast 2 HKT gut bei mir.
    mfG
    Vulcano
    Hallo RTFM,
    danke für die geduldige Unterstützung, aber ich bin mit Raspbian so gut wie ein Anfänger...nicht ganz, im Jahre 1997 habe ich mal während meiner Zeit in Alabama, Versuche mit Suse Linux gemacht auf meinem Windows 98 PC - mit 2 Boot Partitions auf einer HDD, - ein Katastrophen PC von der HW-Seite -, hat mich total frustriert, nix hat funktioniert!
    Hingeschmisse...fottgelofe!
    Als ich dann 2006 mit meinem 1. Laptop, ein ASUS S96J... der 1. Dual Core Prozessor in Laptops gekauft hatte, mit Windows XP SP2 und MS Office Pro, total $2600, den hab ich den immer noch, nur läuft er nicht in D, denn bei jedem WINDOWS Update erkennt er, dass ich in D bin und verweigert den Update......wollte ich für meine Dienstreisen auch einen kleinen tragbaren Drucker dabei haben, deshalb habe ich den USB-Printer Canon IP90 gekauft.
    Die meiste Zeit stand der IP90 herum, jetzt ist es schon schwer passende Druckerpatrone zu finden, aber er läuft unter Windows 7 auf dem alten Lenovo Laptop meiner Frau noch ganz gut.
    Jetzt wollte ich ihn mal mit dem Raspi probieren und jetzt gibt es grosse Probleme.
    Deinem Rat folgend habe ich die CD in den Windows 7 Medium Desktop geschoben, geöffnet und nach den für Linux passenden Treiber gesucht. Jetzt wird schon gleich die Meldung angezeigt, dass es mit der Treiber-Installation Probleme gibt und man auf die Canon Support Website gehen soll, um dort den passenden Treiber herunter zu laden.....das Ergebnis habe ich ja o.a. beschrieben....ein totaler Mist!
    Dann habe ich gestern abend habe ich dann mit Google nach Canon IP90 mit LINUX gesucht, habe aber nur einen Treiber mit UNIX gefunden, auf den USB Stick runtergeladen.
    So, wie kann ich den Treiber mit der Bezeichnung cnijfilter-ip90-2.70-1.i386.cipo in den Drucker des Raspi einbinden?
    Geht das überhaupt?
    Ich kenn mich nicht aus.
    mfG
    Vulcano
    Ich habe ja noch eine US Keyboard. Bei der Rasbian Einstellung kann ich nur waehelen zwischen US und DE. Wie kann ich den ASCII-Zeichensatz dazu laden, damit ich durch die ALT+.... an die Umlaute komme?
    RTFM :
    Ich hab mal den USB Hub rausgezogen und den DVD Drive direkt eingesteckt.
    Ergebnis
    man mount [iso9660/udf]
    man: mount-[iso9660/udf]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    man: mount_[iso9660/udf]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    man: [iso9660/udf]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Kein Handbucheintrag für [iso9660/udf] vorhanden
    Besuch auf der Canon Website, Support, Treiber: IP90
    Zitat:
    Ihr Betriebssystem
    Linux (32-bit)
    Leider wird Ihr Gerät durch das ausgewählte Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Sehen Sie sich doch einfach unser aktuell verfügbares Produktsortiment.
    Zitat Ende
    Jetzt habe ich noch die Original CD Canon Pixma IP90 behalten, ich habe auch noch einen externen ASUS SDRW-O8D1S-U DVD Brenner in Mint Condition.... aaaber wie bekomme ich jetzt dieses Laufwerk ueber den USB-Hub des Raspi in das OS eingebunden? Gibt es da eine Routine?
    mfG
    Vulcano
    Hallo Raspi-Fans;
    als Ruhestaendler und Nutzer von WINDOWS seit 30 Jahren und Neueinsteiger bei LINUX, auch neudeutsch Newbie genannt, habe ich durch eine YouTube-Video des CC2 mit dem Raspberry PI 3 am 08.03.2018 angefangen, da ich noch eine Akai LCD TV 21" mit HDMI-Eingang, eine US Logitech Keyboard und Maus hatte.
    Eingebaut in EleBox mit Fan und seit gestern angeschlossen an eine Powerbank Intenso S10000 (zusaetzlich zu dem Original Raspi3 Netzteil), das Rasbian runtergeladen auf eine Samsung 64GB Micro SD Karte mit Win32DiskManager ( ...dazu musste ich auf meinem Desktop die GDATA Internet Security deinstallieren!), Image geschrieben, in den Raspi3 eingesteckt und laeuft. Claw Mail mit IMAP bei T-Online.de zum laufen gebracht und dann versucht meinen 10 Jahre alten Canon USB-Drucker IP90 anzubinden. Im Forum die Prozeduren mit CUPS gefunden, genau so gemacht. Der Canon IP90 wir auf dem Desktop angezeigt. Druckauftrag Testseite fuehrt zum Ansprechen des IP90 aber er zieht Blatt fuer Blatt aus dem Schacht rein und spuckt jedes Blatt unbedruckt wieder aus bis dass der Schacht leer ist. :PKeine Fehlermeldung....Status: Druckauftrag in Bearbeitung...watt nu:?:
    Was muss ich wo aendern oder dazu laden?:conf:
    mfG
    Vulcano
