Posts by mandos
    Habe die Spracherkennung vosk auf meinem Raspi 3B+ (Buster) installiert.
    Mittels Testprogramm wurde eine vorhandene wav - Datei erfolgreich in Text umgewandelt.
    Ein Mikrofontest mittels der offiziellen Testdatei "test_microphone.py" verlief negativ (Fehlermeldungen).
    Meine Audio-Einstellungen müssten aber eigentlich passen da ich problemlos wav- Dateien erstellen und abspielen kann.
    (Aufnahme : arecord --format=S16_LE --duration=10 --rate=16000 --file-type=wav trial.wav)
    (Abspielen: aplay --format=S16_LE --rate=16000 trial.wav)
    Weiß jemand eine Lösung ?
    Nachtrag vom 10.11.2020
    - Hardware : a) USB-Mikrofon
    b) Lautsprecher (analog) ist über die 3,5mm Klinke angeschlossen
    Fehlermeldungen:
    pi@raspberrypi:~ $ python3 test_microphone.py
    LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():vosk/model.cc:192) Decoding params beam=13 max-active=7000 lattice-beam=6
    LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():vosk/model.cc:195) Silence phones 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
    LOG (VoskAPI:RemoveOrphanNodes():nnet-nnet.cc:948) Removed 1 orphan nodes.
    LOG (VoskAPI:RemoveOrphanComponents():nnet-nnet.cc:847) Removing 2 orphan components.
    LOG (VoskAPI:Collapse():nnet-utils.cc:1472) Added 1 components, removed 2
    LOG (VoskAPI:CompileLooped():nnet-compile-looped.cc:345) Spent 0.057236 seconds in looped compilation.
    LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():vosk/model.cc:219) Loading i-vector extractor from model/ivector/final.ie
    LOG (VoskAPI:ComputeDerivedVars():ivector-extractor.cc:183) Computing derived variables for iVector extractor
    LOG (VoskAPI:ComputeDerivedVars():ivector-extractor.cc:204) Done.
    LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():vosk/model.cc:242) Loading HCL and G from model/HCLr.fst model/Gr.fst
    LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():vosk/model.cc:264) Loading winfo model/word_boundary.int
    Expression 'alsa_snd_pcm_hw_params_set_period_size_near( pcm, hwParams, &alsaPeriodFrames, &dir )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 924
    ALSA lib pcm_dmix.c:1108:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
    ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'defaults.bluealsa.device'
    ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
    ALSA lib conf.c:5036:(snd_config_expand) Args evaluate error: No such file or directory
    ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM bluealsa
    Cannot connect to server socket err = No such file or directory
    Cannot connect to server request channel
    jack server is not running or cannot be started
    JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
    Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2048
    Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->capture, inParams, self->primeBuffers, hwParamsCapture, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2719
    Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2843
    File "test_microphone.py", line 16, in <module>
    stream = p.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, input=True, frames_per_buffer=8000)
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pyaudio.py", line 750, in open
    stream = Stream(self, *args, **kwargs)
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pyaudio.py", line 441, in __init__
    self._stream = pa.open(**arguments)
    OSError: [Errno -9997] Invalid sample rate
    okay
    habe heute morgen den Pi-Zero ganz neu eingerichtet (mit mosquitto), dann das besagte Github-Programm - https://github.com/IDontKnow-YouTube/MQTT-Pi-Relay.git aufgeladen und gestartet (ohne pip3), es kam die Fehlermeldung das Paho-mqtt fehlt.
    Dann "pip3" geladen, anschließend mittels Befehl pip3 install paho-mqtt geladen - erfolgreich installiert wurde Version paho-mqtt-1.3.1.
    Die Fehlermeldung lautet jetzt - Import Error: No module named 'paho'
    puh, ...das Hauptproblem ist gelöst.
    jetzt gibt es noch ein sketch spezielles Problem.
    Der Compiler akzeptiert kein "#"-Zeichen bei folgendem Befehl: client.subscribe("/home/test/#")
    Fehlermeldung lautet - TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation.
    Hm,
    wieso wird bei "pip3" nicht automatisch Python3 ausgeführt ?
    Die IP-Adresse hatte ich für das Forum "zensiert", konkret habe ich die IP vom MQTT-Broker für openhab2 (Raspberry3) 192.168.2.105 im Sketch eingetragen.
    Zur Info: Mein "Raspi Zero wh" ist neu und läuft unter der IP 192.168.2.111 - Sketche ohne MQTT laufen problemlos auf dem Pi-Zero.
    Der "Problem- Sketch" ist unter Github - https://github.com/IDontKnow-YouTube/MQTT-Pi-Relay.git - downloadbar.
    Die Ausführung des Sketches scheitert leider aus den genannten Gründen.
    Danke für die prompten Antworten.
    Das war leider nur von teilweise von Erfolg gekrönt, denn jetzt erscheinen neue Fehlermeldungen:
    File "mqttrelay.py" , line 108 in <module> main()
    File "mqttrelay.py" , line 102 in main client.connect("192.168.x.xyz", 1883, 60)
    File " /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 768, in connect return self.reconnect()
    File " /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 895, in reconnect sock=socket.create_connection ((self._host, self._port),
    source_address=(self.bind_address, 0))
    File " /usr/local/lib/python2.7/socket.py", line 575, in create_connection raise err
    socket.error: [Errno 111] Connection refused
    Was kann man tun um diese Fehler zu beseitigen ?
    habe ein Problem mit dem Raspi Zero WH.
    Der Sketch verlangt den " Import paho.mqtt.client as mqtt "
    Ich habe vorab "pip3" installiert mit dem Befehl: sudo apt-get install python3.pip - (wurde vom Programm nur aktualisiert).
    Anschließend mit : pip install paho-mqtt - Paho erfolgreich installiert
    Nach dem Programmstart erscheint eine Fehlermeldung - Import Error: No module name paho.mqtt.client
    Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen ?
