Super Tipp!
Habe eine Sandisk SD Karte genommen und keine Probleme mehr (bis jetzt )
Besten Dank!
Super Tipp!
Besten Dank!
Ja, das wäre schön, das 'apt-get upgrade' geht sonst im Moment bei allen anderen außer mir?undefined
Also was ich gemacht habe:
Raspi3 gekauft, eine SD Karte entsprechend
https://www.raspberrypi.org/documentation/…images/linux.md
dd bs=4M if=2016-05-27-raspbian-jessie.img of=/dev/sdd
dd bs=4M if=/dev/sdd of=from-sd-card.img
truncate --reference 2016-05-27-raspbian-jessie.img from-sd-card.img
diff -s from-sd-card.img 2016-05-27-raspbian-jessie.img
mit dem Raspbian Image versehen.
Läuft bis jetzt super, ist aber nicht aktuell, also
apt-get update (ok)
apt-get upgrade -> dkpg Fehler (1) bei perl-modules
nach einer Wiederholung mit -f -> SD Karte nicht mehr ansprechbar
- beim ersten Versuch habe ich mit einem Monitor über HDMI gerabeitet
- bei dem dritten Versuch war nur das Netzwerk angeschlossen, kein Monitor / Tastatur / Maus (ssh),
das upgrade lief wesentlich weiter, die Fehler kamen später.
Könnte es ein Resourcenproblem beim Upgrade sein? Ich werde mal sehen, ob ich das in einer virtuellen Maschine reproduzieren kann.
Automatisch zusammengefügt:
P.S. die SD Karte ist eine Intenso SDHC 8GB class 10
leider kann ich mit dem Raspi nichts mehr machen, ein Neustart geht nicht mehr, und damit sind auch die Raspi Fehlermeldungen weg. Es waren immer wieder Meldungen vom dpkg Fehler (1) oder Fehler(2) und am Schluß mit dpkg und 'broken pipe' Ich hatte ein apt-get upgrade -f als letztes ausgeführt.
Die SD Karte war im PC (Ubuntu 16.04) als /dev/sdd lesbar, jetzt scheint es das device /dev/sdd noch zu geben, es ist aber in gparted nicht sichtbar und ich kann nichts drauf schreiben:
ekopiske@Ursa1604:~$ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 7,4G 0 7,4G 0% /dev
tmpfs 1,5G 9,5M 1,5G 1% /run
/dev/sdc2 444G 25G 397G 6% /
tmpfs 7,4G 220K 7,4G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,4G 0 7,4G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb2 96M 29M 68M 30% /boot/efi
tmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /run/user/108
tmpfs 1,5G 44K 1,5G 1% /run/user/1000
ekopiske@Ursa1604:~$ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sdb1 /dev/sdb3 /dev/sdb5 /dev/sdc1 /dev/sdc3
/dev/sdb /dev/sdb2 /dev/sdb4 /dev/sdc /dev/sdc2 /dev/sdd
ekopiske@Ursa1604:~/Downloads$ sudo dd bs=1M if=2016-05-27-raspbian-jessie.img of=/dev/sdd
dd: konnte '/dev/sdd' nicht öffnen: Kein Medium gefunden
Ich werde mir Morgen mal noch eine dritte SD Karte besorgen, die kosten ja nicht mehr viel...
Viele Grüße
Habe gerade einen Raspi 3 mit einem Raspian neu installiert.
Das geht alles super, der Raspi läuft glatt. Aber um ein 7" Display anzuschließen habe ich folgendes gemacht:
Das update der Quellen war OK, aber bei dem Update der perl-modules auf von ...8u4 auf ...8u6 gibt es immer wieder einen dpkg Fehler (1)
Vor dem Upgrade sieht es so aus:
apt search perl-modules
perl-base/stable 5.20.2-3+deb8u6 armhf [upgradable from: 5.20.2-3+deb8u4]
minimal Perl system
perl-modules/stable 5.20.2-3+deb8u6 all [upgradable from: 5.20.2-3+deb8u4]
Core Perl modules
jede weitere Installation klappt dann nicht mehr (gleicher dpkg Fehler).
Dies habe ich zwei Mal mit dem gleichen Ergebnis probiert.
Beim dritten Versuch liefen diese Sachen durch, aber der Raspi erkennt keine Kommandos mehr und ich kann mich auch nicht mehr per SSH einloggen.
Jetzt schient die SD Karte scheint defekt zu sein, ich kann sie im PC nicht mehr sehen, weder mit Linux noch mit Windows.
Das ist mir jetzt schon mit der zweiten Karte passiert.
(Die SD Karte hat 8GB, die sind laut 'df-h' zu 50% verfügbar, Raspi3 1GB RAM)
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da schiefgeht?
Besten Dank für die Hilfe, undefined
EKopi
In dem Fritz Box Web Frontend gibt's ein Fenster Internet->MyFritz
Dort mit einer Mailadresse bei MyFritz anmelden.
Der Status sollte nach einiger Zeit auf "angemeldet" gehen.
Bestimmt ist aus Sicherheitsgründen der Zugriff für die Konfiguration über https sinnvoll.
Die Funktion habe ich aber noch nicht so ganz durchschaut, ich hatte immer eine unverschlüsselte Verbindung zur Fritz Box Konfiguration.
Aber ich habe es nur aus meinem internen Netz probiert.
Dann unter MyFritz!-Freigaben den RaspBerry Pi als http Server hinzufügen (Port 80).
Dafür muss der Raspberry im LAN oder WLAN der Fritzbox eingestöpselt sein
Es gibt dann eine etwas kryptische http://.......myfritz.net:80/ Adresse
Über die kannst Du aus dem Netz auf den RaspBerry zugreifen.
Für andere Protokolle wie ssh müssen andere Ports freigegeben werden.
viel Spaß,
Ekopi
Hallo Snorri,
genau das habe ich gestern mal probiert,...
Es klappte eigentlich ohne größere Probleme.
Wie die Turael beschrieben hat gibt's sehr gute Tutorials,..
Ich habe einen SSH Server eingerichtet: SSH Zugang auf dem Raspberry Pi einrichten
Dann den Apache2: Raspberry Pi als Webserver - Apache 2 Installation
Und noch PHP: Raspberry Pi als Webserver - PHP 5 Installation
Um einfach Dateien auf den RPi übertragen zu können noch den Raspberry Pi als Webserver - FTP-Server Installation
Die Konfiguration lief jeweils genau wie im Tutorial beschrieben und funktionierte promt!
Den Zugang habe ich nicht über DynDNS sondern über MyFritz gemacht, da DynDns unbedingt meine Kreditkartennummer bei der NSA hinterlegen wollte (auch wenn es einen gratis Account gibt). Außerdem muss man sich jeden Monat einmal auf seinem DynDNS Account einloggen.
Ich hoffe, bei MyFritz geht das besser. Der Anfang sah sehr gut aus! Die Anmeldung ist unkompliziert über das Web Frontend der Fritz Box.
Vielen Dank noch mal allen, die an den hervorragenden Tutorials mitgeschreiben haben!
Ekopi
