Na dann, nochmals danke auch dir.
Ich werde das ding jetzt einfach mit einem OS neu aufsetzen.
MfG,
Bluepi
MfG,
Bluepi
Weißt du warum das nicht vorhanden ist?
Ich bin mir sicher das, dass bei der 16gb SD-Karte noch funktioniert hatte.
Eigentlich wollte ich diese Methode bis zum Schluss vermeiden.^^
Das Problem ist dann halt das ich das alles nochmal neu einstellen müsste und ich hab schon sehr oft nochmal von vorne anfangen müssen, weil ich anfangs eben nie ein Backup gemacht hab :D.
Aber so wie es aussieht komm ich nicht drum rum.:(
Also gut, dann werde ich das so machen.
Ich denke ich kann dann den Thread als erledigt markieren.
Danke nochmal für eure Hilfe.
MfG,
Bluepi
Also EBiBy, als ich das gerade versucht hatte und ihn dann neustarten wollte, ging er leider gar nicht mehr an ^^. Ich glaube ich hatte da zuviel des guten gelöscht...
Wie dem auch sei, Satz mit x war wohl nix.
Mal ne blöde frage, bei der Auflistung der Device boot Partitionen, sind ja nur 2 dinger aufgetaucht die beide gerade einmal auf ca. 15gb kommen, also bedeutet das nicht einfach, das die restlichen gb nicht aufgeteilt sind? Bei Windows wüsste ich jetzt was zu tuen wäre, aber bei Linux/Debian halt nicht^^.
Musst etwas gedulden meigrafd, muss erst wieder das Image neu aufspielen, aber wenn ich fertig damit bin dann editier ich es hier rein.
Danke für die Nachfrage eBiBy.
also "df-h" zeigt mir folgendes:
pi@raspberrypi ~ $ df -h
df: `/squashfs': No such file or directory
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 15G 6.0G 7.8G 44% /
dev 175M 0 175M 0% /dev
/dev/mmcblk0p2 15G 6.0G 7.8G 44% /mnt
none 15G 6.0G 7.8G 44% /
tmpfs 47M 416K 47M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda 7.6G 3.6G 4.0G 48% /media/usb0
tmpfs 94M 0 94M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 63M 34M 30M 54% /media/01FA-070F
/dev/sdb1 932G 338G 594G 37% /media/Ext-1
Da hängt momentan ein USB-Stick und meine externe Festplatte dran.
EDIT: Nein, ich benutze nicht NOOBS, wie oben beschrieben benutze ich Berryboot.
Hier noch fdisk -l:
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 63.9 GB, 63864569856 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 1948992 cylinders, total 124735488 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 2048 131071 64512 e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 131072 30894079 15381504 83 Linux
Disk /dev/sda: 8086 MB, 8086618112 bytes
249 heads, 62 sectors/track, 1023 cylinders, total 15794176 sectors
Disk identifier: 0x6e652072
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sda1 ? 1768187213 3469398961 850605874+ 6e Unknown
/dev/sda2 ? 1953723749 2934433733 490354992+ ff BBT
/dev/sda3 ? 1801683314 1970335702 84326194+ 74 Unknown
/dev/sda4 2885681152 2885735363 27106 0 Empty
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x7960f702
/dev/sdb1 63 1953520064 976760001 7 HPFS/NTFS/exFAT
Hallo Raspberry Pi Forum,
da das mein erster Post ist und auch mein erstes Thema hoffe ich, dass ich nicht doppel-Poste oder gegen eine andere Foren-Regel verstoße.
Nun zu meinem Problem:
Ich wollte eine größere SD-Karte für mein Raspberry Pi benutzen und heute ist sie auch endlich angekommen. Das Backup (mit Win32 diskimager) hab ich schon am 22.09 gemacht was ich auch benutzen wollte bzw. immer noch will. Also hab ich heute auf die neue SD-Karte das Backup draufgespielt und es funktionierte auch, so als wäre nix gewesen, das Problem welches ich nun habe ist, das er nicht den vollen Speicher nutzt. Wenn ich mit raspi-config versuche unter Expand Filesystem das System zu erweitern bekomme ich immer diese Meldung:
/dev/root does not exist or is not a symlink. Don't know how to expand
Spätestens ab da wusste ich nicht mehr weiter.
Sorry, muss aber leider zugeben das ich mich nicht so gut unter Linux/Debian auskenne:(.
Hier noch ein paar Daten:
vorherige SD-Karte: 16GB
jetzige SD-Karte (Sandisk): 64 GB ( ich weiß ist en bisschen viel aber man muss dazusagen, dass die ja nicht die Welt kosten)
Boot-Manager: Berryboot der weißt mir aber auch nicht den vollen Speicher zu
installierte Betriebssysteme: Raspbian wheezy, OpenELEC
Wenn ihr noch weitere Informationen braucht, einfach dann sagen (bzw. schreiben)
Übrigens das hat mir fdisk ausgespuckt:
QuoteDisplay More
root@raspberrypi:~# fdisk /dev/mmcblk0Command (m for help): p
Disk identifier: 0x00000000Device Boot Start End Blocks Id System
Ich wäre für jede Hilfe dankbar,
MfG BluePi.
