Posts by skynet_cyberdyne
    leider eilt es gerade ein bisschen.
    Ich habe hier zwei Pi 4 und ein Pi 3 im Einsatz. Über VLC (Raspbian OS) soll ein Endlosloop im Vollbild per VLC-Player abgespielt werden. Leider funktioniert das nur auf den Pi 4. Auf dem Pi 3 wird zwischen den einzelnen Durchläufen scheinbar eine HDMI-Neuanmeldung am TV durchgeführt (Ton kurz weg, TV zeigt Auflösung an). Ist das ein VLC- oder Hardware-Problem?
    Vielen Dank.
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    hdmi_group=1
    hdmi_mode=16
    # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
    #hdmi_drive=2
    # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
    # So manually enable audio
    dtparam=audio=on
    config_hdmi_boost=0
    # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
    hdmi_force_hotplug=1
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    # uncomment for lirc-rpi
    #dtoverlay=lirc-rpi
    # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
    boot_delay=3
    # uncomment if you don't want the rainbow at startup
    #disable_splash=1
    # default CEC name
    cec_osd_name=recalbox
    # Overclock
    gpu_mem_256=128
    gpu_mem_512=256
    gpu_mem_1024=512
    avoid_safe_mode=1
    kernel=zImage
    # NOOBS Auto-generated Settings:
    da ich mich mit meiner Symptomatik in den bisherigen Beiträgen zum Thema "Recalbox startet nicht", nicht wiedergefunden habe, hier mal kurz mein Problem.
    Rpi ist per Hdmi an ein HD-TV angeschlossen (das geschilderte Problem tritt unabhängig vom TV-Gerät auf, ich habe mehrere ausprobiert).
    Beim starten der Recalbox erscheint kein Splash-Screen, nach kurzer Zeit wir ein weißes Bild dargestellt und Musik wird wiedergegeben (über Hdmi).
    Da die Menümusik zu hören ist, scheint die Box zu laufen, allerdings fehlt wie gesagt das Bild.
    Raspbian und Kodi laufen ohne Probleme.
    Danke.
