Moin, nachdem mein Ambilight jetzt funktioniert gibt es noch ein paar Dinge die mich stören, Das Feintuning sozusagen.
Ich habe Probleme mit der Randeinstellung des Grabbers. Die Menge der Maximal entfernbaren Pixel liegt bei 100, jedoch habe ich dann trotzdem noch dezente Striche.
Mein zweites Problem ist, dass die Leds bei dunklen Bildern flackern, Ein Problem mit der Spannung ist es denke ich nicht, da ich erst heute eine zweite Einspeisung gelegt habe weil die Farben ab und zu aufgeblitzt sind. Das ist aber behoben. (Sind Apa102 und 229 Leds)
Ich weiß leider nicht, wie ich das beheben kann aber hier bekommt man ja sehr schnell Hilfe.
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "FinalAMBI",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "bgr"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// V4L2 GRABBER CONFIG
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL",
"width" : -1,
"height" : -1,
"frameDecimation" : 0,
"sizeDecimation" : 9,
"priority" : 900,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 100,
"cropRight" : 100,
"cropTop" : 100,
"cropBottom" : 100,
"redSignalThreshold" : 0.2,
"greenSignalThreshold" : 0.2,
"blueSignalThreshold" : 0.2
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.9861, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.9722, "maximum" : 0.9861 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9722 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9583 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.9306, "maximum" : 0.9444 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9306 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.9028, "maximum" : 0.9167 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9028 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8889 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.8611, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.8472, "maximum" : 0.8611 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8472 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.8194, "maximum" : 0.8333 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.8056, "maximum" : 0.8194 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8056 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7917 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.7639, "maximum" : 0.7778 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7639 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.7361, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7361 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7222 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.6944, "maximum" : 0.7083 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.6806, "maximum" : 0.6944 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6806 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.6528, "maximum" : 0.6667 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.6389, "maximum" : 0.6528 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6389 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.5972, "maximum" : 0.6111 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.5972 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.5694, "maximum" : 0.5833 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5694 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5556 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.5278, "maximum" : 0.5417 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.5139, "maximum" : 0.5278 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5139 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.4861, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.4722, "maximum" : 0.4861 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4722 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4583 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.4306, "maximum" : 0.4444 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4306 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.4028, "maximum" : 0.4167 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4028 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3889 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.3611, "maximum" : 0.3750 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.3472, "maximum" : 0.3611 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3472 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.3194, "maximum" : 0.3333 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.3056, "maximum" : 0.3194 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3056 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2917 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.2639, "maximum" : 0.2778 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2639 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.2361, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 55,
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2361 },
"index" : 56,
"hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2222 },
"index" : 57,
"hscan" : { "minimum" : 0.1944, "maximum" : 0.2083 },
"index" : 58,
"hscan" : { "minimum" : 0.1806, "maximum" : 0.1944 },
"index" : 59,
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1806 },
"index" : 60,
"hscan" : { "minimum" : 0.1528, "maximum" : 0.1667 },
"index" : 61,
"hscan" : { "minimum" : 0.1389, "maximum" : 0.1528 },
"index" : 62,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1389 },
"index" : 63,
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1250 },
"index" : 64,
"hscan" : { "minimum" : 0.0972, "maximum" : 0.1111 },
"index" : 65,
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.0972 },
"index" : 66,
"hscan" : { "minimum" : 0.0694, "maximum" : 0.0833 },
"index" : 67,
"hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0694 },
"index" : 68,
"hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0556 },
"index" : 69,
"hscan" : { "minimum" : 0.0278, "maximum" : 0.0417 },
"index" : 70,
"hscan" : { "minimum" : 0.0139, "maximum" : 0.0278 },
"index" : 71,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0139 },
"index" : 72,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9767, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 73,
"vscan" : { "minimum" : 0.9535, "maximum" : 0.9767 }
"index" : 74,
"vscan" : { "minimum" : 0.9302, "maximum" : 0.9535 }
"index" : 75,
"vscan" : { "minimum" : 0.9070, "maximum" : 0.9302 }
"index" : 76,
"vscan" : { "minimum" : 0.8837, "maximum" : 0.9070 }
"index" : 77,
"vscan" : { "minimum" : 0.8605, "maximum" : 0.8837 }
"index" : 78,
"vscan" : { "minimum" : 0.8372, "maximum" : 0.8605 }
"index" : 79,
"vscan" : { "minimum" : 0.8140, "maximum" : 0.8372 }
"index" : 80,
"vscan" : { "minimum" : 0.7907, "maximum" : 0.8140 }
"index" : 81,
"vscan" : { "minimum" : 0.7674, "maximum" : 0.7907 }
"index" : 82,
"vscan" : { "minimum" : 0.7442, "maximum" : 0.7674 }
"index" : 83,
"vscan" : { "minimum" : 0.7209, "maximum" : 0.7442 }
"index" : 84,
"vscan" : { "minimum" : 0.6977, "maximum" : 0.7209 }
"index" : 85,
"vscan" : { "minimum" : 0.6744, "maximum" : 0.6977 }
"index" : 86,
"vscan" : { "minimum" : 0.6512, "maximum" : 0.6744 }
"index" : 87,
"vscan" : { "minimum" : 0.6279, "maximum" : 0.6512 }
"index" : 88,
"vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.6279 }
"index" : 89,
"vscan" : { "minimum" : 0.5814, "maximum" : 0.6047 }
"index" : 90,
"vscan" : { "minimum" : 0.5581, "maximum" : 0.5814 }
"index" : 91,
"vscan" : { "minimum" : 0.5349, "maximum" : 0.5581 }
"index" : 92,
"vscan" : { "minimum" : 0.5116, "maximum" : 0.5349 }
"index" : 93,
"vscan" : { "minimum" : 0.4884, "maximum" : 0.5116 }
"index" : 94,
"vscan" : { "minimum" : 0.4651, "maximum" : 0.4884 }
"index" : 95,
"vscan" : { "minimum" : 0.4419, "maximum" : 0.4651 }
"index" : 96,
"vscan" : { "minimum" : 0.4186, "maximum" : 0.4419 }
"index" : 97,
"vscan" : { "minimum" : 0.3953, "maximum" : 0.4186 }
"index" : 98,
"vscan" : { "minimum" : 0.3721, "maximum" : 0.3953 }
"index" : 99,
"vscan" : { "minimum" : 0.3488, "maximum" : 0.3721 }
"index" : 100,
"vscan" : { "minimum" : 0.3256, "maximum" : 0.3488 }
"index" : 101,
"vscan" : { "minimum" : 0.3023, "maximum" : 0.3256 }
"index" : 102,
"vscan" : { "minimum" : 0.2791, "maximum" : 0.3023 }
"index" : 103,
"vscan" : { "minimum" : 0.2558, "maximum" : 0.2791 }
"index" : 104,
"vscan" : { "minimum" : 0.2326, "maximum" : 0.2558 }
"index" : 105,
"vscan" : { "minimum" : 0.2093, "maximum" : 0.2326 }
"index" : 106,
"vscan" : { "minimum" : 0.1860, "maximum" : 0.2093 }
"index" : 107,
"vscan" : { "minimum" : 0.1628, "maximum" : 0.1860 }
"index" : 108,
"vscan" : { "minimum" : 0.1395, "maximum" : 0.1628 }
"index" : 109,
"vscan" : { "minimum" : 0.1163, "maximum" : 0.1395 }
"index" : 110,
"vscan" : { "minimum" : 0.0930, "maximum" : 0.1163 }
"index" : 111,
"vscan" : { "minimum" : 0.0698, "maximum" : 0.0930 }
"index" : 112,
"vscan" : { "minimum" : 0.0465, "maximum" : 0.0698 }
"index" : 113,
"vscan" : { "minimum" : 0.0233, "maximum" : 0.0465 }
"index" : 114,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0233 }
"index" : 115,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 }
"index" : 188,
"vscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 }
"index" : 189,
"vscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 }
"index" : 190,
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 }
"index" : 191,
"vscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 }
"index" : 192,
"vscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 193,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 }
"index" : 194,
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 }
"index" : 195,
"vscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 }
"index" : 196,
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 }
"index" : 197,
"vscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 }
"index" : 198,
"vscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 199,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 }
"index" : 200,
"vscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 }
"index" : 201,
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 }
"index" : 202,
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 }
"index" : 203,
"vscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 }
"index" : 204,
"vscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 205,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 }
"index" : 206,
"vscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 }
"index" : 207,
"vscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 208,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 }
"index" : 209,
"vscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 }
"index" : 210,
"vscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 211,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 }
"index" : 212,
"vscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 }
"index" : 213,
"vscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 }
"index" : 214,
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 }
"index" : 215,
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 }
"index" : 216,
"vscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 217,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 }
"index" : 218,
"vscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 }
"index" : 219,
"vscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 }
"index" : 220,
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 }
"index" : 221,
"vscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 }
"index" : 222,
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 223,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 }
"index" : 224,
"vscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 }
"index" : 225,
"vscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 }
"index" : 226,
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 }
"index" : 227,
"vscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 }
"index" : 228,
"vscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 }
"endOfJson" : "endOfJson"
Alles anzeigen
