Da meine Hifianlage schon ein paar Jahre älter ist, aber klanglich sehr gut klingt und problemlos funktioniert, suchte ich nach einer Lösung, die das Internetradio an meine Anlage koppelt.
Nach dem Testen verschiedener Distributionen bin ich vorerst bei Volumio gelandet.
Was sollte er können:
HDMI & Klinken Out
Per Taster: On, Off, Pause/Play
Display für IP Anzeige , Format (flac, ape usw.) und Kbit Anzeige
Einkaufsliste:
Pi Zero
pHAT
HD44780 16x2 Display mit I2C Adapter
DHT22
3x Taster oder Kippschalter
1x Potenziometer 100kOhm
Kabel diverse Versionen
Software:
Raspian mit aufgesetztem Volumio 2
Plugin für GPIO und HD44780 (von Saiyato)
Script für die Temperatur Ausgabe
Restekiste:
Multiplexholz vom Schreibtischbau
Edelstahlblech vom letztjährigem Wochenplaner
Zu Beginn wurde natürlich erst Mal alles auf dem Breadboard aufgebaut und getestet.
Hier noch ohne pHAT und DHT22.
Weiter gehts mit dem Vermessen und anzeichnen.
Ausbohren, feilen und dann zurechtbiegen des Bleches.
Die Seitenteile anzeichnen, Führungen fräsen und zur Probe stecken. Sowie Beizen und Wachsen der Holzteile.
Ein wenig schwierig war das Anbringen des Display im Inneren des Gehäuses. Ich wollte, dass nur das reine Display sichtbar ist und nicht der schwarze Rahmen selber. Da im Inneren aber alles reversibel sein sollte, musste eine Klemm/ Stecklösung her.
Holz ist dafür ideal, nur das Anbringen von Holz auf Edelstahl ist etwas knifflig. Dies konnte jedoch mittels eines 2K Klebers gelöst werden.
Das Holz hält jetzt bombenfest am Edelstahl.
Probezusammenbau und Test der Funktionen:
Finaler Aufbau:
Der Potenziometer, welcher auf der Rückseite sichtbar ist, dient zur Dimmung des Displays. Im Normalzustand ist es mir viel zu hell/ grell.
Hierfür wurde der Jumper am i2C Adapter entfernt und die beiden Stecker mit dem Poti verbunden. ich hatte es erst mit einem 10kOhm Poti versucht. Dieser konnte das Display aber nicht komplett dimmen, daher auf den 100er gewechselt.
Lauter/ Leiser Tasten benötige ich nicht, da in Volumio deaktiviert und über die Hifianlage gesteuert.
Der DHT22 ist ja eigentlich überflüssig, da der Pi intern bezgl. CPU Temperatur ausgelesen werden. Durch die Spalten unten misst er aber bisher erstaunlich akkurat die Raumtemperatur & Feuchte. Somit könnte ich mir evtl. den zweiten Pi sparen. Letztlich ist es Spielerei aber da alles leicht zerlegbar gebaut ist und keine festen Lötstellen für die Kabel verwendet wurden, kann alles wieder fix entfernt werden.
Was muss noch gemacht werden:
1. Warten auf die Transferfolie für 1A Aufkleber für die Tasten
2. Micro SD Card Verlängerung damit ich immer an die SD-Karte kommen kann.
3. Displaysoftware anpassen für die IP Anzeige, Temperaturanzeige (Sender und Trackname benötige ich nicht) und evtl. von Blau auf ein Schwarz - Weißes Display wechseln.
Hierzu danke an alle, die mich dabei unterstützt haben.
