Posts by Angel110
    Ich überleg auch meine SD gegen einen USB-Stick auszutauschen.
    Sind eigentlich alle Sticks soweit mit dem Pi 3 B+ kompatibel? z.B. ein Sandisk Cruzer Blade 64gb?
    Dank Euch funktioniert nun endlich das mounten des USB-Sticks!!
    Für die Zeit und vorallem die Geduld welche Ihr geopfert habt, kann ich STF, hyle, jar und allen anderen nur ein ganz großes :danke_ATDE:aussprechen!
    Ohne Euch hätte ich es definitiv nicht hin bekommen.
    Ich erledige das Thema und hoffe das ich auch das nächste Mal, wenn ich :helpnew:brauche, auf Euch zählen kann :shy:
    STF? Ich denke es hat endlich geklappt!!
    Schaue mal...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,vers=1.0 //fritz.nas/FonLyBox/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb
    pi@raspberrypi:~ $ df
    Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 30568540 5443964 23818292 19% /
    devtmpfs 378780 0 378780 0% /dev
    tmpfs 383388 0 383388 0% /dev/shm
    tmpfs 383388 14988 368400 4% /run
    tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
    tmpfs 383388 0 383388 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 42131 22021 20110 53% /boot
    tmpfs 76676 0 76676 0% /run/user/1000
    tmpfs 76676 0 76676 0% /run/user/1001
    //fritz.nas/FonLyBox/Lexar-USBFlashDrive-01 63041532 772280 62269252 2% /media/fritzbox-usb
    pi@raspberrypi:~ $
    Bedeutet dies, dass der Stick zumindest einmalig gemounted wurde?
    Auf dem Pi komme ich auch schön auf den USB rauf
    Nun müsste ich ja nur noch die fstab ändern :)
    sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,vers=1.0 //fritz.box/FRITZ.NAS/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb
    Retrying with upper case share name
    mount error(6): No such device or address
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Das ist wahrscheinlich nur eine kleinigkeit woran es nicht will... ich starte die Geräte vielleicht alle mal neu..
    Guten Morgen und wie zugesagt, versuch ich jetzt zu mounten. Ich danke auch dir STF ganz herzlich für deine Hilfe!!
    Beim ausführen des 1. Code steht:
    sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,vers=1.0 //fritz.box/fritz.nas/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb
    Beim 2. Code:
    sudo mount -t cifs -o vers=1.0,credentials=/home/pi/media/fritzbox-usb/.smbcredentials,uid=pi,gid=pi //fritz.box/fritz.nas/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb
    error 2 (No such file or directory) opening credential file /home/pi/media/fritzbox-usb/.smbcredentials
    Das hattest du ja schon erwähnt gehabt hyle, entschuldige bitte :/
    Ich werd bestimmt meine Schwierigkeiten mit dem Versuch des mountens bekommen, da ich nicht genau weiß, wo ich mein Pfad, sprich /media/fritzbox-usb setzen soll :/
    Ich versuche es in der früh dann mal so und schaue was mir angezeigt wird:
    sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx //fritz.box/fritz.nas/Lexar-USBFlashDrive-01 /home/pi/media/fritzbox-usb cifs vers=1.0,credentials=/home/pi/media/fritzbox-usb/.smbcredentials,uid=pi,gid=pi 0 0
    In der FritzBox Weboberfläche kannst du auch dein USB Stick sehen und drauf zugreifen. Wenn das funktioniert, ist der Host auch nicht down.
    Wenn du den aktuellen Kernel 4.14.30-v7+ installiert hast, dann ist ggf. die Option vers=x.x im Mounte Befehl nötig.
    Hallo :)
    Ja in der Fritzbox Weboberfläche kann ich meinen USB-Stick sehen. Deswegen war meine Theorie auch, dass der Host auch nicht down sein kann.
    Auf dem Raspi 3 B+ ist der Kernel auch der aktuelle 4.14.30-v7+ installiert.
    Ich kann allerdings erst morgen früh testen, ob eure Einträge funktionieren.
    Diese kommen dann aber in der fstab Datei?
    Ich müsste die Zeile dann von
    //fritz.box/FRITZ.NAS/Maxtor /home/pi/NAS cifs vers=1.0,credentials=/home/pi/.smbcredentials,uid=pi,gid=pi 0 0
    ändern in
    //fritz.box/FRITZ.NAS/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb cifs vers=1.0,credentials=/home/pi/.smbcredentials,uid=pi,gid=pi 0 0
    Hoffentlich funktioniert es dann auch.
    Ich werde selbstverständlich berichten!
    Hallo hyle, hallo DG8BR,
    habt zunächst vielen Dank, dass Ihr mir helfen möchtet!!
    Ich habe meinen obigen Eintrag aus der fstab entfernt und versucht, über den einmaligen Weg zu mounten.
    sudo mount -t cifs -o username=xyz,password=xyz //192.168.178.1/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb
    mount error(112): Host is down
    Wenn der Host doch down ist, kann es nicht funktionieren. Aber als Host ist doch der Stick gemeint oder? Dieser wird mir aktiv in der Fritzbox gezeigt, als auch im Heimnetz unter Windows.
    Ich vermute (warum auch immer), dass der Pfad nicht stimmt.
    Die 192.168.178.1 passt genau zur Fritzbox. Doch bin ich mir nicht sicher, ob dahinter gleich der Lexar-USBFlashDrive-01 kommt, oder zuvor noch fritz.nas?
    auch ich habe das Problem, dass ich meine Fritzbox 7390 mit einem eingestecktem USB-Stick als Festplattenserver leider nicht mounten kann.
    Unter "df" zeigts mir mein Raspi 3 Model B+ (mit Raspbian Stretch + Desktop) weder die Fritz, noch den USB an. Da scheint das Mounten einfach nicht geklappt zu haben.. nur "was" ist falsch?
    Habe meinen Lexar-USBFlashDrive-01 mit dem Dateisystem NTFS formatiert, an der Fritzbox 7390 an der Rückseite angesteckt und dort an Heimnetz aktiviert.
    In der Fritzbox ist auch ein neuer Benutzer unter System > Fritz!Box Benutzer eingerichtet.
    Die Netzwerkfreigabe sollte unter /media auf dem Raspi zugreifbar sein. Deshalb habe ich einen Ordner erstellt..
    sudo mkdir -vp /media/fritzbox-usb
    Habe dann eine Credentials Datei angelegt, welcher Benutzer und Passwort speichert
    cd /home/pi
    nano .smbcredentials
    username=xyz
    password=xyz
    Wollte dann in der fstab Datei die Zeile eintragen, dass automatisch gemounted werden kann
    //192.168.178.1/fritzbox/Lexar-USBFlashDrive-01 /media/fritzbox-usb cifs username=xyz,password=xyz,x-systemd.automount,noauto,uid=1000,gid=1000d=1000,iocharset=utf8 0 0
    sudo reboot
    ... doch bekomme ich keine Verbindung zum USB.
    Ich möchte nicht nerven.. Nach der Anleitung unter Tutorials hat es leider nicht funktioniert, weshalb ich um Eure Hilfe freundlichst bitte.
    Vielen Dank
    Ich muss dieses Thema nach gut 2 Jahren nochmal zum Leben erwecken und wollte dafür nicht extra ein neues Thema erstellen...
    Unter "df" zeigts mir mein Raspi 3 Model B+ weder die Fritz, noch den USB an. Da scheint das Mounten einfach nicht geklappt zu haben.. nur "was" ist falsch?
    Dies habe ich in der fstab, doch bekomme ich keine Verbindung zum USB.
    Ich möchte nicht nerven, aber vielleicht kann mir hierbei jemand behilflich sein.
    Vielen Dank
    Es war aber nicht meine Absicht nun einen kleinen Disput auszulösen.
    Aber könnte man mir nur noch die Frage beantworten, ob ich eine separate Karte benötige, wenn auf einer (z.B. 32 GB voll mit Retrogames) RetroPie installiert ist, ich aber noch andere Anwendungen benutzen möchte? :conf:
    ... Oh danke dir dbv! Du warst schneller als ich..
