Also bei mir stellt sich neben der WLAN Problematik ein problem mit dem "Nächster Titel"-Button ein. Dieser funktioniert mit der GPIO-button.py aus der Oleg display installation nicht um einen Titel weiter zu machen. alle anderen Funktion wie Kontrast oder Elternfunktion gehen allerdings... sehr kurios. wenn ich meine gpio für die phoniebox verwende läuft alles supi.... ich hatte gerade 3stunden hardware Fehlersuche hinterher
aber da ist alles in Ordnung...
Posts by uelly
sry war in andere Projekte eingespannt...
Also habe es gerade installiert. soweit lief die Installation auch gut durch. Ich habe mit der gpiobutton.py überschreiben installiert. Außer der Wlan sache läuft auch alles prime.
Ich habe beim WLAN 3striche, obwohl ich eine WLAN Verbindung habe, die mir dann auch im "Elterndisplay" richtig angezeigt wird...
Ich bin beim wlan bei -20 neben dem Router und -70 ist das schlechteste was ich in der Wohnung erreichen kann...
pi@raspberrypi:/proc/self/net $ cat /proc/self/net/wireless Inter-| sta-| Quality | Discarded packets | Missed | WE face | tus | link level noise | nwid crypt frag retry misc | beacon | 22 wlan0: 0000 61. -49. -256 0 0 0 0 0 0Jop ich nutze das interne WLAN, 2,4GHz und es ist der neuste Raspberry der 3a+
jetzt haut es wieder hin. wahrscheinlich ha Tisch heute früh was verschluckt, den allein das ausführen der setup.sh hatte 10min gedauert, das erschien mir schon arg komisch... aber jetzt gehts.
Ich hab jetzt nur das Phänomen, das mein Plan ein minus vorangestellt ist und damit nichtmehr aufs display passt also es steht aktuell "W-47" im entsprechendem Feld.
Das mildem Kontrast muss ich mal schauen wann ich dazu komme, sind grad paar andere dinge zu erledigen...
Ich lösch immer den oled Ordner und hol das alles komplett neu von github runter...
Aktuell zeigt das Display zum Beispiel bei Pause die Balken dauerhaft an und geht nicht wieder auf den Text zurück, das gleiche bei Ton leiser/lauter etc
Ich hab es installiert aber es läuft aktuell überhaupt nicht rund die anzeige, muss ich mir nachher nochmal anschauen, jetzt hab ich erstmal was anderes zu tun...
Hmm aber wenn man sich die demo.py bei den Examples des luma.oled anschaut sieht das eigentlich gut aus... ich schau heute Abend mal
Wie gesagt ist ja nen spezieller „Einzelfall“ vielleicht Skripte ich mir da auch selber was zurecht
mal noch als frage persönlicher art...
ich hatte gerade die Idee, den kontrastlevel des display über einer meiner freien Potis regelbar zu machen, wie würde den, wenn es möglich ist, der code dazu aussehen?
Also das Poti hängt an nem adc3008 und gibt die digitalwerte 0-1023 zurück, ich würde in der range 0-49 sagen display aus und 50-1023 dann die entsprechenden Kontrastwerte des display von 0-255(wenn mich nicht alles täuscht)
Installiert und läuft ??
Habe ich jetzt gefunden als scheinbar funktionierende Variante (ganz unten im Thread)
Und wenn man den Status von mpd überwacht und wenn der beendet ist dann ein shutdownbild auf das Display zaubert...
Wie das mittlerweile mit den Karten für die Aktionen funktioniert weiß ich auch nichtmehr. Aber im phoniebox Forum würde das öfter mal gefragt und erläutert
also die gpio-button.py nimmt den GPIO Befehl des buttons auf und schickt ihn an die playout_controls.sh in dieser kümmern sich dann viele Zeile um den shutdown mit dem Befehl sudo halt, wenn ich das jetzt richtig sehen
Hier mal Zeile 140-169 der playout_controls
Display Morecase $COMMAND in shutdown) if [ "$DEBUG" == "true" ]; then echo " shutdown" >> $PATHDATA/../logs/debug.log; fi $PATHDATA/resume_play.sh -c=savepos && mpc clear #remove shuffle mode if active SHUFFLE_STATUS=$(echo -e status\\nclose | nc -w 1 localhost 6600 | grep -o -P '(?<=random: ).*') if [ "$SHUFFLE_STATUS" == 1 ] ; then mpc random off; fi sleep 1 /usr/bin/mpg123 $PATHDATA/../shared/shutdownsound.mp3 sleep 3 sudo halt ;; shutdownsilent) # doesn't play a shutdown sound $PATHDATA/resume_play.sh -c=savepos && mpc clear #remove shuffle mode if active SHUFFLE_STATUS=$(echo -e status\\nclose | nc -w 1 localhost 6600 | grep -o -P '(?<=random: ).*') if [ "$SHUFFLE_STATUS" == 1 ] ; then mpc random off; fi sudo halt ;; shutdownafter) # remove shutdown times if existent for i in `sudo atq -q t | awk '{print $1}'`;do sudo atrm $i;done # -c=shutdownafter -v=0 is to remove the shutdown timer if [ $VALUE -gt 0 ]; then # shutdown pi after $VALUE minutes echo "$PATHDATA/playout_controls.sh -c=shutdownsilent" | at -q t now + $VALUE minute fi ;;wie man das jetzt für das Display abfangen kann, keine Ahnung. Ich denke man müsste diese playout_controls.sh für das display anpassen und den trigger dort einsetzen
Hier mal der Link zum Display 0.96" Display SSD1306 I2C [Anzeige]
Bei dem Fortschrittsbalken würde ja auch die sekündliche abfrage hinfällig werden, weil der muss sich ja nicht jede Sekunde bewegen
Anbei noch ein paar Bilder von meinem Display, es ist ja die selbe 128x64Pixel Auflösung von daher sollte es exakt so aussehen wie bei dir ^^einziges Problem was ich gerade bei König der Löwen gesehen hab, ist das die Titelnummern nicht in die Spalte passen ^^aber da ich die Volume eh wegnehmen werde ist das nicht tragisch oder ich nehme das "T" davor weg, mal schauen...
Ich fände es noch gut, wenn der shutdownbefehl kommt, dass eine andere Grafik auf dem display dargestellt wird, denn im moment fährt der PI runter und auf dem Display bleibt die letzte information stehen, bis er vom ström getrennt wird (sind bei mir 2 unterschiedliche Taster/schalter)
Der Wahnsinn, sofort vor dem Frühstück installiert und läuft ohne Probleme... Hatte nicht gedacht, dass das scrollen so schwer ist
Was vielleicht noch wichtig ist:
Ich betreibe die Phoniebox in der Classic Version ohne Spotify, bzw. Besorge ich mir die Titel von Spotify anderweitig, weil ich ja sonst immer eine Internetverbindung gewährleisten müsste...
Das ganze läuft auf einem Raspberry 3a+ (2018er Version) und läuft ohne hackeln und stottern.
Als Display habe ich die 0.96“ Variante mit ssd1306 Chipsatz und betreibe es an I2C am 5V Anschluss des Raspberry und es läuft ohne Probleme, auch mein ADC3008 am spi läuft weiterhin ohne stottern, soweit bin ich sehr zufrieden mit dem Setup.
Wonach ich gerade noch auf der Suche bin ist:
Den titelfortschritt als Balken anzuzeigen und nicht als Zeitanzeige. Und die Lautstärkeanzeige brauche ich persönlich nicht, da meine Lautstärkeregelung über einen schiebepoti läuft und dadurch schon optisch klar ist auf welcher Stellung die Lautstärke ist.
Und als Sahnebonbon wäre es dann noch Symbole anzeigen zu lassen bei bestehender Internetverbindung und ggf bei gekoppelten Bluetoothgerät, aber das ist erstmal 2.rangig...
Leider habe ich keine Programmiererfahrung und kopiere mir auch nur was zusammen wo ich mich dann wie ein Schnitzel freue, dass es funktioniert
Ich werde hieraus später was basteln...
https://pixabay.com/de/turm-mikrow…s-signal-34981/
https://pixabay.com/de/hand-karte-…-ticket-307636/
and done... Hm, bin noch nicht ganz glücklich:
The content cannot be displayed because it is no longer available.
Ich find de Klasse, mal gucken ob sie auf dem display auch gut aussehen
Mir geht es vor allem um die rechtliche Grundlage... Hab schon ein paar Sachen negativer Natur im Bekanntenkreis erlebt.
Aber ich finde das Bild sehr passend.
Danke für den Hinweis mit der Installationsroutine. Wird angepasst.
Ich fand das Bild auch sehr passend und um die Rechte mache ich mir im privaten nicht so den Kopf aber stimmt schon sobald es auf Github ist sollte es natürlich Safe sein...
Nöö Versatz hab ich nicht beim abspielen startet wie alles andere auch nach <1sek...
Und der Stream startet immer mit ca. 5 bis 10 Sekunden Versatz... Wenn Du das Displayscript aktiv hast, sieht Du aber schon die Infos...
