Posts by makna91
    Also meine prinzipielle Frage ist, ob es möglich ist, dass ich ein Wlan (ohne Internetverbindung) des Pi
    aufsetze, wo die Schüler sich mit ihren Endgeräten (Handy etc) einklinken und anschließend, unter Verwendung eines Browsers,
    auf eine Seite (162.168.XXXXX/Beispielordner) gelangen um dort die Dateien nutzen zu können.
    In der jetzigen Version muss der Pi immer mit dem Internet verbunden sein, dass ich auf die Seite gelange....
    (Allerdings packt das die Internetverbindung der Schule nicht - daher möchte ich UNABHÄNGIG vom Internet etwas
    aufbauen)
    Euch allen ein fettes Dankeschön bis hierher :)
    Wlan klappt :)
    Files via WinSCP klappt :)
    --> das ist MEGA!
    Allerdings kann ich jetzt nicht den Pi vom Ethernetkabel trennen.
    Denn wenn ich das mach, kann ich mit meinem mobilen Endgeräten mich zwar in das Wlan einklinken
    allerdings ist es mir nicht möglich auf die gewünschte Seite (bspw. 162.168.XXX/Beispielordner) zu
    gelangen...
    Geht das überhaupt? Oder ist grundsätzlich eine Internetverbindung für den Raspi notwendig?
    pi@raspberrypi:~ $ lsmod | grep -i nat
    pi@raspberrypi:~ $ modinfo iptable_nat
    filename: /lib/modules/4.14.30-v7+/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.k o
    license: GPL
    srcversion: 5540E1907C770CB63D5E1EC
    depends: ip_tables,nf_nat_ipv4
    intree: Y
    vermagic: 4.14.30-v7+ SMP mod_unload modversions ARMv7 p2v8
    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l GNU/ Linux
    pi@raspberrypi:~ $
    uname -a
    Linux raspberrypi 4.9.41-v7+ #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017 armv7l GNU/Linux
    cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    Jetzt bin ich in der "finalen" Phase:
    Allerdings verstehe ich diese Anweisung nicht...
    Wo muss ich Maskierung hinzufügen?
    in der sudo nano /etc/sysctl.conf datei?
    Add a masquerade for outbound traffic on eth0:
    sudo iptables -t nat -A  POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Save the iptables rule.
    sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
    Edit /etc/rc.local and add this just above "exit 0" to install these rules on boot.
    iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
    so
    jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück :)
    winscp und zugriff darauf steht...
    Danke euch!!!
    jetzt kommt der Teil mit dem Wlan-Accesspoint - da bin ich Ratlos :-/
    bei meinem Raspi ist ja standardmäßig ein Wlan0 verbaut...
    Aber wie kann ich daraus jetzt den Accesspoint machen :-/?!?
    Also den RPi als WLAN-Accesspoint einrichten und ein "Klassennetz" aufspannen.
    Ganz ehrlich vergiss FTP, das braucht wirklich keiner mehr. Lade WinSCP herunter, das macht SFTP. dann erstellst du dir für root ein passwd
    sudo passwd
    dann meldest du dich per winscp mit user root und passwort das was du grade vergeben hast
    da hänge ich schon :)
    habe per sudo su
    sudo passwd root ein Passwort vergeben...
    allerdings ist es mir nicht möglich mich als root bei winscp damit anzumelden -> zugriff verweigert
    (Anmeldung als Benutzer pi geht)
