Am einfachsten für alle wäre es die Fragen einfach zu beantworten.
Meiner Meinung nach sollten dafür alle nötigen Dinge genannt worden sein.
Falls nicht, lassen Sie mich lieber dumm als mich zu demotivieren.
Wenn ich als Anfänger hier Fragen unter deinem Niveau stelle tut mit das Leid.
Was allerdings mein Alter damit zu tun haben soll erschließt sich mir nicht.
Ich empfinde es als äußert unfreundlich meine Fragen so darzustellen, als würde ich gerne mit dem Raspberry Pi zum Mars fliegen.
Wenn für dich alle Antworten gegeben wurden okay
Trotzdem Danke
fein, was verstehst du unter Standard?
für welche Spannung?
wie lang?
welche Leistung?
was hat deiner Meinung nach diese Bauform auszusagen?
Standard ist für mich in diesem Fall, dass man nicht jede LED einzeln ansteuern kann
Ist das alles wichtig um meine Frage zu beantworten? Wenn ja, wie hängt das zusammen
Bei einem SMD3528 gibt es für RGBW jeweils eine eigene LED und bei SMD5050 sind die verschiedenen Farben in einer LED untergebracht. Darin besteht zumindest für mich der Unterschied.
Also willst du mich auf den Weg führen, dass wenn nirgendwo Spannung vorhanden ist, der Streifen auch nicht leuchtet ?
Also ich kenne die "Standard" RGB Streifen, wo der gesamte Streifen die selbe Farbe hat (entweder SMD3528 oder SMD5050) und neuerdings die oben beschriebenen Smart-LEDs.
Es sollte wie oben gesagt einer von den "Standard"-Streifen werden, am Besten mit SMD5050.
Naja an einem GPIO-Pin als Ausgang liegt Spannung an, oder was genau meinst du mit "darf"?
hast du das oben schon gelesen ?
Ich wollte den benutzen um einen LED-Streifen zu steuern, so wie ich das verstanden habe kann man aber über den Raspberry nur die Farbe einstellen.
Oder kann man den LED-Streifen so gesehen auch über den Raspberry "ausschalten", also dass er nicht mehr leuchtet?
Also kann man mit dem Raspberry die Farben des LED-Streifens verändern und schaltet diesen (LED-Streifen) durch rausziehen und reinstecken des Stromkabels "aus" bzw "an, oder wie läuft das ?
Okay Danke
Ein Steckbrett dient nur dazu dass man nicht löten muss richtig?
Okay, vielen Dank !!
Ich hatte erstere Variante im Kopf, ich denke das ist für den Anfang am besten geeignet, so wie ich das verstanden habe (?)
Was für einen Verstärker bräuchte man denn da ?
Oder ist die zweite Variante zum Anfang einfacher (weil man das Signal nicht verstärken muss), dafür aber teurer ?
Noch habe ich keinen gekauft, weil ich nicht wusste welcher für sowas am besten geeignet ist .
Hallo Forum,
Ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines RPI Zero W und habe mir in den Kopf gesetzt irgendwann einen LED Streifen an den RPI anzuschließen um diesen darüber steuern zu können.
Wie ich mich bisher informieren konnte werde ich wohl eine Externe Stromversorgung für die LEDs benötigen, und die GPIO Pins mit dem LED Streifen verbinden.
Nun zu meinen hauptsächlichen Fragen:
Brauche ich irgendwelche Transistoren oder Vorwiderstände dazwischen?
Habe ich etwas Grundlegendes übersehen (vermutlich Ja, aber was genau?)?
Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen ?
