Unter GNU/Linux TestDisk sollte in der Lage sein die Partitionstabelle zu rekonstruieren. Du wirst sicher Datenverlust haben aber an Einiges wirst du noch kommen.
Also besser aus dem Backup wiederherstellen!
Morgen Früh erste Besprechung, ob wir das im Produkt statt dem CM3 benutzen.
Und was kam dabei raus? Ich finde es ja schade, dass man ohne große Not vom S0-DIMM Sockel abgekommen ist. Die Platine jetzt zu ändern mit Gehäuse, Anbindung Kühlkörper und dann neuer Testingzyklus mit EMV usw, da sind mal schnell 4 Mannwochen verbraten.
Hallo kle und danke für den Versuch zu helfen.
Aber ich habe nie etwas von Touchscreen geschrieben und jeweils einzeln
ausprobiert ohne Wirkung. Es scheint als wären die Einstellungen bei DPI und custom panel wirkungslos
Nachtrag: Ich habe eine Antwort von einem RPi Entwickler bekommen:
https://www.raspberrypi.org/fo…33c21f0a3d1d057dbe3ab1a88
TL;DR: Sobald vc4-kms-v3d wird ist die firmware raus und drehen mit aktuellem kernel nicht mehr trivial. Mit xrandr kann man ggf. die HMI drehen aber nicht die console
-- Andy
Hallo an alle,
um OpenGL zu aktivieren habe ich panel-simple.c modifiziert:
static const struct drm_display_mode ontat_yx700wv03_mode = {
.clock = 55000,
.hdisplay = 1024,
.hsync_start = 1024 + 110,
.hsync_end = 1024 + 110 + 100,
.htotal = 1024 + 110 + 100 + 110,
.vdisplay = 768,
.vsync_start = 768 + 14,
.vsync_end = 768 + 14 + 10,
.vtotal = 768 + 14 + 10 + 14,
.vrefresh = 60,
.flags = DRM_MODE_FLAG_NVSYNC | DRM_MODE_FLAG_NHSYNC,
static const struct panel_desc ontat_yx700wv03 = {
.modes = &ontat_yx700wv03_mode,
.num_modes = 1,
.bpc = 8,
.size = {
.width = 154,
.height = 86,
.bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,
dann das kernel modul neu gebaut, eingebunden und in /boot/config.txt
Danach klappt zwar OpenGL über DPI24, dafür funktioniert aber
display_rotate=2
nicht mehr. Hat keinerlei Auswirkung. Hat jemand eine Idee, wo man das display nun drehen kann?
Gruß Andy
0101001b und 0x29 passt ja schonmal zusammen. Welche Software versuchst du dann damit zu starten? Da die Module ja alle mit der gleichen Adresse hochkommen, wird dieser default in der lib schon eingetragen sein. Oder hast du die Adresse dort geändert?
Ich kenne Codelite nicht aber um deinen Code richtig mit gdb zu debuggen musst du die Optimierungen ausschalten "-O0" und auch gleich gdb debugginghilfen einbauen "-ggdb".
Dafür wird es bei Codelite sicher irgendwo in den Einstellungen einen Schalter geben, sinngemäß "alle Optimierungen abschalten" und "Debuggen"
Weil?
Weil digitalRead, digitalWrite usw. kein ANSI C ist und zuerst für das Arduino Gedöns implementiert wurde. Jahre später hat die API mal jemand für den RPi übernommen, nennt sich WiringPi oder so. Aber dreamshader, das weisst du doch vermutlich alles.
Jedenfalls fehlt in der Frage jegliche Referenz zu WiringPi und die includes fehlen halt auch alle
Ich bin mir sicher, dein Code ist übertrieben komplizierter Spaghetticode. Und ohne den kompletten Code, so dass er kompiliert werden kann, kann dir auch niemand weiter helfen. Btw, der code sieht doch eher nach Arduino aus, oder?
kein DNS server war in der Lage die Domain aufzulösen. Kannst du ja mal mit nslookup probieren.
Btw, Fehlermeldungen solltest du wohl besser über die entsprechende Funktion und nicht als Bild einfügen. Dann findet das vielleicht später nochmal jemand. Ah, und hier Stackoverflow: https://stackoverflow.com/ques…n-name-resolutio#40238730
Hallo an alle,
für USB-Sticks findet man ja diverse (oft nur chinesiche Tools) um die flashcontroller zu parametrieren also z.B. Anzahl der spare blocks, Anzahl bits für die Parität usw.
Habt ihr schon die Tools für micro-sd irgendwo gefunden?
Von Transcend gibt es "Transcend Autoformat" für ihre SD, USB, CF Karten/Sticks"
für JetFlash USB Sticks "JetFlash Online Recovery" welches den flash controller neu initialisiert und die spare blocks neu zuteilt. Die verwendeten controller sind von Alcor. AlcorMP kann das gleiche und noch mehr (findet sich auf einschlägigen russischen Seiten)
Die Kapazität ist hinterher natürlich kleiner als die aufgedruckte...
Danke für eure Hinweise, Gruß Andy
Vielleicht sollte ich raspbian nochmals neu aufsetzen und von vorne beginnen.
Also wenn du ein Echo bekommst, wenn du RX und TX am RPi verbunden hast, dann auftrennst und kein echo mehr bekommst, dann bist du ja schon einmal auf einem guten Weg.
Was dann noch sein kann:
Aus den Erfahrungen mit dem Arduino kannst du ja schon einiges ausschließen bzw. gibt es schon Wissen dazu.
Hast du ein Oszi zum messen? Je nachdem welchen port du am RPi3 hast, hängt dessen baudrate vom GPU Clock ab, was ihn im default modus ziemlich unbrauchbar macht.
Ich finde du solltest als erstes einmal das Fona Modul abhängen und RX/TX am RPi brücken.
Wenn du dann dein Terminalprogramm (screen in deinem Fall) auf den Port verbindest und etwas auf der Tastatur tippst, muss der gleiche Buchstabe als Echo zurück kommen. Wenn das einmal funktioniert kannst du weiter schauen
Ich habe den Raspi P3 B+ ich möchte jetzt die SD Card ersetzen mit einer SSD Platte.
Darf ich fragen warum? Was ist dein Ziel damit?
nun sag bitte nicht: "das ist klar", es ist eben nicht für jeden klar deswegen bin ich da hartnäckig!
Da hast du wahrscheinlich völlig recht und es kann gut sein, dass ich zu viel Vorwissen annehme. Ich bin in der Tat davon ausgegangen, dass jedem klar ist, dass die eine Darlingtonstufe in Emitterschaltung des ULNs eben nur einen Strom von "außen" in sich "hinein" und weiter nach GND fließen lassen kann. Ich bin hartnäckig weil du quasi meine Aussage als falsch dargestellt hast. Zu mindestens habe ich es nicht als Ergänzung wahrgenommen.
Nichts für Ungut, Gruß Andy
ich habe das TREIBEN nicht angefangen, es ist egal ob man das treiben oder anders nennt:
und da fliesst kein Strom?
DAS IST FACHLICH FALSCH, es fliesst Strom halt nach GND und da nicht unbegrenzt sondern maximal 0,5A pro Port und über alle Ports in Summe nur maximal 2,5A.
Natürlich kann da ein Strom fließen, wenn es die externe Beschaltung erlaubt. Hat irgendjemand behauptet, in dem Fall würde keine Strom fliessen? Aber das nennt man dann halt nicht mehr "Strom treiben". Und genau das habe ich initial geschrieben
dann erkläre mal wie 12V und 5V in die RelaisPlatine sollen!
Wenn er ein 12V Relaismodul hat (und so hat er es auch geschrieben: Er wollte ein 5V kaufen, hat aber ein 12V bekommen), wieso sollten 5V "ins Modul kommen"?
das kann man so nicht stehen lassen, auch nach GND muss ein ULN Strom treiben und der ist begrenzt steht im Datenblatt,
Wenn aus einem digitalen Ausgang ein Strom in positiver elektrischer Richtung "heraus fliesst" dann nenn man das "treiben", im englischen "source" oder "to push", im deutschen ist das eine Quelle.
Wenn in einen digitalen Ausgang der Strom von extern "hinein fliesst" ist das eine Senke, im englischen "sink" oder "to pull".
Ein push/pull Ausgang hat Transistoren/MOSFETS/Schalter gegen Vcc/VDD und gegen GND um sowohl Strom treiben als auch gegen GND aufnehmen zu können.
Deine Aussage "auch nach GND muss ein ULN Strom treiben" ist absolut unüblich, ich will nicht gleich sagen absolut falsch.
Sorry, aber ich hoffe wir können da fachlich darüber reden und du bist mir nicht böse deshalb.
Gruß Andy
aber ich denke ich habe meinen Fehler verstanden. Meine Schaltung kann nicht funktionieren, weil der ULN nur gegen Masse schaltet und nicht gegen COM, korrekt so? 😊
Doch, die Schaltung mit ULN2003 kann durchaus funktionieren und ist wahrscheinlich einfacher als 4 getrennte NPNs und wenn du getrennte Versorgungsspannungen 12V und 5V hast durchaus angebracht um dem ESP nicht zu schaden. So wie es aussieht (again: nur anhand anderer Relaiskarten erwartet, hier fehlt der Schaltplan) braucht der ULN auch gar kein Strom zu treiben, es reicht, wenn er den Input gegen GND zieht um das Relais zu schalten
aber es gibt auch Leute, die behaupten, dass man die Treiberstufen dieser Relaiskarten vom Pi aus nicht auber schalten kann (wegen der 3,3 V)
Wir haben leider kein Datenblatt der Relaiskarte aber wenn diese so aufgebaut sind, dass die Anode der Optokoppler LED über Vorwiderstand mit 12V verbunden ist, und die Kathode nach IN1-4 herausgeführt ist, kann es mit einem ESP8266 Ausgang (der nur einen NPN gegen GND intern hat und zuschaltbarer pull-up gegen 3,3V) schon unmöglich sein, den Eingang damit korrekt zu schalten.
Aber wie gesagt, man bräuchte Datenblatt oder detailliertes Foto des Eingangs
Invertieren finde ich hier etwas verwirrend. Wenn der Eingang high ist, schaltet der Transistor durch. Die Pins werden auf GND gezogen, insofern low. Wenn am Eingang low liegt, kommt aber am Ausgang keine Spannung. Vielmehr wird eine dort angelegte Spannung (nämlich der Relais-Eingang) nicht auf GND gezogen.
der ULN2003 hat halt nur eine "pull" Endstufe (2 NPNs als Darlington in Emitterschaltung) aber ob wir mit der Info den OP nicht überfordern?
Wenn er induktive Lasten wie z.B. Relais (und das hat er ja eingangs geschrieben) schalten will, dann muss COM zwingend verwendet werden oder er braucht externe Freilaufdioden. Aber seine Relaiskarte hat ja schon Optokoppler und Darlingtontransistoren somit macht der ULN2003 wenig Sinn
Ich hatte den ULN2003 so verstanden, dass er den COM zum OUT1 schaltet, wenn IN1 High ist. Ist das falsch
Ja, das ist falsch. Siehst du im Datenblatt des ULN die Dreieckchen mit Kreis am Ausgang? Das ist das Symbol für ein Verstärker mit Invertierung, dh. Wenn IN1 = High, dann ist der Ausgang low (auf GND). Deine Messungen von oben, sind die jetzt mit korrekt angeschlossenem GND?
