Posts by backi
    ich habs mit dem abgewandelten Skriptvon Corny irgendwie zum laufen bekommen. Soweit ich mich erinnere hat die automatische Erkennung der ID des Raspberry nicht geklappt, ich hab mein ID dann einfach manuell in das Skript eingetragen. Im Detail weiß ich es aber auch nicht mehr, was ich verändert habe. Du kannst die Daten auch noch zusätzlich an opensensemap.org hochladen - das geht auch prima, vor allem mit weiteren Sensoren (UV-Index, Helligkeit usw.)
    Hi WE, hast du dir das python skript von corny schon mal angesehen und zum laufen gebracht?
    Ich glaube ich habs geschafft -> Wenn ich das Skript starte erhalte ich die folgende Ausgabe.
    Wars das jetzt? Misst der Sensor jetzt periodisch alle 5 Minuten und übermittelt die Einträge oder muss ich das Skript per cronjob regelmässig selber starten?
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x6E93 from register pair 0x88, 0x89
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x6826 from register pair 0x8A, 0x8B
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x0032 from register pair 0x8C, 0x8D
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x91FE from register pair 0x8E, 0x8F
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0xD6A4 from register pair 0x90, 0x91
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x0BD0 from register pair 0x92, 0x93
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x2153 from register pair 0x94, 0x95
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0xFFD0 from register pair 0x96, 0x97
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0xFFF9 from register pair 0x98, 0x99
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x300C from register pair 0x9A, 0x9B
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0xD120 from register pair 0x9C, 0x9D
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x1388 from register pair 0x9E, 0x9F
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x4B from register 0xA1
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x014A from register pair 0xE1, 0xE2
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x00 from register 0xE3
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x1E from register 0xE7
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x19 from register 0xE4
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x25 from register 0xE5
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Read 0x03 from register 0xE6
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Wrote 0x24 to register 0xF4
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Wrote 0x60 to register 0xF5
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Wrote 0x04 to register 0xF2
    DEBUG:Adafruit_I2C.Device.Bus.1.Address.0X76:Wrote 0x93 to register 0xF4
    DEBUG:root:Start of constructor
    INFO:root:Communication to device at /dev/ttyUSB0 initiated.
    DEBUG:root:Building checksum for data bytearray(b'\xaa\xc0\x05\x00\x05\x00\xbf\xec').
    DEBUG:root:Checksum calculated is 181.
    DEBUG:root:response() successful run
    DEBUG:root:Data 0 for commandmode CommandMode.Getting constructed.
    DEBUG:root:send() entered with command DutyCycle and data bytearray(b'\x00\x00').
    DEBUG:root:Input parameter proofed
    DEBUG:root:Building checksum for data bytearray(b'\xaa\xb4\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff').
    DEBUG:root:Checksum calculated is 6.
    DEBUG:root:Going to send: bytearray(b'\xaa\xb4\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff\x06\xab')
    DEBUG:root:Sent and flushed: bytearray(b'\xaa\xb4\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff\x06\xab')
