Posts by flow171
    Hoi,
    ich hab den Code von OSchubert noch formatiert, einfach als "spi-test.py" speichern und mittels folgendem Befehl ausführen:
    Wenn der aktuelle Benutzer in der Gruppe "spi" ist (prüfen mit: `id`) dann geht das auch ohne root Rechte. Ansonsten zum testen und ausschließen der Berechtigungen einfach erst Mal mit Root Rechten ausführen.
    Ich habe noch hinzu gefügt dass die Spannung in Volt auf allen Kanälen ausgegeben wird, damit man leicht nachmessen kann ob das so auch korrekt ist.
    Vielen Dank an alle beteiligtem im Thread, dank euch habe auch ich den Fehler (Kernel default von 100kHz auf 125MHz fürs SPI Interface) gefunden und korrigiert.
