Moin Bernd,
danke erst mal für deine Hilfe. Ich gucke mal wie es da weitergeht. Eventuell kaufe ich mir noch mal einen anderen Stick.
Sascha
Moin Bernd,
Sascha
Hallo Zentris,
ich habe mittlerweile drei Edimax Wlan-Sticks "durchgebracht". Nach ca. sechs bis acht Wochen hat sich bei allen das Plastik um den Stick "aufgelößt". Einer davon funktioniert noch einigermaßen (der steckt gerade in meinem Raspi). Leider habe ich Sie nicht getauscht bekommen, da es angeblich ein "Handhabungsfehler" gewesen sein soll.
Aus diesem Grund habe ich mir den TP-Link TL-WN823N (V3) gekauft. Ich habe eine Seite gefunden wo er als kompatibel aufgeführt wurde. Wahrscheinlich war es die Version V2 oder V1.
Ich hoffe du hast mich jetzt verstanden. Habe gesehen das ich oben einen Fehler gemacht habe, entschuldige bitte das ich dich verwirrt habe.
Gruss
Sascha
So ich habe jetzt noch mal meinen alten, zerbröselten Edimax hervorgekramt. Der funktioniert auf Anhieb. Dann werde ich den mal benutzen bis sich etwas anders ergibt. Noch mal vielen Dank an alles die mir versucht haben zu helfen. Ich werde mal gucken was die Zeit so bringt.
Allen ein schönes Wochenende.
Gruss
Sascha
Guten Morgen Bernd,
vielen vielen Dank für deine Mühe. Mach dir bitte keinen Stress. Das hat wirklich keine Priorität. Hatte mir das auch eigentlich etwas einfacher vorgestellt. Aber nun ist es einmal so. Dann lerne ich hoffentlich wieder was dazu.
Kann ich mir alternativ einen anderen besorgen? Mit welchem hast du denn gute Erfahrungen gesammelt? Du sollst dir ja auch nicht wegen diesem blöden Ding das Wochenende versauen!
Nochmals vielen Dank und schon mal ein schönes Wochenende...
Viele Grüße
Sascha
Hi Bernd,
danke...
Gruss Sascha
Hi Bernd,
was heißt "Übersetzt"?
Ich glaube dann benötige ich Hilfe!
Gruss Sascha
Hallo Bernd,
hier kommen die gewünschten Daten:
https://www.tp-link.com/de/download/TL-WN823N.html Das ist der Stick um den es sich handelt.
lsmod vor stecken des Sticks:
Module Size Used by
bnep 20480 2
bluetooth 368640 7 bnep
ecdh_generic 28672 1 bluetooth
fuse 106496 3
cfg80211 573440 0
rfkill 28672 4 bluetooth,cfg80211
joydev 20480 0
hid_logitech_hidpp 36864 0
evdev 24576 4
hid_logitech_dj 20480 0
snd_bcm2835 32768 1
snd_pcm 98304 1 snd_bcm2835
snd_timer 32768 1 snd_pcm
snd 69632 5 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
fixed 16384 0
uio_pdrv_genirq 16384 0
uio 20480 1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev 16384 0
ip_tables 24576 0
x_tables 32768 1 ip_tables
ipv6 434176 42
lsmod mit eingesteckten Stick:
Module Size Used by
bnep 20480 2
fuse 106496 3
cfg80211 573440 0
joydev 20480 0
evdev 24576 4
snd_bcm2835 32768 1
fixed 16384 0
i2c_dev 16384 0
ip_tables 24576 0
ipv6 434176 42
Da würde ich mal sagen, kein Unterschied. Ich hoffe das diese Informationen erst einmal weiterhelfen.
Danke!
Sascha
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Ausführung. Ich werde die benötigten Daten heute Abend zu Verfügung stellen, da ich heute arbeiten muss.
Bis später.
Sascha
Hallo und guten Morgen in die Runde,
ich habe einen RaspberryPi2 mit Raspbian Stretch im Einsatz. Ich habe das Problem das ich den o.g. Wlan Stick nicht installiert bekomme. Habe den Stick durch einen Edimax ersetzt, weil dieser nach kurzer Zeit immer kaputt geht. Die Linux Treiber für den Stick habe ich mir von der TP-Link Seite bereits heruntergeladen. Leider komme ich mit der beigefügten Anleitung nicht weiter (Bin nicht so fit mit Linux).
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 2357:0109
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 006: ID 046d:c05b Logitech, Inc. M-U0004 810-001317 [B110 Optical USB Mouse]
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
2.473969] usb 1-1.5: Product: 802.11n NIC
[ 2.473989] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek
[ 2.474020] usb 1-1.5: SerialNumber: 00e04c000001
[ 2.921582] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 3.059536] systemd-journald[92]: Received request to flush runtime journal from PID 1
Ich hoffe das reicht erst einmal an Daten und bedanke mich schon im Voraus für eure Unterstützung !
