Danke für eure Hilfe und werde sie zu Herzen nehmen, ich glaube auch vorsichtiger mit Aussagen zu sein.
Werde mal den Tipp mit dem 5Ghz ins Auge Fassen
Mit freundlichen Grüßen
Idefix
Idefix
WAU so viele Antworten oder Fragen hätte ich in dieser Zeit nicht erwartet, DANKE dass ihr euch die Zeit nehmt.
madness.cc da kann ich dir nur recht geben aber der Pi läuft im EG und der Router ist im 2. Stock und die Kabelverbindung nicht machbar.
Ja MagicBird das habe ich aus dieser Webseite entnommen.
repa1971 Habe eine PI Cam am laufen und sehe die Verbindungsaussetzer beim Download der Filme.
knoot Raspbian GNU/Linux 10.3
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"--"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: --:--:--:--:--:--
Bit Rate=135 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=44/70 Signal level=-66 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:1 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Hoffe die Daten helfen euch weiter.
Gruß Idefix
Hallo
Habe einen Raspberry Pi 4 und der bricht sporadisch die WLAN Verbindung ab habe in Zeitschriften gelesen dass das öfters bei diesem Modell vorkommt.
Gibt es eine Lösung das Problem zu lösen?
Idefix
Hallo euch allen ein großes DANKE
es schnurrt alles wieder
Idefix
Hallo auch ein Neustart ergab
sudo apt-get install xmail
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
xmail
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 249 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 659 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket xmail wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 147476 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../xmail_1.27-1.1_armhf.deb ...
Entpacken von xmail (1.27-1.1) ...
Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
Trigger für systemd (215-17+deb8u13) werden verarbeitet ...
xmail (1.27-1.1) wird eingerichtet ...
I: Creating generic self-signed certificates.
I: (replace with hand-crafted or authorized one if needed).
insserv: warning: script 'allstart.sh' missing LSB tags and overrides
I: Adding new domain.
I: Adding user.
Job for xmail.service failed. See 'systemctl status xmail.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript xmail, action "restart" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes xmail (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
xmail
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Alles anzeigen
Gruß Idefix
O das ging mal schnell
hat das was zu bedeuten
udo apt-get purge xmail
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
xmail*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 16 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 659 kB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 156461 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von xmail (1.27-1.1) ...
Löschen der Konfigurationsdateien von xmail (1.27-1.1) ...
Alles anzeigen
ich habe den eintrag allstart.sh in der rc.local gelösch macht das Probleme?
Gruß Idefix
Hallo
Stehe wieder einmal vor einem Problem weis jemand wie man das Problem lösen kann
Habe alles einmal das xmail deinstalliert
sudo apt-get remove xmail
xmail
Alles anzeigen
und nachher wieder installiert
xmail
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 16 nicht aktualisiert.
(Lese Datenbank ... 156387 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
invoke-rc.d: initscript xmail, action "start" failed.
xmail
Alles anzeigen
sudo apt-get upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
chromium-browser ghostscript libgl1-mesa-dri libgs9 libgs9-common pix-icons pix-plym-splash pixel-wallpaper pprompt python-openssl python3-openssl raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods sonic-pi wolfram-engine xserver-xorg-input-all
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 16 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/aliasdomain.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/aliases.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/ctrlaccounts.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/ctrl.ipmap.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/domains.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/extaliases.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/filters.in.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/filters.out.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/filters.post-data.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/filters.post-rcpt.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/filters.pre-data.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/finger.ipmap.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/mailusers.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/pop3.ipmap.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/pop3links.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/server.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtpauth.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtpextauth.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtpfwd.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtpgw.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtp.ipmap.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtp.ipprop.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/smtprelay.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/spam-address.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/spammers.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung „/var/lib/xmail/userdef.tab“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
xmail
Alles anzeigen
Danke im Voraus
Idefix
Hallo euch allen ein großes DANKE SCHÖN
Sollte noch jemand Verbesserungsvorschläge oder zum Iphone einen Tipp haben bitte schreiben
ansonsten ein schönes und gesundes Wochenende
Gruß Idefix
Hallo
Das wäre meine Absicht gewesen, ich möchte nur einen Ton auf dem anderen PC abspielen lassen wenn sich etwas ändert.
Da ich dem Linux Befehlen nicht so mächtig bin habe ich es auf diese weise versucht.
Ein weiteres Problem hätte ich, eine Mitteilung auf das Iphone. Da es ein älterer Apfel ist und die Mails alle 15Min abruft ist es ziemlich träge.
Jeder Vorschlag ist willkommen
Gruß Idefix
Danke für eure rasche Hilfe
Habe das mit Public Key ausgeführt aber folgendes Ergebnis
Enter passphrase for key '/home/idefix/.ssh/id_rsa':
Connection to 192.168.1.11 closed.
Date: 18.04.2020 Time: 06:22:51
Es wird immer weiter das PW abgefragt muss ich im bash auch was ändern?
Gruß Idefix
Hallo
Bin mir nicht sicher ob ich in der Richtigen Abteilung bin aber versuche es trotzdem.
Ich möchte von einem anderen Linux Rechner eine bestimmte Datei auf Veränderungen überwachen, da ich es über ein bash und Dauerschleife probiere verlangt es jedes mal das PW
while true
do
alarmein="`ssh 192.168.1.11 -p 22 -l pi -t "tail -1 /home/pi/x "`"
if ([ "$alarmverae" != "$alarmein" ])
then
aplay -q /home/dietmar/klingel.wav
alarmverae="$alarmein"
fi
done
So jetzt werden einige von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich bin ein Anfänger
Bitte helft mir weiter !!!!
Danke im Voraus
Idefix
OK danke für die Info STF also war nur mal ein Gedankenspiel
MfG Idefix
Hallo es funkt
Abgesehen davon könntest du für den User "motion" ein HomeDir erzeugen (usermod -d... ) und die mailrc dort ablegen.
Ich würde den ersten Ansatz bevorzugen.
Danke es werden Mails verschickt
Nur noch eine Frage sollte jemand noch Erfahrung mit "motion" haben mit dem Parameter %f kann man mit diesem auch das Video Anhängen?
Noch ein mal danke fuhr euer bemühen und großen Geduld
MfG Idefix
Danke Ihr beiden bin am basteln aber bis jetzt schaute es noch nicht gut aus
melde mich bald
MfG Idefix
Danke für die Beiträge aber sie führen zu keinen Erfolg.
weder wenn ich das Skript einfüge noch das mail
Die config für s-nail ist die selbe wie mailix ".mailrc", der befindet sich im USER Verzeichnis da es für motion keine gibt
im Verzeichnis /tmp
Weis nicht wo der Fehler liegt
Danke
MfG Idefix
Danke für die Hilfe
Habe es es schon ohne "sudo" probiert funktioniert ebenfalls nicht, es hat sich eine neue mvk Datei generiert und es ist nichts passiert
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2373 motion 20 0 216016 34564 19824 S 8,9 0,9 13:13.79 /usr/bin/motion
könnte das mein Problem sein, habe es schon mit einem sh Skript probiert.
nicht einmal das ist gegangen
Bitte um weitere Hilfe
Danke im Voraus
Idefix
was nun
Hallo Leute
Habe erst seit einigen Tagen einen PI mit Kamera, alles habe ich am laufen aber er will mir keine Mails versenden
Mein verdacht ist dass motion als user motion ausgeführt wird und ihm die Konfiguration für das versenden der Mail fehlt.
Wann ich diesen Befehl in ein Terminal eingebe funktioniert das versenden hingegen in der motion.conf nicht
was mache ich falsch
bitte um Hilfe und danke im voraus
MfG Idefix
Hallo das flutscht mal, ein großes dankeschön
MfG
Idefix
