Posts by FunMan
    For me, personally speaking, that's just fine - I have no trouble with understanding English. Others have a hard time or lack any knowledge of the language, maybe we can agree that you simply attach a German translation (DeepL is usually really good) below your English text, so everyone has a chance to participate.
    Ok thanks, I'll post in german translated after this
    Oben postdeutsch übersetzt
    Hallo an alle,
    ich habe all diesen Thread und auch die japanische Quelle gelesen, ich habe keinen Hinweis auf die INA 226-Kalibrierung nach dem Shunt-Widerstandswert gesehen, also habe ich mich entschieden zu schreiben, weil ich Hilfe brauche, und ich bin nicht in der Lage, etwas nützliches im Internet zu finden.
    Was ich tun möchte, ist, Spannung und Strom der Batterie und auf die gleiche Weise Spannung und Strom zu lesen, die von einem Solarmodul erzeugt werden (es ist eine eigenständige Ferninstallation). Ich habe dieses Board https://www.espruino.com/INA226 für den Scope gekauft, Board wird korrekt von Himbeere erkannt.
    pi@raspberrypi:~/dev/testina/i2c_sensor $ i2cdetect -y 1
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Aber wenn ich versuche, Werte zu lesen, bekomme ich nutzlose Ergebnisse.
    Ich versuche, 12V und eine Last von ca. 0,2 A zu lesen, habe verschiedene Kalibrierwerte im Skript ausprobiert, zuerst den ursprünglichen Japan-Code (also für 0,002 Ohm Shunt) und andere, aber die Ergebnisse sind immer die gleichen, keine brauchbaren Werte. Versuchte auch andere zwei Boards, so dass fehlerhaftes Board ausgeschlossen ist.
    Jede Hilfe ist willkommen, danke.
    FunMan
    Please write in German as this is the German Raspberry pi forum ;)
    Unfortunately I don't know German, I'm Italian and I think that it's better to write in a reasoned english rather than italian to german google translated one. The reason I write here is because this is the only thread I found about INA226 and raspberry. If english use is not allowed I remove the trouble, anyway I hope someone speaking english can help me.
    Thanks in advance
    FunMan
    Hi to all,
    i read all this thread and also the japan source, I didn't see any reference to INA 226 calibration according to shunt resistor value, so I decided to write because I need help, and I'm not able to find anything of useful on internet.
    What I want to do is reading voltage and current of battery and in the same way voltage and current produced by a solar panel (it's a self powered remote installation). I bought this board https://www.espruino.com/INA226 for the scope, board is correctly detected from raspberry
    But when I try to read values I get useless results
    I'm trying to read 12V and a load of approximately 0,2 A, tried different calibration values in script, firstly the original japan code (that is for 0,002 ohm shunt) and others, but results is always the same, no usable values. Tried also other two boards, so faulted board is excluded.
    Any help will be appreciated, thanks
    FunMan
