Posts by AlexanderDW
    Wenn dir ein Arzt mitteilt, dass du irgendein gesundheitliches Defizit hast, und du dich nun schonen bzw. der Ursache entgegenwirken sollst, sagst du dann auch "Halt' die Klappe, das kann ich aber gerade gar nicht gebrauchen!"?! :conf:
    Evtl. verstehst du, was ich meine... die Meldung erscheint nicht aus Jux.
    Du magst damit ja recht haben, aber beim PiZero gibt es z.B. keine Unterspannungserkennung! Somit weder Blitzsymbol noch eine Textmeldung in der Konsole. Was ich dagegen gemacht habe: ich verwende nun einen PiZero für die Anwendung.
    Alsternativ müsste ich auf dem anderen Pi die Leitung suchen welche bei Unterspannung auslöst und diese Manipulieren. Werde ich auch irgendwann machen, sollte es keine Möglichkeit geben diese Meldung abzuschalten.
    PS: bei einem älteren Raspian-Image kommt diese Meldung auch nicht! Also gibts ein Downgrade
    Frage:
    wie lässt sich diese Meldung überhaupt ganz abschalten? Ich habe ich auch ein Pi bei dem ich im CLI fortlaufend die Meldung "Under-voltage detected! [0x...]"
    Diese Meldung brauch ich aber für meine Zwecke nicht! In der config.txt habe ich schon
    avoid_warnings=1
    loglevel=1
    eingetragen, aber die Meldung kommt noch immer.
