Wollte mich mal wieder nach dem aktuellen Stand erkundigen. Sind die einzelnen Personen hier noch an ihren Projekten dran bzw. habt ihr schon etwas gemeinsames gestartet? Wenn ja, wie ist denn der aktuelle Stand? Ich habe ähnliches vor und würde mich wenn Zeit vorhanden ist, gerne mit einbringen.
Posts by inf
Mal wieder ein Update. Ich musste nun den PI nach 192 Tagen! das erste mal neu starten. Somit ist das Thema Stabilität für mich erst einmal erledigt.
Derzeit habe ich mir einen zweiten PI besorgt und baue diesen ähnlich auf wie den bereits bestehenden. An diesem bin ich nun dabei, mehrere DHT22 Sensoren zu testen, sowie die Möglichkeit Funksteckdosen zu schalten. Die Steckdosen habe ich bereits erfolgreich getestet, auch wenn die Reichweite noch zu wünschen übrig lässt. Hat jemand eine elegantere Lösung, außer einen Draht auf die Platine zu löten? Es geht hier um die bei Eb*y verbreiteten China 433 MHz Platinen.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich mehrere DHT22 am PI verwenden kann? Reicht es wenn diese sich die 3,3V und GND teilen und jeder einzelne Sensor dann einen GPIO Pin für Data bekommt, so das wiringPi damit umgehen kann?
Interessant, dachte die Länge ist begrenzt. Dann kann ich ja meines bedenkenlos verlängern!
Ich habe jetzt bereits an 2 PIs den Belkin WLAN N150 Stick laufen. Hat wunderbar ohne irgendwas nachzuinstallieren funktioniert.
Nach langer Zeit auch von mir wieder ein Update.
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Todo:[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Stabilität testen[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Speicherung der Werte in mysql db[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- grafische Oberfläche für digitemp[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Pi ins LAN hängen[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Display[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Kamera[/font][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Das Adafruit Display hängt nun ebenfalls am Pi. Der Zusammenbau ist schon ein bisschen Arbeit, lässt sich aber mit etwas Geschick gut löten und bestücken. Die mitgelieferten Beispiel Scripte ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme[/font][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"].[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Zum Thema Stabilität gibt es positives zu berichten. Ich musste nun Platz bedingt den Pi versetzen und brauchte nun eine aktive USB-Verlängerung. Seit dem diese dazwischen hängt, läuft der Pi super! Derzeit läuft er seit 45 Tagen ohne Unterbrechung und Neustart. Daher ist dieses Thema für mich erfolgreich abgeschlossen
[/font][font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Außerdem habe ich noch das Pi Kamera-Modul installiert. Funktioniert soweit auch gut, allerdings habe ich am Anfang etwas gezweifelt. Sobald ein Zugriff auf die Kamera stattfand, hat sich der Pi gefreezt. Habe dann relativ schnell rausgefunden, dass beim Zugriff kein aktiver Prozess laufen darf, welcher das LCD anspricht. Da ich aber stetig einen Prozess laufen habe welcher das LCD ansteuert, musste dieser eben beendet werden, wenn die Kamera angesprochen wurde.[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Ich habe nun per Script einige Tasten auf dem LCD-Modul direkt belegt, so dass ich ohne SSH Zugriff schauen kann, wie lang der Pi online ist, einen reboot auslösen usw.[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Alles in allem eine bisher wirklich super Sache, vor allem bei der derzeitigen Stabilität. Wenn das so weiter läuft werde ich darüber nachdenken, einen zweiten Pi so aufzubauen und in Betrieb zu nehmen
[/font]Was ich mir für die Zukunft noch wünschen würde, wäre ein paar Feuchtigkeitssensoren mit an den Pi zu hängen, so dass man auch die Luftfeuchte auslesen kann. Gibt es da Sensoren, bzw. hat jemand Erfahrung damit?
So, mal wieder ein Update.
Todo:
- Stabilität testen- Speicherung der Werte in mysql db- grafische Oberfläche für digitemp- Pi ins LAN hängen
- DisplayDisplay ist bestellt. Habe mich jetzt für ein Adafruit 16x2 Blue/White entschieden. Dies hat den Vorteil das man es direkt auf den Pi stecken kann und somit noch einigermaßen in ein Gehäuse passt. Außerhalb wollte ich es nicht haben, da ich das gesamte Modul später unterbringen will und das Display da nicht extra wo rumhängen soll.
Das Thema Stabilität ist bis jetzt die größte Herausforderung. Ich habe jetzt zum Test den Buskoppler mit einem Hub und zwei DS1820 dran hängen. Die Dinger liefen beim Test in einem separaten Raum 3 Tage wunderbar. Nachdem ich sie aber fest verlegt hatte und sie in ihrer Zielbestimmung untergebracht waren, fingen die Probleme an. Nach einer undefinierten Zeit findet der Pi den Buskoppler nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher ob dies durch äußere Störeinflüsse geschieht. Die Kabel vom Sensor bis zum Hub sind jeweils Cat5. Nun bin ich am Testen woher diese eventuellen Störgrößen kommen und damit den Buskoppler durcheinander bringen.
Ich bin aber zuversichtlich dass das ganze Projekt erfolgreich fertiggestellt wird. Vom Pi kann ich bisher nix negatives sagen. Einzig gestern Abend hat er beim SSH Zugriff ewig lang gebraucht, bis er Befehle entgegen genommen hat. Keine Ahnung was das genau war, heute lief er wieder super. Ein Check der Prozesse hat auch nix auffälliges ergeben.
In das LAN habe ich ihn jetzt mit einem noch vorhandenen Belkin WLAN Stick gehangen. Hat auch soweit gut funktioniert, lediglich die Konfiguration für das Netzwerk musste natürlich angepasst werden. Achja, wer sein Pi im Netz etwas absichern will: hier und hier.
Ich melde mich wieder
hat eigentlich nur den Grund das ich noch nicht sicher bin, ob die JVM mal mit drauf soll. Gibt es damit Probleme weil du es ansprichst? Notfalls könnte ich auch noch wechseln.
Update: Pi ist angekommen und auch schon einem Probelauf unterzogen. Habe ihn soweit konfiguriert und mit meinem Nexus Netzteil in Betrieb genommen. Als OS ist jetzt erst einmal Soft-float Debian “wheezy” auf der SD.
Wo ich sehr überrascht war ist die Erkennung des Buskopplers. Er wird am USB erkannt und angeschlossene Sensoren lassen sich mit digitemp einwandfrei auslesen. Damit ich die Stabilität testen kann, habe ich jetzt erst einmal einen Cronjob eingerichtet, welcher über ein Shell-Script digitemp aufruft. Die Temperaturen der Sensoren werden dann in ein Logfile geschrieben. Jetzt werde ich ihn erst einmal ein paar Tage laufen lassen und hoffen, dass alles passt. Danach kommen dann die bereits vorhandenen restlichen Sensoren dran.
Bis jetzt bin ich sehr angetan :), ich glaube der Kauf war eine sehr gute Entscheidung.
Todo:
- Stabilität testen
- Pi ins LAN hängen
- DisplayWas muss ich bezüglich Sicherheit beachten, wenn ich den Pi ins Netz hängen will?
Gruß, Stefan
Okay, ich habe jetzt den Pi und eine 16GB SDHC bestellt. Das Display stelle ich erst einmal hinten an, zuerst muss der Kram so laufen. Ich melde mich wieder wenn es los geht.
Danke schon einmal für die zahlreichen Antworten!
Ich werde dann wohl mal einen Pi ordern und schauen, wie das anläuft. Ich hoffe ich finde einen Treiber welcher den Buskoppler mit dem Chipsatz unterstützt. Danach werde ich mich auf die Suche nach dem Anschluß des Displays machen.
So ein Breadboard wie hier brauche ich aber nicht zwingend oder? Will das Display ja direkt an den GPIO Port hängen. Ganz toll finde ich auch das LCD von hier, allerdings ist der Preis im Vergleich zum Pi inakzeptabel.
EDIT: Ich habe jetzt noch das Display hier gefunden, dieses könnte ich ja direkt auf den Pi aufstecken. Somit bräuchte ich keine Verkabelung etc. für das bereits vorhandene machen. Passt das dann alles noch in die normalen Gehäuse? Würde dann das Plexiglas Gehäuse von
Adafruit nehmen.Gruß, Stefan
Danke für die Info.
Den Buskoppler habe ich schon, da von diesem ausgehend 2 Leitungen zu jeweils einem Switch gehen. Von diesen Switches gehen dann die jeweiligen Sensoren weg, das ist alles bereits verlegt. Bisher lief das alles auf einem normalen Windows PC, ich würde aber gern auf den Pi umsteigen. Daher meine Frage nach dem Buskoppler.
Was heißt eventuell Probleme?
Ich finde dein Projekt echt interessant. Ich schau mir das jetzt mal an und werde mich mal bei dir melden
Habe etwas ähnliches vor, nur erst einmal in abgespeckter Form. -
Hallo Forum,
bin über den Raspberry Pi gestoßen und wollte nun gern einmal von euch wissen, ob mein Vorhaben so umsetzbar ist.
Ich möchte über einen USB Buskoppler (siehe hier) verschiedene 1-Wire DS1820 Sensoren ansteuern und auslesen. Dieser soll direkt an den Pi angeschlossen werden. Dann möchte ich die Werte gern einzeln auslesen können und auf einem Display ausgeben. Ich habe hier noch so ein Standard LCD-Display liegen (glaube das ist so eins hier). Darauf sollen nacheinander die einzelnen Sensoren mit den jeweiligen Werten ausgegeben werden. Außerdem möchte ich gern per Webinterface die Werte aktuell auslesen und graphisch darstellen können.
Ist das alles möglich? Wenn ja, wie schätzt ihr den Aufwand ein? Wichtig ist mir vor allem zu wissen, ob ich relativ unproblematisch den Buskoppler in Betrieb nehmen kann. Und wie man das LCD anschließen kann, damit kenne ich mich leider nicht aus.
Der Pi soll dann Tag und Nacht durchlaufen und die Werte auslesen. Ist das problemlos möglich? Oder gibt es Probleme mit der Wärmeabfuhr etc.?
Danke und Gruß,
Stefan
