Posts by MiauWuffMiau
    Ich glaube ich kenne den Fehler.
    Du hast den Slash vor Media vergessen!
    Mach mal bitte:
    pwd && ls -al /media
    Und poste mal bitte das Ergebnis.
    Ich denke naemlich, dass du den Ordner falsch erstellt hast. Du wirst wohl den Ordner media in deinem aktuellen Ordner (vermutlich home folder)
    erstellt haben und nicht von den der Wurzel aus wie du es wolltest mit /media/qnap.
    Denn mit deinem Befehl von deinem ersten Post erstellst du ihn nicht von der Wurzel aus und daher klappt auch mein Befehl nicht.
    Wenn dann:
    sudo mkdir /media/qnap
    MfG,
    Miau
    1000 kommt daher, dass die UID (user id) bzw GID von pi=1000 sein muesste. Kannst du auch mit:
    id
    in dem Terminal ausprobieren. Scheint okay zu sein, da das scheinbar so ist, dass die UID und GID von der "externen" Quelle auf dem Qnap eingetragen werden. So habe ich das verstanden nach einer kurzen Recherche.
    Ich hatte gerade die Ueberlegung, ob XBMC ueberhaupt den Benutzer pi benutzt. Koenntest du mal bitte den Befehl eintippen und sagen, was fuer Benutzer dabei rauskommen. Der Befehl macht nichts anderes als die Benutzer von der Datei /etc/passwd auszugeben und alle unnuetzen Informationen werden bei der Ausgabe gestrichen, sodass nur der User bei rauskommt.
    cat /etc/passwd | sed 's/:/ /1' | awk '{print $1}'
    MfG,
    Miau
    sudo apt-get install smbfs
    sudo mount -t smbfs -o username=X,password=X //XXX.XXX.XXX.XXX/einhaengepunkt/ /media/qnap
    Habe es gerade so bei mir ausprobiert und so laeuft es jetzt bei mir :)
    MfG,
    Miau
    Also irgendwas laeuft mit einem file descriptor schief bzw. wartet poll ja auf ein Event von einem file descriptor.
    Der Controller, welcher auch immer damit gemeint ist, kriegt keine positive Rueckmeldung zurueck, sofern ich das richtig verstehe.
    Ich werde allerdings auch nicht wirklich schlau, was er mit 'TV not present, not sending 'image view on'' sagen will.
    Mmh merkwuerdiger Fehler. Kann nicht mehr dazu beisteuern als die Info. Vielleicht kann wer anderes ja weiterhelfen, vielleicht auch mit den Informationen.
    Irgendwer kann mit irgendwem bzw. irgendwas anscheinend nicht richtig kommunizieren.
    MfG,
    Miau
    Evtl. koennte dir das ja helfen:
    import java.util.Arrays;
    System.out.println(Arrays.toString(int_array));
    Oder ging es dir hauptsaechlich um das Befuellen des Arrays?
    Zur Not koenntest du auch evtl. mit Threads arbeiten und die Arbeit verteilen, ob das allerdings beim RPi so viel schneller ist, weiss ich nicht.
    Und was ist, wenn du mit Listen arbeitest? Fuer Listen gibt es schoene Algorithmen mit vernuenftigem Speicher und vorallem Laufzeitverhalten.
    MfG,
    Miau
    Aber dennoch gibt es eine Moeglichkeit, das OS auf dem RPi zum Laufen zu bringen :thumbs1:
    Dann fehlt aber leider immer noch der zweite Netzwerkanschluss,
    welchen man sich aber via USB theoretisch dazu holen koennte.
    Nichts desto trotz ist es nicht wirklich optimal fuer den RPi.
    MfG,
    Miau
