Posts by Phil87
    Was tun wenn Netflix zwar installiert ist, einloggen usw alles ohne jeglicher Fehlermeldung ABER es startet einfach kein einziger Stream. Adaptiv bereits eingestellt und omx Player usw alles schon durchprobiert. Leider komme ich nicht drauf was man noch einstellen kann oder an was es liegt.
    System libreelec 9 und Netflix 0.15.22 von libdev
    Danke für eure Mithilfe
    LG
    Philipp
    Hallo!
    Habe ein großes Problem mit LibreELEC.
    Habe die Version 8.90.008 über USB Boot ohne SD.
    Funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich aber mein externes DVD USB Laufwerk und meine externe Festplatte 2,5" auf ext4 mit Filme bestückt anstecke und dann erst das Raspi starte kommt kein boot zu Stande.
    TV bleibt nur schwarz.
    Betrieben ist die Bootfestplatte/Hauptfestplatte direkt am RPI und der Rest über USB Hub.
    Wie oder was muss ich tun damit ich alles am Hub stecken lassen kann und dass, das ganze System auch booted?
    Bitte um Anleitung
    ❤️ lichen Dank an alle die mir weiterhelfen können
    LG
    Philipp
    Hallo
    Danke für deine Antwort.
    Dachte wenn ich bei einem Sim WLAN Router einen VPN Client einrichte bräuchte ich keine Ports freigeben???
    Welche Ports wären dies die ich Freigeben muss?
    Update 6.11.18
    Habe seit meinem letzten Beitrag folgendes getestet.
    Ausgegangen wird wie folgt:
    Hauptrouter ist ein Huawei e5186s-22a freigeschaltet mit T-mobile LTE Vertrag an dem angeschlossen ist ein Asus RT-N56UB1 der wiederum als VPN Client dienen soll.
    Hauptrouter hat 192.168.1.1 und Asus hat 192.168.2.1.
    Ich kann über Asus ins Netz und auch die Speedtests sind mehr als zufriedenstellend. Schwankend zw 3-8mb/s
    Nun zum Problem vom RPI 3:
    Ich kann egal bei welchem Filme Addons alles machen nur nicht nach etwas suchen. Suche ergibt immer "keine Ergebnisse". Also diese Kreise kommen kurz für 1-3sek und dann nichts.
    Stecke ich aber mein LAN direkt an den Hauptrouter dann funktioniert auch die Suche jedoch nicht mehr als VPN klarerweise.
    Mein großes Fragezeichen ist, was mache ich falsch bzw vergesse ich an dieser ganzen Geschichte?!?!?!
    Ich habe schon zum Test alle Ports freigegeben inklusive Firewall ausgeschaltet. Trotzdem nichts.
    Muss ich etwas am Raspi ändern in den Interneteinstellungen?
    Oder liegt das Problem nur bei den Port Weiterleitungen?
    Bin wirklich ratlos.
    Diese Anleitung auch ohne Erfolg:
    https://support.cyberghostvpn.com/hc/de/articles/115000440669-So-konfigurierst-du-OpenVPN-für-Kodi-auf-einem-Linux-System
    Ich bitte um Entschuldigung für die lange Schilderung. Aber je genauer desto besser vielleicht auch für die, die das gleiche Problem haben/hatten!!!
    Danke
    LG
    Phil
    Hallo zusammen
    Leider suche ich schon lange Zeit vergeblich ohne Resultat was helfen könnte bzw wo ich eventuell den Fehler habe bzw gemacht habe.
    Zu den Daten:
    Benutzt wird ein RPI 3B+ mit OSMC via HDD boot.
    Angeschlossen ist momentan nur per USB die HDD von der ja gebootet wird und eine Tastatur kabellos mit Stick.
    Geplant ist dann das noch eine zweite Platte dran kommt die ebenfalls eine 2,5" ist. Und ein Slim Laufwerk BD.
    Mein Netzteil ist ein auf 230v Netzteil das auf 5v und 30A läuft.
    Funktioniert extrem gut.
    Nun zu meinem Problem.
    Wenn ich zB mit dem Addon "Netflix" nach Filme suche dann findet er auch immer was ich suche.
    ABER.........wenn ich das per VPN mache findet er nichts! Ganz egal was ich auch mache, es will nicht funktionieren.
    Was ich bis jetzt versucht habe:
    OpenVPN mit dem Raspi direkt,
    VPN Client auf einem original Asus Router RT N56UB1,
    VPN Client mit custom FW "Padavan" auf einem Asus Router RT N56UB1,
    Das ganze mit OpenVPN, PPTP.
    OSMC ist auf dem aktuellsten Stand. Es ist einfach alles upgedatet. Es funktioniert auch alles ausser "die Suche nach Filmen oder sonstiges mit VPN"
    Wenn ich Netflix einfach so nach Filmen schau ohne die Funktion "Suche" findet er ebenfalls alles.
    Hoffe ich habe das Problem so gut es geht verständlich geschildert.
    Danke schon mal an alle die mir dabei Tipps geben könnten oder helfen.
    Liebe Grüße
    Phil
