Posts by Crazyfeet
    ich habe mir den neuen Raspberry Pi 4 4GB gegönnt.
    Leider klappt die Preview mit der Picam V2 nicht mehr.
    Mit dem Raspi 3 klappt alles super
    Python
    import time
    from picamera import PiCamera
    camera = PiCamera()
    camera.start_preview()
    sleep(5)
    camera.capture('/home/pi/Desktop/image.jpg')
    camera.stop_preview()
    Das capture funktioniert super und ohne Probleme. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
    Lediglich eine Sache kann ich nicht überprüfen. Ich habe einen Monitor nur mit DVI Anschluss. Daran ist ein DVI-HDMI-KAbel angeschlossen und daran hängt der HDMI-MicroHDMI-Adapter.
    Kann es daran liegen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Hallo community,
    zunächst kurze Info von meiner Seite:
    Das Laufwerk wird mit dem Boot gemountet. Problematisch ist eine Unterbrechung zum Laufwerk während der Raspberry läuft.
    Das Problem mit der while-Schleife lässt sich leider nicht lösen. Hatte es mit einem eigenen Thread gemacht, welcher dann erzwungenermaßen eine Exception aufgerufen hat. Von dort konnte ich das Programm geregelt weiterlaufen lassen. Hat zunächst alles funktioniert, dann kam aber wieder das gleiche Problem. Konnte das Problem dann reproduzieren gehe davon aus, dass das Problem somit nicht in Python sondern beim Betriebssystem liegt. Wenn das Laufwerk gemountet ist und dann die Verbindung wegbricht (oder das Laufwerk), dann sucht anscheinend das System sich zunächst einen Wolf, weil es anscheinend denkt, dass das Laufwerk noch da ist.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Ich habe es nach längerem hin und her nun mit Samba anderweitig umgesetzt. Beim Sambaordner habe ich keine Unterbrechungen und der andere Rechner greift dennoch auf das Laufwerk zu, auch wenn das Netzwerk mal ausgefallen ist.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    noisefloor: Ich bin weder ein gelernter Programmierer, noch bin ich wirklich sehr gut. Ich weiß, dass mein Programm sehr unübersichtlich ist, aber es erfüllt seinen Zweck voll und ganz. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal das ganze mit Rückgabewerten und Klassen neu zu schreiben.
    Danke für die Hilfen. Ich versuche das nächste mal mein Problem noch besser zu beschreiben, und ich hoffe, dass mein Code dann auch etwas besser ist ;)
    Für mich ist das Problem somit gelöst und kann geschlossen werden.
    Hallo noisefloor,
    ja das mit den globalen Variablen weiß/habe ich schon mehrmals gehört ich. In meinem Hauptprogramm, wird die jedoch zwingend gebraucht (zumindest aus meiner Sicht), weil ich in den Exceptions wissen muss, wo genau das Programm ausgestiegen ist, damit ich das Programm an der richtigen Stelle wieder einsteigen lassen kann. ;)
    Habe hier nur mal den relavanten und definitiv fehlerbehafteten Code als Testprogramm laufen und hier reinkopiert.
    Zeitliche Implementierung wäre kein Problem mit der datetime-Abfrage, wenn er nicht bereits in der If-Abfrage hängen würde. Sprich das Programm prüft solange ob der Pfad existiert/accessable ist und gibt erst danach den Wert True oder False aus. Während der Abfrage kann ich ja nicht mehrmals die verstrichen Zeit abfragen, außer Multithreading, oder doch?
    Bist du der Meinung, dass ich das mit einem Muli-Thread machen muss? Wenn ja, dann habe ich dabei sehr wenig Erfahrung und weiß leider nicht, wie ich dann die If-Abfrage aus einem anderen Thread abbrechen kann.
    Danke für die Hilfe.
    Viele Grüße
    Hallo Community,
    ich bin nun seit längerem auf Fehlersuche in meinem Programm.
    Leider komme ich nicht weiter.
    Zum Hintergrund: Ich versuche Dateien auf die Nas an einer Fritzbox zu schreiben. Nun kam es hier immer wieder zu kleineren Verbindungsproblemen, weshalb sich mein Programm ca. 1 Minute lang aufhängt und versucht den Ordner zu finden. Ergebnis ist, dass es danach erst abbricht und nichts mehr macht.
    import os,sys
    Der Versuchscode lautet wie folgt:
    (ich hoffe ich habe keine Kopierfehler gemacht....)
    Ich habe bereits folgende Überprüfungsvarianten versucht:
    os.path.exists
    os.path.isdir
    os.access (...,os.X_OK)
    os.access (...,os.F_OK)
    os.path.isfile
    Ich habe mit abgelegten Dateien in Unterordnern gearbeitet etc.
    Problematisch ist immer, dass bei einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung das Programm sehr lange "steht". Mein nächster Ansatz wäre, dass die IF-Abfrage vielleicht nur eine gewisse Zeit versuchen darf, auf den Ordner zuzugreifen, wenn das nicht klappt, dann ist der Wert automatisch False.
    Oder hat vielleicht noch jemand eine Lösung für mich?
    Ich hoffe, dass meine Problembeschreibung auch für Außenstehende klar ist.
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Viele Grüße
    P.S.: Achja ich teste das gerade, indem ich die Firtzbox erst angehängt lasse (da klappt alles gut in wenigen Millisekunden), danach ziehe einfach den Stecker der Fritzbox und teste wieder (dauert dann ca. 1 Minute)
    ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe.
    Ich habe das Update von Jessie auf Stretch machen wollen.
    Ich habe mir eine remote desktopverbindung aufgebaut. Das Update hat auch zunächst super funktioniert.
    Dann hat sich aber während der Installation die Remoteverbindung in Luft auffgelöst und ich kann sie nicht wieder starten.
    Ich hatte zum Glück noch einen Monitor beim Raspberry angeschlossen kann also den Raspberry theoretisch noch steuern. Leider sehe ich aber das Terminal welches ich in der Remoteverbindung gestartet habe nicht auf dem Monitor vom Raspberry.
    Kann ich mir das Fenster irgendwie anzeigen lassen?
    Ich bin ein Anfänger und benötige deshalb wirklich Hilfe.
    Danke schonmal.
    Viele Grüße
